Просмотров в теме 14957   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 3
Старый 24.06.2014, 22:11 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Roche F6 + Charging head (500lm, XM-L2,18650)
приятного времени суток вам.
Данный обзор посвящен интересному универсальному устройству, фонарю и повербанку, этакий два в одном.
О чем идет речь?
Недорогой фонарь EDC, то-есть для каждодневного использования который кроме того что является фонарем имеет вторую "голову", которая позволяет использовать фонарь в качестве повербанка.
Ссылка на фонарь ссылка на повербанк-башку
Тех.характеристики
Product name: Roche F6 CREE XM-L2 LED Flashlight Upgrade
Brand: Roche
Model: F6 Upgrade
Emitter Brand/Type: CREE
Emitter BIN: XM-L2
Material: Aircraft Aluminum Alloy;Stainless Steel Bezel
Mode: High500lumens(60 minutes) --Mid 280lumens(4hrs)-- Low20lumens(60hrs) --Stepless adjusted the light
Battery Configurations: 1 x 18650 battery (not included)
Switch Type: clicky
Switch Location: body side
Brightness: 500lm
Lens: Toughtened Glass Lens
Reflector: Perfect OP aluminum Reflector
Carrying Strap: yes
Carrying Clip: yes
Finish: HaIII anodising Finish
Range: 120 meters
Waterproof: IPX-6
Color: black,gray
Weight: 62g
Size: 111 mm *29mm*26mm (lenght x head diameter x body diameter)
Что интересного мы видим в тех.характеристиках? Ничего особенного если честно. Средненькая водозащищенность (IPX6 а не IPX8 как у многих брендовых фонарей), всего 500 люмен (на фоне многих конкурентов тоже не впечатляет) ну и все наверное.
Еще интересность связанная с данным фонарем это то что производитель явно не равнодушен к Sunwayman C20C, что можно легко увидеть при сравнении фонарей (приведу не свои фотографии, у меня к сожалению Санвеймена нет)
Сходство на лицо, ни так ли?
Ну и опциональный шип тоже похож на решение Санвеймена (уже для другого фонаря, C15A) приятно отличает данный фонарь от конкурентов.
Поехали
Фонарь я получил в бумажной коробке с зарядной головой и все - без темляка без клипсы. Я очень был удивлен качеством фонаря - если бы на нем была написана фирма Olight я бы не удивился, во всяком случае вначале. Фонарь очень приятно сидит в руке, тяжелый. Кнопка в меру тугая - думаю случайно не нажмется пока я проверял не нажалась точно. Против случайного включения еще поможет алгоритм контроля фонаря - короткое нажатие на кнопку не включает фонарь - кнопку нужно совсем немного подержать тогда он включается. Есть память режимов, короткое нажатие меняет режимы макс->сред->мин->мах->... удержание кнопки выключает фонарь - кнопку нужно держать около половины секунды. Есть индикатор разряда аккумулятора - наоряжения на аккумуляторе после включения индикатора было 3.2 вольта (без нагрузки).
АПДЕЙТ
Возмущенный недокомплектацией фонаря я решил лучше обследовать картонную коробочку. И о чудо!!! Там нашлась масса полезностей, а именно - шип, запасные о-ринги, клип и темляк. К сожалению времени на фотографии нет, дооформлю потом - но все как на картинке, особенно приятно смотрится шип. Темляк не супер качества, но и не совсем плохой.
Приличное качество, как я уже писал. Например Конвой С3 с ним тяжело сравнить, этот значительно приятней. Стекло без видимых покрытих, светодиод по центру - пыли замечено не было. "Апельсиновый" рефлектор способствует "заливному" характеру фонаря, хотспот очень большой. Свет у моего экземпляра не зеленит а скорее немного уходит к розовому цвету. Через несколько минут работы нагревается голова, а за ней и весь корпус.
Фонарь с двумя "головами", и свет-голова отдельно.
Так вот выглядит с повербанк-башкой. Очень гармонично по-моему. Лично для меня такое решение очень подходит, например в армии (резерв) днем - заряжать смартфон а вечером светить.
Так вот выглядит фонарь рядом с одним из самых популярных и компактных EDC фонарей на 18650, S20 Baton. Как мы видим фонарь не намного больше.
Зарядная голова очень легко разбирается, ее содержимым я решил поделится с вами. Лично меня удивила аккуратность платы, придраться не к чему.
Когда повербанк работает (подключено устройство) то загорается сиреневый LED. Когда аккумулятор заряжается загорается красный, когда заряд закончен то зеленый. Устройство успешно выдает один ампер, и его же потребляет при зарядке аккумулятора. Зарядная голова немного греется при токе в 0.7 ампер.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidHighMax (Turbo)
Roche F6 -43514704600
Olight S15 Baton Eneloop2685501400
Olight S15 Baton 145002695501930
Olight S20 Baton7326403300
Фонарь немного дальнобойней чем S20, но совсем не намного. Диаметр рефлектора больше,и он глубже.
ШИМ ШУМ
Фонарь не издает никаких звуков ни в каком режиме. Но ... и на минимуме и в среднем режиме есть ШИМ, причем не просто а на частоте в 165 герц. Виден легко, прекрасный фонарь для демонстрации его самого.
Выводы
Если ШИМ вас не пугает (ну или собираетесь использовать фонарь чаще всего на максимуме), а функция POWERBANK будет вами востребована то фонарь может являться очень интересным выбором. Уверен что самодельщики уже взяли фонарь на заметку, за разумную цену фонарь обладает очень симпатичным корпусом.
спасибо за внимание,надеюсь кому-нибудь помог. вопросы?предложения?советы? буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 25.06.2014 в 21:08]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
agent_smith (25.06.2014), Al (24.06.2014), Alex4479666 (30.07.2014), gukase (24.06.2014), ko54 (25.06.2014), Magvay (24.06.2014), nurlanchm (25.06.2014)
Старый 24.06.2014, 23:03   2
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
По умолчанию Re: обзор Roche F6 + Charging head (500lm, XM-L2,18650)
Еще бы крышечку закручивающуюся, хотя бы из пластика, чтоб на "отдыхающую" голову надевать
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 23:30   3
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
фонарь получился неплохой, дизайн получше санвея, клипса, темляк, IPX6 и шим в минусах, насколько качественно держится площадка под шип вопрос не из-за нё ли IPX6?
Старый 24.06.2014, 23:33   4
gukase
Этот шип вообще лишний, как по мне) ни в туду, ни в красную армию. Тем более, отсутствует в комплекте
Старый 24.06.2014, 23:35   5
Хорошо подмечено, она и не держится, на форуме у кого-то уже ломалась. Фонарь порочит славу всей линейки Роше в итоге.
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Вообще-то в нормальном комплекте там и клипса и два шипа.
Это в последнее время какая уценка недовложенная поперла в сомнительных магазинах.
gukase (24.06.2014)
Старый 25.06.2014, 05:06   6
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
viperxp, пожурю вас немного за обзор. Как то мало информативно что ли. Понятно, что по этому страдальцу уже много сказано ранее было, но все же.
Фонарь брали там же, на что ссылки дали? Если да, то не хотите задать продавцу вопрос по недокомплектации? Так как на странице явно указано, что включено в комплект, а что нет.
Как у него с анодированием и работает ли индикатор разряда? Где то читал, в каких то для красоты, а в каких то работает.
Я бы не сказал,что прям лучше оригинала. Не имею правда ни того, ни другого. Остается верить отзывам владельцев, что оригинал все же солиднее намного. Вот серый цвет Roche это правильное направление, черный задрал уже. Опять же зарядная голова только черного цвета. Не кошерно как то. Площадка эта, для шипа, вообще проблема, я так понял она там на честном слове держится и может тупо выпадать.
Так его похоже вообще все кому не лень печатают и комплектуют. С другой стороны не стоил он своей начальной цены, пусть хоть с ним китайский мини зенитный комплекс в комплекте шел.
Я согласен с тем, что китайцы за последнее время значительно повысили качество своего товара, но производство осталось дешевым, а с ним и все болезни. А денег хотят взрослых.
agent_smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 06:58 Автор темы   7
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от agent_smith :
спасибо за "пожуривание", еслу у вас есть что сказать то есть и у других молчат только, а обзоры нужно улучшать.
Комплектация - фонарь мне прислали бесплатно для обзора, так что ...
Анодирование - сколов/пузырей не нашел на фонаре, фонарь немного шершавый на подобие Nitecore и Olight тактильно ощущается.
Индикатор разряда - срабатывает, последний раз сработал на 3.2 вольта. Напряжение измерял без нагрузки, так что наверное на 3 вольта. В любом случае поставил сейчас в фонарь на разрядку незащищенный аккумулятор, напишу о результатах.
Когда будет время сделаю и добавлю бимшоты.
Magvay (25.06.2014)
Старый 25.06.2014, 13:49   8
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Жулики тогда они, будем избегать их. Или по условиям сделки не товар полноценный обещали на обзор (как это обычно бывает), а некомплектную уценку? Аааа, так это же бангуд, который половину форума в прошлом году мурыжил отсутствием в посылках оплаченной головы, идущей отдельным ску.
Старый 25.06.2014, 13:55 Автор темы   9
viperxp
Аватар для viperxp
не было условий никаких.
Лично у меня никаких претензий нет к бенгуду, много оттуда заказывал и себе и жене - все приходило без проблем качества и комплектации.
Старый 25.06.2014, 14:17   10
Так свяжитесь может всё-таки с магазином на предмет:
А то реально получается, что либо на почте украли, либо упаковщики в кармане домой вынесли со склада. Либо магазин в ЧС всё-таки всем коллективом пора отправить (за умышленные множественные косяки, ложечки то вроде у всех нашлись, но время, затраченное на исправление косяков, они никак не компенсируют).
Старый 25.06.2014, 15:09 Автор темы   11
viperxp
Аватар для viperxp
да, конечно сделано уже
Старый 25.06.2014, 15:11 Автор темы   12
viperxp
Аватар для viperxp
Господа моддеры/самодельщики с руками с правильного места, где посоветуете драйвер для фонарюги взять, так чтоб без ШИМ, по минимальной цене и без огромных усилий модернизировать?
Старый 30.07.2014, 00:05   13
Basia
Последняя активность: 20.12.2019 14:02
Сказал(а) спасибо: 18
А индикатор разряда есть у всех ? Мне приехал - без (((
Basia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2014, 14:57   14
Subatomic
Последняя активность: 12.02.2025 14:45
А подходит ли зарядная голова от Roche F6 к Sunwayman c20c?
Может есть у кого оба этих фонаря?
А то у меня есть кастомный санвейчик от МОНАРХа, доволен им полностью! Если прикрутить к нему функцию повер банка то вообще цены ему не будет!
Subatomic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2014, 15:34   15
Резьба ж разная. При цене на ML-102 в китае в 6 баксов и весе в 30 гр. непонятно, зачем городить помесь ужа с ежом.
PS. Но можно ж купить донорский C20C и сотворить в его голове искомый банк
[Исправлено: Magvay, 02.08.2014 в 15:35]
Старый 02.08.2014, 23:16   16
Subatomic
Например заряжать в сумке на ходу телефон от ml102 не самая лучшая затея. Аккумулятор вывалиться может и все. А с зарядной бошкой и в трубе от санвейчика уже ни куда не денется :-)
Идея с донором не плоха. Но сколько я буду искать эту донорскую голову санвея....
Думаю на банггуде купить зарядную бошку roche и потом может напилингом приколхозить. Стоит она не так дорого 8.5 долларов.
[Исправлено: Subatomic, 02.08.2014 в 23:19]
Старый 03.08.2014, 00:34   17
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от Subatomic :
Аптечная резинка (а лучше нарезанная из современных велокамер) спасет отца русской демократии.
Но тут я согласен, оно как-то спокойнее, защищеннее, что ли.
Осталось дождаться санвейчика с зарядной башкой.
[Исправлено: 027, 03.08.2014 в 00:36]
Старый 03.08.2014, 02:55   18
Выточить переходник для совмещения разных резьб? Так может проще сразу голову выточить подходящую?
Старый 28.08.2014, 16:59   19
vornic
Последняя активность: 20.01.2026 18:02
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Basia :
Тоже пришел без индикатора разряда, т.е. с противоположной стороны фонаря от кнопки - отсутствует отверстие для диода-индикатора.
Тут в описании не написали что у фонаря можно выбирать яркость, двойной клик переводит в режим, где плавно падает яркость, еще клик, и фиксируем режим.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 22:59 Автор темы   20
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Мой так не умеет
Время генерации страницы 0.15676 секунды с 15 запросами
