22591
104
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
В общем заметил что мой фонарь стал довольно быстро разряжать аккумуляторы.Интенсивность свечения у меня примерно одна и та же, а вот заряжать приходится гораздо чаще.Дело в том что сейчас нахожусь относительно далеко от "цивилизации" и приборов под рукой нет.Попробую что нибудь поискать,но не факт.Все режимы работают нормально.Аккомы свежие, поробывал менять ок.4шт, все садятся одинаково быстро.
Что может быть? в режиме ожидания ...или как там правильно большой саморазряд? Без прибора думаю ни как не проверить. Какой он вообще должен быть в модели SC600? |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4009 раз(а) в 2076 сообщениях
Питание фонаря в стендбай должно быть сравнимо с саморазрядом аккумулятора.
Какие аккумуляторы и какие режимы используете? Немного больше цифр если возможно. В любом случае если в стендбай разряжает, фонарь надо менять, либо приоткручивать хвостокрышку пока до решения не доберётесь.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 27.06.2014 в 18:50] |
АКМ (27.06.2014)
Да пока так и делаю.Режимы в основном малый и средний.
Аккумуляторы нормальные Sanyo, Panasonic. Прибор здесь вряд ли найду.Но я так понимаю если в стендбай разряжает то это уже не ремонтируется.Хотя вроде там ни чего не ремонтопригодно. |
АКМ, средний и малый это почти забываешь про аккумулятор.
В стендбай ток потребления настолько мал, что я вообще их все храню с завинченными крышками. Меняйте фонарь. |
Понятно.Жаль конечно.Менять в смысле как? другой купить? или на оф.сайте как то можно? Сначала все же когда домой попаду замерю ток.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Вообще имея какую то технику нужно и меть и средства для её обслуживания тем более в дали от цивилизации.
По поводу такой бяки всего скорее сказывается все прелести без свинцовых технологий могу предположить, да бывает иногда кондёры текут НО сталкивался я с таким пару раз за много тысяч кондёров, текли они сразу. Рекомендую сразу проверять все критические параметры что бы в самый удобный момент не вылезло бяки, да и фирменную технику сразу разбирать и всё осматривать я так давно делаю.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 01.07.2014 в 02:28] |
[Исправлено: Qwertus, 01.07.2014 в 02:34] |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:16
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6551
Измерил ради интереса ток в стендбае в Н600 = 4мкА (0.004 мА). Таким током можно пренебречь. Для примера в Eagletac SX25L3 он составляет 600 мкА, что печально и весьма
Сказал(а) спасибо: 657
![]() АКМ, как нибудь по косвенным признакам можете проверить? Найти два проводка, открутить хвост, провода в разрыв и на язык, как в детстве. 4мкА не должны почувствовать вообще... ну, я так думаю. |
АКМ (06.07.2014)
17
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
А драйвер доставался? Может он уже в окислах зарос, мало-ли....
Шурик с шуриком
Гамна понаберут, а потом проблэмы)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
20
Угу. У нулёвого фонаря из коробки.
Вообще-то и производитель заявляет, что режим ожидания - временный, и не должен использоваться для хранения. Да и вообще он там как корове седло, когда есть хвостокнопка прямого клика. |
