Регистрация: 08.07.2014 Последняя активность: 22.06.2015 18:17
Всем доброго времен суток
Мне нужен драйвер для SST-90 в фонарик. Для начала один опытный образец, потом надеюсь небольшая серия. Требуемые особенности:
есть еще хотелки, но это надо подумать очень желательно - Москва, чтобы не тратить время на пересылку если кто возьмется - плиз отправьте контакты в личку. |
Может быть задача будет проще, если переделывать готовый драйвер?
http://www.ebay.com/itm/Con... например добавить к нему плату управления и предохранения? |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
![]() Цитата:
в тепло уходит до 10 Вт. У нас разве что Wector делал подобное (я имею ввиду предложенные вами требования,а не тот драйвер что по ссылке). но без этого [Исправлено: PDM, 10.07.2014 в 18:43] |
Сказал(а) спасибо: 1449
я только начал разбираться в теме светодиодов и драйверов.
что на данный момент можно запихнуть в фонарик самое мощное? я полагал что это sst-90 можно ли к существующему драйверу добавить диммер? там же вроде как есть резистор, который если менять, разный ток на выходе получать можно - вместо него сделать цифровой переменный резистор на отдельной платке - или я заблуждаюсь? на ней же реализовать защиту от перегрева диода и переразряда - или же это утопия? |
![]() Цитата:
если получится то что я хочу - почему бы не тиражировать? |
![]() Цитата:
Просто у нас пол-форума с идеями, каждый придумал свой идеальный интерфейс, дизайн, формафактор и обязательно плюшечку,которая будет отличать его фонарь от других, вот только умеют реализовывать единицы.
у меня пока не получается найти разработчика ни для какого варианта. точнее одного хорошего разработчика электроники я знаю, но он не будет делать драйвер. а плату управления - может быть и возьмется.
эффективность меня заботит в последнюю очередь. Меня интересует яркость единичного диода. а как надо? надо сразу серию пускать, не разбираясь? меня в меньшей степени интересует устройство фонарика, чем идея реализовать нечто и потом попробовать это нечто продать. поэтому я ищу разработчика который сможет сделать то, что мне надо. желающие посмеяться - могут посмеяться, ибо "не бойтесь если над вами смеются, гораздо хуже когда над вами плачут" и "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"" |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
Ладно, пока трамвая жду – можно и рассказать пару баек.
Первый вопрос – для чего? Для чего предназначен ваш фонарь? Будут ли его использовать колумбийские производители кокоса? Ямало-ненецкие объезчики собак? Окинавские сборщики податей? Какой свет им нужен? Какое питание? Какие рантаймы? Вес, цвет, клик? Определились? Отлично, теперь идём в магазин и покупаем такой фонарь. Берём болгарку. Распиливаем конкурента вдоль. Очень внимательно смотрим: что не так у вашего конкурента? Что можно исправить? И вот то, что у вас возникает (или не возникает) в голове – это и будет идея. А "взять самый мощный диод, кстати что это такое?" – это не идея, это дерьмо собачье. Спасибо за внимание. |
вот я не умею реализовывать драйвера. и с форм-факторами тоже не очень. а вот с плюшками - это да, есть у меня идея плюшки, которая может быть будет пользоватья некоторым спросом. надо пробовать, пытаться.
![]() Цитата:
конкурент (да-да, есть конкретный конкурент): дорогой не очень мощный - мне кажется можно сделать мощнее не очень долго работает - мне кажется надо использовать другие аккумуляторы есть еще мысли, но они уже возможно скорее имиджевые, и практического смысла и спроса не имеют |
тут просто есть проблемка: фонарь который сжирает аккумы за 5 мин, перегреевается за 2 и переходит в младшие режими, при этом особо не светит но с идеей никому не нужен.
Ну, можно. Вообще не проблема
Ладно, пойду-ка я на свой трамвай лучше |
![]() Цитата:
но как заметили знающие люди, тот драйвер для sst-90 который есть на ебее не очень хорош. но мне он вполне подойдет, даже еще лучше что он греется - будем проверять в критичных режимах. |
![]() Цитата:
никакого противоречия - если я могу использовать в четыре раза более емкие аккумуляторы и смогу использовать вдвое более яркий диод, то снижение эффективности на 10...20% меня не сильно расстроит - я получу свой прирост яркости в два раза при увеличении времени работы |
для меня. это моя идея.
светить вперед! с оптикой как у конкурента. Размер кристалу учесть не могу пока нет тествого образца Какой диод является новым и эффективным? sst-90 по паспорту в два раза ярче xml 6. Есть еще правда матрицы Cree CXA. Но вроде по паспорту они не особо эффективнее чем sst-90 не знаю пока куда девать тепло, пока нет опытного образца |
Эффективность — это не яркость. Эффективность это яркость, делённая на мощность.
Зачем нужен именно один самый-самый большой светодиод, и почему нельзя взять три, которые вместе дадут в полтора-два раза больше света?
