Просмотров в теме 4345   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.07.2014, 00:08 Автор темы   1
Последняя активность: 23.06.2015 11:55
По умолчанию olight m3x triton - проблемы с кнопкой
Доброго времени суток!
Приобрёл olight m3x triton (XM-L2 led) на eBay некоторое время назад.
Так получилось, что фонарь несколько месяцев лежал без дела и непроверенный (так сложились обстоятельства, но теперь уже не суть).
Когда дело дошло до проверки выяснились следующие моменты:
1. При использовании двух аккумуляторов 18650 Panasonic с защитой, при использовании специального удлинителя (идёт в комплекте) ручки фонаря - крышка с кнопкой едва закручивается. Чтобы закрутить фонарь нужно недозакрутить удлинитель. При использовании пары 18650 без защиты проблем с прикручиванием крышки с кнопкой не наблюдается.
Я знаю что 18650 бывают очень разными, поэтому эта не основная проблема с теме.
2. Кнопка глючит. Если использовать пару 18650 без защиты и несколько раз попытаться открутить\закрутить крышку с кнопкой, то фонарь можно включить и он заработает, если светить, например вверх. Если включенный и светящий фонарь направить вниз, то он перестаёт светить (нарушается контакт где-то в кнопке\крышке).
Замыкание скрепкой даёт полностью рабочий фонарь. Т.е. дело точно в кнопке.
Никакие манипуляции с кнопкой (закрутить доконца, недозакрутить, покрутить ещё в разные стороны) не дают предсказуемого результата и полностью работающего фонаря.
Читал, что в кнопке есть защиты от включения при транспортировке и для её использования надо недокрутить крышку с кнопкой на примерно 180 градусов. Но мне так и не удалось понять дело ли в этой защите или убитой\глючной кнопке. Но скорее последнее, т.к. положение фонаря влияет на контакт в самой кнопке.
Отсюда вопросы.
Есть ли способ разобрать кнопку (с первого подхода показалось, что она запрессована)?
Где можно приобрести замену (да, запчасти пытался гуглить - безрезультатно)?
Спасибо!
umask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 07:19   2
По умолчанию Re: olight m3x triton - проблемы с кнопкой
Гуглил...
- что мне попросить у господа?!...
- ума.
Старый 08.07.2014, 07:55   3
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 10.01.2026 12:07
Сказал(а) спасибо: 179
- Какое желание ты загадал?
- Хочу получить ответы! Ответы на свою жизнь.
х/ф Трасса 60.
umask, Попробуйте использовать 18650 с защитой на плюсе. Они немного короче.
Старый 08.07.2014, 08:10   4
Посмотреть сообщение Сообщение от umask :
ответ на этот вопрос в п.п.1
не нужно закручивать фонарик со всей дури. акумуляторы должны свободно ходить между пружинами, а не зажиматься как струбцинами, ломая платы выключателя и драйвера.
скорее всего выключатель ты изломал панасониками. ищи новую кнопку
http://intl-outdoor.com/for...
http://www.cnqualitygoods.c...
выкручивается прижимная шайба. тонкогубцами. в ней даже пазы высверлены
[Исправлено: blindnick, 08.07.2014 в 08:12]
Старый 08.07.2014, 11:35   5
Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40068 раз(а) в 14828 сообщениях
то они не будут контачить друг с другом, или будут контачить плохо.
Может, тупо между аккумами контакт пропадает?
Или у вас модифицированные?
Старый 08.07.2014, 12:58 Автор темы   6
umask
18650 не модифицированые. Контакт между ними не пропадает точно, т.к. в любом случае силы пружины хватает, чтобы удерживать всю цепочку в контакте.
Дело в том, что со всей дури никто и не закручивал. Когда стало ясно, что оно под очёнь большим напряжением будет закручиваться, то все попытки это сделать не снимая напряжённость были прекращены.
На счёт разбора кнопки - попробую. Тонкогубцами пробовал открутить, но не стал прикладывать много усилий, т.к. подозревал, что там опрессовано всё и только сломать можно. Но теперь попробую.
Старый 08.07.2014, 13:08   7
Так его там вообще не должно быть. Стандартные плосконосые незащищенки так обычно просто не работают.
Попробуйте поставить вперед незащищенный аккум и ему в хвост защищенный.
Время генерации страницы 0.11524 секунды с 15 запросами
