А пример такой повышайки привести можете?
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 21.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
вот люди пошли, нет сразу сказать что не правильно, так начинается - "поцелуй меня в плечо"... линейку повышающую могу привести в пример, но не в применении повербанка... далее? ключевое было то что "плохой КПД греет"...
могу привести только готовые "платки" что бы это исправить, а уж искать банки под недоповербанки уж увльте... вот бюджетный вариант повышайка с КПД 90% + чардж/протект + юсб разъем в который хорошо бы этот чип впаять но опять же нужно смотреть все протекты под те банки что есть в наличии/ планируются покупать что бы использовать банки по максимуму. [Исправлено: KOCMOHABT, 15.03.2016 в 22:31] Причина: чип |
_
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
![]() Цитата:
Правильнее сравнивать измеренную энергию. То есть, есть например некая банка, измерили непосредственно её ёмкость, получили например 3486mAh. Далее умножили полученную ёмкость на её (банки) усреднённое напряжение 3.7 вольта, получили энергию 12898mWh. Далее разрядили эту банку например в МЛ-ке током в 1А, и получили ёмкость 2104mAh и энергию 10400mWh. Разделили это значение энергии, на энергию самой банки (измеренную нами ранее 12898mWh), 10400/12898=0,806. Получили эффективность работы МЛ-ки на разряд, при токе 1А, равной 80,6%. Примерно так. И ещё, указанная в даташитах эффективность чипов повышаек/понижаек, на практике заметно отличается от эффективности готовых модулей/платок собранных на этих чипах. Например сам чип IP5206 используемый в МЛ-ке 9 версии, согласно даташиту имеет эффективность 95%. [Исправлено: Klem, 15.03.2016 в 23:19] |
тут я про линейную повышайку
![]() интересно девки пляшут: 3486*3.7 против 2104*4.95 а то что у чипа указана эффективность 96%, недостающий %% съедается тем, что миллер не может работать до 2.5 вот и страдает КПД. Нужно померить сколько отдает ЛЫжа до 3В, тогда будет более точные данные. |
![]() Цитата:
возьмём второй сверху график разряда, там где разряд идёт током 3.5А, так как это по току наиболее похоже на нашу ситуацию, и видим что при разряде до 2.5 вольт, отданная аккумуляторами энергия составляет примерно 12Wh, а усреднённое напряжение при таком токе 3.5 вольта. Также видим, что при разряде до 3.0 вольт, при данном токе, ёмкость аккумуляторов составила 3182mAh (при разряде до 2.5 вольт, средняя ёмкость на графике 3440mAh). Усреднённое напряжение на всем диапазоне 3.5В, а на нашем отрезке 4.2В - 3.0В оно примерно 3,6В. Умножим 3182mAh на 3,6В и получим 11455mWh. Это энергия отданная нашим аккумулятором при разряде током 3.5А в диапазоне 4.2В - 3.0В. Теперь разделим 10400mWh (значение энергии полученной в ML102 v9), на полученные нами напрямую от аккумулятора 11455mWh, 10400/11455=0,908. Эффективность получилась уже 90,8%, то есть почти 91%. Ну а ещё нужно принять во внимание потери (падение напряжения) на двух USB разъёмах (повер банк ->USB tester, USB tester ->нагрузка), не знаю при отображении показаний этим USB тестером, компенсируются ли падение напряжения на его токоизмерительном шунте и на OLED дисплее. В итоге получается, что эффективность работы МЛ-ки v9 на отдачу, приближается к заявленным для её чипа 95%. У Vinsic Tulip 3400 с аккумом LG INR18650MJ1 получается немного поменьше: 3103mAh*3.6В= 11171mWh, 9583mWh/11171mWh=0,857 то есть примерно 86%, без учёта потерь на разъёмах и USB тестере. Расчёты конечно приблизительные, но для общей, примерной оценки положения дел годятся. А ещё, если взять например ту же МЛ-ку v9 с LG INR18650MJ1 и значение полученной ёмкости 2104mAh, и умножить на 3 (то есть использовать 3 аккума по очереди), то получим 6312mAh, то есть примерно ту же ёмкость, что и в хвалёной трёхбаночной Xiaomi 10000. И энергию 10400mWh полученную в МЛ-ке, умножив на 3, получим 31200mWh, тоже почти соответствует трёхбаночной Xiaomi 10000. При умножения на 4 эти же значения получаются один в один с продвинутым LeTv 13400. Разницу в аккумах нивелирует меньший разрядный ток на каждую банку в Xiaomi и LeTv. [Исправлено: Klem, 16.03.2016 в 11:05] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35713 раз(а) в 16498 сообщениях
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Советовать-то кто-нибудь будет? До поцелуев дошло, это конечно здорово, но лучше б просто написали, что купить
Моё мнение, если внешний вид не имеет значения, то ML102 v9.
Если хочется эстетики, то Vinsic Tulip 3400. |
Уже ближе к телу, но ML в любом случае неудобно, это скорей то, чем можно пользоваться на крайняк, да и в теме уже не раз упоминался.
Интересно еще то, что есть в оффлайне, пощупать таксаать [Исправлено: Al, 16.03.2016 в 19:50] |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 03:37
Сказал(а) спасибо: 3160
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 652 сообщениях
Magvay, в кармане пару раз выпадали, так что не совсем мёртво. Если чуть растянуть пластину, думаю, получше будет. И габариты крупноваты, кажется.
Если с рюкзаком, проблем никаких. А в карман хочется поменьше немного... На правах ИМХО. Klem, спасибо вам за тесты! Не могли бы вы сделать пару сравнительных фото Vinsic и Миллера? Хочется габариты сравнить, а то может я зря начинаю Винсик хотеть ![]()
Meteor M43 S4 5D2, Zebralight H600w, H603c, Panda 3.0, Olight H1 Nova На пенсии: Petzl Tikka XP2, Tikka plus, ибо [Исправлено: Witchdoctor, 17.03.2016 в 04:58] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
KOCMOHABT (17.03.2016), Magvay (17.03.2016), VovanV (17.03.2016), Witchdoctor (17.03.2016), Zaan (17.03.2016)
![]() Цитата:
А понты?)) Хочется покульней)) |
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 04.07.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 64
Порекомендуйте - где купить (обязательно с треком) Vinsic Tulip 3400
Я брал здесь: http://ru.aliexpress.com/it...
Бесплатная доставка, с трек-номером. Почта Швеции. Ко мне доехало за 3 недели. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
