22304
17
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
обошлось недорого.
Был куплен фонарь за 500 рублей 3 года назад. Тип аварийный: две мигалки, впереди лампа накаливания (криптон 7.2V 0.5A), в низу как основа - люминисцентная лампа (сроком службы 9000 часов, диаметром 1.2 см, длиной 21 см, мощностью 6ватт, 6400k, 360 Lum Характеристики: Платформа сам фонарь. Лампа люминисцентная F6W T4 или "FT5 чуть потолще" 6400K 220-240v 50 HZ ![]() Лампы второстепенные: передний свет криптон 6v 0.5A, "мигалки"две лампы накаливания 9v 0.3A Аккумулятора\ов - не было (фонарь рассчитан работать от 6 батарей пипа "D" или от NI-MH тогоже типа. Зарядного устройства не было. вот всё ![]() Фонарь при покупке сам за себя говорил, что без самоделки не обойтись. Если от батареек - то это вообще не годиться, если от аккумуляторов (каких положено) - то очень дорого 480 руб\шт 10000mah 1.2v "D" Самоделка, было куплено: Два аккумулятора свинцово-кислотных типа 20HR 6V 4.5Ah - 180 руб\шт ![]() Чёрная изолента очень клейкая - 25 руб Провода, припой, паяльник и.т.д всё было. Зарядное устройство "умное типа блок питания" было у меня от другого фонаря именно для такого аккумулятора. Ну и про запас три лампы по 35 руб\шт !!!(а одна чуть потолще, была куплена почти даром за 20 руб !!!)И так начнём с первой переделки и её провала. Провал был заключён именно в двух аккумуляторах, в первую очередь слишком большой вес и никак оно не хотело переделываться, но после долгих мучений и траты всей бобины изоленты приклеилось намертво к задней крышке. Аккумуляторы были припаяны проводками последовательно а на выходе\входе был штекер. Фонарь был раскручен, припаял провода и гнездо на вход для питания. Всё было собрано, закручено и заряжено. Первое включение окончилось очень неприятно - из фонаря пошёл белый дым и последующее включение было уже бесполезным. Фонарю требовался ремонт. - причиной был лишний ток, на тестере он составлял от одного аккумулятора 6.5v а от двух 13v !!! вместо 9v Электросхема фонаря импульсного (стартерного) зажигания перегорела, не имея нужного навыка в этой схеме, быстро раскрутил и незамедлительно пальцами потрогал её на тепло, деталь которую Я назвал трёхнога была очень горячая, выпаял (записал что где и как было) замерил мультиметром на сопротивление - было 0, нашёл у себя в старых деталях наподобие и впаял её - фонарь дал признак жизни, чуть чуть загорелся от одного аккумулятора ))) На следующий день купил нужную деталь, очень легко и дёшево - 15 руб про запас взял две (одна до сих пор где то затерялась) После всех шагов и ремонта, вторая переделка получилась куда лучше, теперь фонарь имел нормальный вес и не перевешивал назад, КПД хороший за счёт микросхемы да и самой лампы, непрерывная работа 4 часа. Но из-за нехватки вольтажа в 2.5 вольта (~6.5v вместо 9v), лампа загорается только через 5 минут в полную силу (достаточно ярко не менее 300 люмен). Пользуюсь там где тактик "Fenix TK40" не может удобно освещать (к примеру в палатке или около костра - на природе), всё до сих пор работает. Фонарь издаёт пронзительный визг-писк, очень неприятный свист такой, кто то говорил что это ультразвук может отгонять комаров ))) но это скорее шутка, писк начинается в основном когда аккумулятор садится на 50% (при изучении схемы - пищит маленький трансформатор и греется он не так сильно) Вот фото всего этого как вышло ))) ![]() Мои бишмоты xD Люм.самод. ![]() Люм.самод. против Fenix TK40 (турбо) ![]() люм.самод. против Fenix TK40 и галогена 55 watt (7 лет, но использовался редко)
[Исправлено: vaska, 14.06.2010 в 09:20] Причина: немного грамматики |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Сколько работает лампа без видимого угасания?
Лампа F6W T4 работает 3-4 часа без угасания, НО если выключить её и включить - она иногда не разгорается как надо и схема пищит (когда всегда, а когда минут 5, и снова разгорается в полную силу). Всему виною 6 вольт вместо 9
Если бы как-то решить и эту проблему ... [Исправлено: vaska, 19.06.2010 в 20:51] |
Регистрация: 30.06.2010 Последняя активность: 29.05.2013 21:02
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
[Исправлено: ti-force, 01.07.2010 в 02:22] |
Excellent stuff, just do not want to buy it by mail from abroad
[Исправлено: vaska, 02.07.2010 в 16:16] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Сегодня опять чинил, заменял биполярный транзистор 2SD882P, всё работает Ок. Заметил что если лампа сразу не запустилась (начала мигать) или её вообще нет, или ещё как то не контачит - то этот самый би-транзистор перегорает в миг ~ 20 - 60 сек.
минусы Пищит сильно !!! до сих пор в голове свист стоит ![]() Транзистор греется достаточно сильно, но рука терпит ~ °С60 - °С70 ... в планах замена лампы F6W T4 на более тёплый спектор 2700k P.S. у "чип и дип" 2SD882P не брать! сегодня купил в 4 раза дешевле (всего за 10р) в обычном магазине-подвале радио деталях
[Исправлено: Lomatel, 01.10.2010 в 22:53] |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Перемотано изолентой. И этим все сказано.
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 15.10.2017 14:42
Сказал(а) спасибо: 1055
На самом деле, "кренка" решит проблему 9вольт, ток около 1А может даже радиатор не понадобиться. Dex дело говорит.
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Ну дык, "изолента-стайл", оно всегда недорого. Вообще, хочу заметить, задача изначально неправильно стоит. Достаточно было 2*XPG соединить последовательно и все схемы выкинуть. Я не знаю разрядной характеристики свинцовых акку, и мне лень даже искать, но подозреваю, что при такой "детской" для них нагрузки напряжение на уровне 6.5в держится долго. Или взять три хр-г и буст драйвер с дх. Никаких проблем с писками, все схемы легки и доступны, не нужно регулярно заменять сгоревшие "треноги"...
Не 3-4Вт, а 2 - максимум 3Вт. Ибо пад. на стаб. 2В (в нашем случае, это 2Вт и 7809 тянет их без доп. радиатора) +1В оставшийся вольт и соответственно + 1Вт итого макс. 3Вт. А если взять LDO стаб. с низким падением на нем? То выяснится, что нагрев ни такой уж и страшный...
Я не понял. Потреблённую энергию линейный стаб в свет переведёт что ли, чтобы не греться? Я посчитал 13 (6.5*2)-9=4, каким образом получается "макс 3"? "Следите за руками: 2Вт + 1Вт +1Вт == 3Вт" -- я не понимаю такой арифметики.
Я специально не учел "лишний" вольт на "полном" акб из за падения напряжения...
[Исправлено: Dex, 10.12.2010 в 19:02] |
При нагрузке даже в 1А аккумулятор подсядет до 6 вольт однозначно.
17
Ну как, фонарь работает?
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Жуть! Рекомендую пропитать пищащий трансформатор каким-нибудь хорошо проникающим клеем, например, циакрином.
