50815
69
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Всем привет. Я решил поделиться с вами радостью от приобретения нового фонаря в форме обзора. Опытному фонаревщику тут читать нечего. Просто хотелось обратить внимание на фонарь. В магазине не обратил бы на него внимания и на первый взгляд его свет не удивляет. Даже хочется спросить: "Где две тыщщи люмен!" Но это только на первый взгляд. Новинка от Fenix 2014 года, фонарь который освещает, а не ослепляет.
Что говорит название о продукте. Относясь к категории служебных TK он на мой взгляд стоит на гране с PD серией так как он еще и компактен. В отношении модели с MT-G2 диодом особенно. Фонари на MT-G2 как правило делают на трех, четырех аккумах 18650? Здесь же мы имеем модель всего на двух аккумах 18650, как следствие малый вес и размер. К серии RC никак не относиться, поэтому придется приобрести зарядное устройство отдельно, равно как и два аккума 18650. Модель TK35 уже перевыпукалась на разных диодах при этом корпус практически не менялся. Например, прошлая версия была на популярном XM-L2 диоде. В общем, проверена временем и теперь получила самый современный диод. Ultimate edition в названии скорее всего обозначает последнюю модернизацию этого фонаря, во всяком случае в этом корпусе. Технические тонкости простыми словами. Самый современный диод, мало моделей на нем от других производителей, а компактных на двух аккумах практически нет. Главная особенность диода в нейтральном свете, наиболее приближенному к дневному, от чего удобен для восприятия человеком в сложных погодных условиях (дождь, туман). В дополнение «мятый» рефлектор, дающий ровный заливной свет, без четкого яркого пятна по центру. В жертву принесена дальность. Я версии на XM-L2 диоде заявленная дальность была 340 метров, теперь 242 метра. (но сравнивать «в лоб» нельзя - разные диоды там 900лм максимальный, а тут 1800лм). Хотя фонарь и заливного типа (flooder) его дальности хватает для дальности человеческого взгляда. Самые эффективные серийные элементы питания - не плюс, а необходимость из за мощного диода. Как следствие высокая цена. Два оригинальных аккума Fenix составляют ровно треть цены фонаря и это не считая необходимого зарядного устройства. Простота и понятность управления – тактическая кнопка (она же кнопка прямого клика). Отдельная кнопка для управления режимами. Отсутствие скрытых режимов настройки и блокировки. Фонарь не готов «работать из коробки». Требуется докупить питание и каждый раз совершать неполную разборку фонаря для зарядки. Сделано в угоду компактности. Так же как и многие современные фонари может нырнуть на глубину два метра «из коробки» (не требуется доп. смазка или подготовка фонаря) и упасть с высоты в метр. Особенности использования. Казалось бы, на упаковке написано светит 1800 люмен в течении полутора часов, но нет. Если включить максимальный режим в 1800 люмен это будет как разогнать процессор - работает быстро но не долго. Такая мощность за пределами возможностей охлаждения диода. В таком режиме автоматика дает пять минут и переводит на режим поменьше в 750 люмен. В этом режиме от работает два с половиной часа и переходит в режим еще поменьше 250 люмен. Этот режим не имеет степдауна, яркость на нем снизиться только если сядет аккум. Так же есть специальный режим «лунного света» в 25 люмен. Как заявлено на нем фонарь светит 150 часов, то есть почти неделю не выключаясь. Чтобы получить 150 часов света нужно включить этот режим на полностью заряженном фонаре, а не после того как три часа вжаривали 750 люмен! Режимы переключаются по кругу, даже если автоматика сделала спетдаун можно тут же в одно нажатие вернуть мощный режим, несмотря на перегрев. Если так делать часто это навредит диоду, но когда надо ничто не помешает светить всеми 1800 люменами. Режимы запоминаются, если выключить на 25 люменах включите на них же, никого не ослепив. Есть еще два режима включающихся удержанием кнопки на одну и три секунды. 3 сек – стробоскоп в 250 люмен, который передает сигнал бедствия вспышками (азбука Морзе SOS: три точки, три тире, три точки) одну ночь такой режим продержаться точно должен. Так что если потеряетесь, врубайте на ночь. Первые часы поисков наиболее важны. 1 сек – стробоскоп в 1800 люмен (пугать собак и устраивать дискотеки) на самом деле тоже передает SOS только быстрее (мигание чаще) На всякий случай утоняю. Большая кнопка только включает и выключает, а другая все остальное. Проблем с внезапными переключениями яркости не возникнет! Если ты не знаешь, какой стороной сунуть аккум 18650 – суй как попало! Ничего в фонаре не испортиться, он просто не включиться (есть защита от переплюсовки) Так что можешь носить запасной комплект и менять на ходу без риска убить электронику. На одном аккуме фонарь не включиться (так что сэкономить не получиться) В фонарь можно вместо аккумуляторов поставить одноразовые батарейки cr123 (можно найти в магазине фототоваров) цена на них просто безбожная одна может стоит от 100 до 300 руб а их нужно четыре. Если они будут идти в комплекте не стоит использовать их сразу, отложите как запасной комплект. Мои придирки. В сухом остатке. Современный фонарь, с эффективным, но не очень распространенным питанием, от чего мощный и достаточно компактный для ежедневного использования, вплоть до ношения на ремне при необходимости. Когда включаешь в помещении, ощущение как будто открыли окно через которое льется дневной свет. Не как в бане с тусклой лампочкой или холодным светом офисного освещения. Почти нет хотспота, отраженный свет вас не слепит. Нет резких переходов свет-тень на освещаемых объектах, ни резкого края луча. Мягкий, заливной, нейтральный, чуть теплый свет. Фонарь в классическом понимании, полная противоположность света Fenix «световой меч» PD35, что мне и надо. Бонусы Технические замеры Великолепная фотосессия и бимшоты Примерные цены на лето 2014 |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
99amper (30.06.2014), ARC'TERYX (30.06.2014), atm (30.01.2016), bys7458 (30.06.2014), crus (30.06.2014), fnksb (30.06.2014), Griver (30.06.2014), Ikepod (05.10.2014), ilyasov1 (11.10.2014), Kelevratony (30.06.2014), ko54 (29.06.2014), Konstantin Almaty (29.06.2014), Letchik (11.08.2014), LEV-UA (30.06.2014), Martine (30.06.2014), p.m. (11.10.2014), Pit Hi-Fi (14.12.2014), Qwertus (30.06.2014), serj_32 (16.08.2014), Svetogor (30.06.2014), Tankist_20 (30.06.2014), Андрей 31 (13.01.2015), Славный (11.10.2014), терХан (29.06.2014)
Отличный обзор для простого покупателя. Теперь я окончательно передумал его брать.
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 27405
Что конкретно повлияло на ваше решение?
я бы не называл PD35 "световым мечом". И тк35 уж никак не компактная модель,особенно в сравнении с пд35, в карман джинсов не положишь.
Так его называют за внешнее сходство со световым мечом из Звездных Войн. Я его так называю за яркий хотспот, выжигающий глаза. Отразившись под прямым углом просто от светлой (не белой) стены он слепит. Кто то даже PD35 считает большим для EDC. |
Регистрация: 01.06.2014 Последняя активность: 28.10.2016 11:01
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 39 раз(а) в 33 сообщениях
Вдумчиво рассматривал subj, но так и не определил подходящую сферу для его применения. Для ношения - габаритен и тяжеловат. Для поисковика - луч показался широким. Справедливости ради, по сравнению с предыдущей версией (на XM-l2) свет выглядит интереснее.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:06
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17771
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Тогда тем более странно называть его "лунным".
![]() А в остальном очень приятный обзор. Хотя согласен с одним из предыдущих комментариев, что использование в отношении ТК35 термина "компактный" или к PD35 "световой меч" может ввести читателей в заблуждение. Упоминание о "неполной разборке фонаря для зарядки" тоже удивило, вроде еще никто замену батарей "неполной разборкой" не называл ![]() Но это мелочи. |
1 Стараюсь брать такие фонари которые при каждом включении радуют.
2 Мне больше нравятся карманные дальнобои 3 этот прикол просто не радует 4 Именно этот у меня уже есть 5 совсем огорчило. |
Может у меня конечно зрение плохое, но я не вижу дальше чем TK35ue светит. Меня PD35 радовал, но не окружающих. Их я слепил, почему то даже на минимальных режимах как сваркой по глазам, даже замечания делают, хотя на них попадала боковая засветка, а не хотспот. Каждое включение как поход в холодный душ. Вдруг там турбо режим? А вообще на каждый день pd35 нормальный фонарь. Просто когда брал был перым светодиодным и хотелось максимума. Сейчас взял бы нейтральный, подствольный TK с ударной кромкой. [Исправлено: WGF, 30.06.2014 в 12:53] |
ko54 (30.06.2014)
То что я понял из интернета, так это то что MT-G2 в фонари из бытовых лампочек переехал. |
А я так понял что дальнобоя с MT-G2 никогда и не будет. Раз с такой коробочкой ка ТК35 получился заливной свет, то и все последующие фонари на этом светике будут с примерно таким же светом если не ещё шире и более заливным.
P.S. не сильно понял прикола с чтением с фонарём. Зачем? В поход тащить книжку? оно и лениво и спать нужно по ночам. Дома вроде нет такой необходимости. У мну плашик перед сном можно малёхо почитать. Потом заныкал его куда нибудь и спи. Выключать свет не нужно вставать. А фонарь держать в руке и книгу? Я бумажные книжки держу двумя руками если не за столом сидеть. Короче пока не сильно понял, неужели много людей читают книги под фонарём? |
Это логично, но информации о их планах нет.
Это просто не профильное использование. Пережитки тех времен, когда в комнате висела одна лампочка без нихера и чтобы почитать ее выключали и читали с фонариком. Сейчас точечное освещение решает эту задачу, да и с бумаги реже читают, но "игра с фонариком" осталась. Лично я их читаю с красной насадкой на Fenix PD35. Потери на красном фильтре такие что не ослепляет, да и ночное зрение сохраняется. [Исправлено: WGF, 30.06.2014 в 13:53] |
Ну а читать много когда можно - дневка, дождь, поезд, ожидание на станции... Другое дело, что с налобником это делать намного удобнее
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Мелкосерийный кастом 2015года - Noctigon Meteor M43 6600 люмен Convoy S2+ - компактный EDC SupBeam k50v2 - мощный дальнобой 1610 люмен + Поисковик AceBeam K40M 3000 люмен на MT-G2 [Исправлено: crus, 30.06.2014 в 14:01] |
