7521
20
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
в связи со сгоранием старого хитачевского шуруповёрта приобрёл новый - в этот раз бош (GSR-1440-LI). но, тема не об этом. внешний вид аккумулятора зародил во мне подозрение - а не 18650 ли внутри? разбирать АКБ не стал, ибо гарантия распространяется и на аккумулятор, а терять её не хочется.
но внешний вид весьма располагает к этой мысли... на фото для сравнения незащищенная саньё. прошу прощения за фотки, мыльница наводит резкость куда хочет... p.s. если раздел не правильный - прошу перенести куда нужно.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
Сказал(а) спасибо: 414
Именно они
Yarusar (21.06.2014)
и это радует! значит жить этот шуруповёрт будет долго и счастливо (если не сгорит или не будет утрачен армейским способом...)
Но батареи 18650 там высокотоковые стоят.
Лучше почитать соответствующую тему. |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
найти такую дохлую и вхерачить туда 4 таких)) http://www.fasttech.com/pro...
Yarusar, шта? Я не понял, допустим. Что с того, что там куцые банки?
плохого ничего нет, но хочется - "быстрее, выше, сильнее" (с)
это я изобразил экстаз от такого ёмкого аккумулятора (в приложении к своему шуруповёрту)
gukase (21.06.2014)
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Только что перебирал человеку старую батарею, кадмий сдох напроч, человек взял Самсунги 20R, ёмкости 2Ah ему вполне хватало, поэтому на соньки 2900 он пожидился, зато не пожидился на bms, потому что категорически не хотел связываться с модельным зарядником и хотел чтоб всё работало как родное. Так вот к чему я это пишу, у этой bms-ки отсечка по перегрузу - 8 ампер, я боялся что её радикально не хватит, запускал патрон и старался тормознуть рукой, явно чувствовался запашок трудящегося мотора, а bms справлялась, тоисть токопотребление ниже указанных 8А даже на нагрузке, близкой к максимальной, и поидее 10-амперных банок должно хватать за глаза, а наверно в отдельных случаях сгодятся даже LGD1, которые пусть недолго и с напрягом, но 6А держать могут. Это всё разговор разумеется о сборке 4s1p, если удаётся утоптать 2р, так и вобще обсуждать нечего.
Доступный литий [Исправлено: Накопитель, 21.06.2014 в 21:06] |
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Пример из синего Bosch - GOP 10.8 съедает 1.5Ач аккумулятор за 10 минут, и все эти 10 минут прибор без перерыва работает, ток потребления в районе 10А. Высаженный аккумулятор горячий, зарядка будет ждать, когда он остынет, прежде чем заряжать. А какова цена вопроса для 4S и 5S LiIon? |
Запасаю...
4s 5A/8A - 450р
4s 12A/25A - 700p 5s 8A/15A - 800p 5s еще не заказывал, 4s 25A вот-вот приехать должны. для первой 8А указан пиковый как раз, тоисть выше по току она поидее должна отключаться даже без нагрева. Все же я стараюсь всем объяснять, что выгодней купить самый простой iMax и далее все батареи снабжать баллансировочными хвостами, всё равно не сейчас, так через полгода-год появится еще один аккум литиевый, а потом может и ещё. |
Сказал(а) спасибо: 145
30 А. 30 В. измеритель "мощности" с ХобиКинга при баночках "литий-железо-фосфат" 26650 (4 шт. всего и 11 В. под нагрузкой в шуруповёрте 18 В. !!) показывал мощность с батареи почти 400 Вт. (попытка затормозить) Может у Вас такой шуруповёрт дохлый и его драйвер не может дать большой ток или двигатель слабенький? У меня даже мелкая отвёртка (4,8 В.) не стартовала от лития с платкой защиты. У неё нет драйвера - прямо на движок. Ток старта около 10 А. |
Запасаю...
Я сам удивился, либо bms не выдерживает заявленные пределы, либо недостаточно нагружал движок, до конца не тормозил его, чужой все-таки. Ток не замерял, щас переберу ещё одну батарею у похожего инструмента и на нем замерю, её человек будет с хвостом пользовать.
А он скорее не по перегрузке уходил в защиту, а по падению напряжению на банках, которые не рассчитаны на большие токи. Попробуйте посмотреть напряжение на банках при торможении шуруповерта.
17
Регистрация: 01.02.2016 Последняя активность: 27.05.2016 11:58
Поблагодарили: 19 раз(а) в 3 сообщениях
Зацените.
Шуруповёрт "Интерскол 14v". Замена Ni на Li. 2 кассеты 18650, контроллер http://ru.aliexpress.com/it... Работает со штатным "интерскол зарядным устройством" 17,2v. Заряжает достаточно долго ~ 4 часа, но компенсируется длительной работой и готовностью после долгого бездействия. Переделано 2 аккумулятора, эксплуатирую пол-года. Весьма доволен. PS Кассеты усилены по току дополнительными проводниками. Очень лёгкая замена аккумуляторов |
Сказал(а) спасибо: 6714
Таран, вы твердо решили в каждую тему, где присутствует слово "шуруповерт" (на этот момент их осталось еще 10 9), некропостить свои смешные аккумуляторы?
[Исправлено: galex, 03.02.2016 в 14:35] |
20
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
да, "серьезные" аккумуляторы
