4705
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
В поисках простого (и дешевого) фонаря-наключника, годного на случайные подарки, наткнулся на сабжект.
Очень неплохое качество изготовления для такой ценовой категории, анодированный корпус, весьма приличная клипса. Голова тонкостенная, зато тело вполне зачетное - при внешнем диаметре от 13 до 14 мм внутренний диаметр 10,56, то есть толщина стенки минимум 1,2 мм. Водозашита хорошая - резинки за резьбой головы и под стеклом. Из коробки (которой, кстати, нет - только полиэтиленовый пакетик) использовать можно, но не очень - драйвер подкачал. Заявлены режимы HIGH-LOW, на самом деле рабочий режим 1 (может и 2, токи не мерил, но тогда они настолько сближены, что глазом трудно различимы) плюс быстрый строб (ох уж эти фантазеры китайцы!). Причем переключение (вращением головы) далеко не однозначно. При работе в максимальном режиме от Turnigy AAA нагрелся до 56 градусов (голова) и 52 (тело) в течение 15 минут, то есть вряд ли ток 300 мА как заявлено. Через 30 минут работы самостоятельно переключился в строб. Зато для очумелых ручек - просто находка. Разбирается без проблем. Безель откручивается пальцами без какого-либо шаманства, затем вытряхиваем стекло с уплотнительным кольцом, рефлектор (размер рефлектора 13,6 х 8,55 мм) и центрирующую пластиковую вставку. Получаем доступ к диоду, который установлен на 12 мм алюминиевой плате, под платой есть даже немного термопасты (не клея). Отпаивать провода со стороны диода не удобно, поэтому переходим к драйверу, который - о чудо! - просто вставлен враспор, ни клея, ни резьбы - ничего. Диаметр драйвера 12,3 мм, глубина места - 6,4 мм. Диод можно поставить любой, оптику - без проблем. Осталось найти годный драйвер на 1-2 режима высотой не более 6,5 мм. Вот собственно и все, если есть вопросы, задавайте.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 03.07.2014 в 15:12] |
старожил
Верно, сейчас присмотрелся.
Ну, тогда на 45. Лишь бы широкое пятно было. |
