Просмотров в теме 7630   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.06.2014, 21:32 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 23:25
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Olight M18 Maverick
Долгое время я воспринимал этот фонарь как тактическую версию батона. Но лаконичный обзор от blindnick заставил посмотреть немного под другим углом, так что в конце концов заказал его на пробу.
Фонарь действительно совсем другой. Конечно, он выполнен в схожем с S20 стиле, но у него другие габариты, другая накатка, другие резьбы... Да все у него другое.
Вместо неглубокого текстурированного рефлектора батона - глубокий гладкий:
Свет тоже отличается. Правда, батон у меня уже кастомизированный, на теплом XM-L2:
Интерфейс, как уже подчеркивал blindnick, тоже довольно своеобразный. По сути, это развитие идеи M22, но с тактовой кнопкой: три режима, Лоу-Мед-Хай, переключаются коротким нажатием на боковую кнопку во включенном состоянии. Двойной клик - Строб. Режимы запоминаются, включая строб.
Но помимо стандартного управления боковой кнопкой у фонаря есть быстрый доступ к "тактическим" режимам через торцевую. Двойной клик из выключенного состояния включает Хай, тройной - Строб. Поскольку кнопка прямая, то двойной клик будет выглядеть как "полунажатие-легкое отпускание-нажатие до щелчка". Тайминги подобраны здорово, проблем с попаданием в Хай не возникает - но при этом шансы включить его случайно минимальны.
Эти режимы уже не запоминаются, т.е. если была запомнен уровень Мед, а фонарь был двойным кликом включен на Хай - то при следующем включении он снова стартует на Мед. Более того, при двойном клике торцевой кнопки боковая тактовая вообще блокируется и в процессе управления не участвует.
Т.е. можно постоянно держать фонарь на слабом или среднем режиме, и одновременно легко уходить в максимум. Это здорово, на мой вкус редкий случай, когда схема "силовая+тактовая кнопки" оказывается удобной.
Турбо-режим заявлен 500 лм, со степдауном; люксметр показал ~4900 лк. Стабилизация старта не идеальна, до 4 вольт (в холостую на батарее) держится, но уже разряженная до 3.85V Sanyo чуть теряет яркость, ~4350 лк.
Следов ШИМ заметить не удалось, видимо там честный CC. Чрезмерной зелени, на которую многие жалуются в батонах, тоже не увидел, приятный белый холодный свет. Хотя, конечно, некоторые цветовые неоднородности присутствуют, как и почти у всех XM-L2 в рефлекторе.
При разряде батареи кнопка начинает гореть красным.
В голове пружинка, незащищенные батареи свободно лезут. С защищенными проблем тоже быть не должно. В комплекте есть вставка для более надежной фиксации 2*CR123.
Клипса как у батонов, тоже удобная и качественная. Правда, здесь она должна быть не столь удобна, как в батоне, т.к. при ношении головой вверх доступ к торцевой кнопке менее удобен. Но, наверное, это вопрос привычки.
Первые выводы: полноценный и самобытный фонарь, с тактическим уклоном и интересным управлением. Вполне продолжающий линейку "тактических" олайтов, но в компактном формате, к тому же управление стало еще проще и добавилась индикация разряда. Кстати, для желающих использовать фонарь под стволом к M18 выпускают выносные кнопки.
Для бытового использования тоже вполне интересен, но уже не как "сверхкомпакт", а как вполне полноразмерный компактный фонарь с простым управлением.
DQG-18650 Custom, Solarforce T1 Custom, Eagletac D25LC2, Xeno S3A, Olight M18, Olight S20, Quark 2*123.
Пока не решил, то ли переделывать его как-то, то ли дарить/продавать. Если разберу - будет вторая часть; если нет - значит, мини-обзор будет действительно "мини"
[Исправлено: fnksb, 18.06.2014 в 11:30]
blindnick (17.06.2014), ko54 (17.06.2014), Linx (17.06.2014), Magvay (20.06.2014), surf839 (18.06.2014)
Старый 17.06.2014, 21:36   2
По умолчанию Re: Мини-обзор Olight M18 Maverick
разбирается легко. боковую кнопку не срезает (это я потом узнал, что батоны крошатся
ток приличный для XP-G/XP-G2. хотел поставить дедомленный XP-G2 и неизвестную линзу TIR (у меня их более сотни, я просто не помню какая откуда - но фокусировка с дедомом шикарная... для тактика)
fnksb (17.06.2014)
Старый 17.06.2014, 21:39 Автор темы   3
Фокусировка с неизвестной линзой шикарная? Или в рефлекторе?
Я думаю, если и разбирать его - то под компакт-дальнобой на дедоме... Но тогда хочется хотя бы 15 ккд выжать...
PS. Еще раз спасибо за ваш обзор, иначе так и пропустил бы этого зверька.
Старый 17.06.2014, 21:45   4
Или в рефлекторе?
я неуважайт рефлекторы. линзы покупал на фасте, DX, кайдо. разные. на DX очень богата тема стационарного освещения с 20 мм оптикой, на фасте есть старинные решения для XR-E, на кайдо не пойми что - по кривым фоткам выбирал более-менее...
не помню в общем, откуда у меня этот мешок линз под диванчиком образовался... ведь ещё были fancy, CQG, IO... led-supply, led-tech, illumination...
[Исправлено: blindnick, 17.06.2014 в 21:48]
Старый 17.06.2014, 21:46 Автор темы   5
blindnick, а что у нее с килокалориямиканделами получилось?
Старый 17.06.2014, 21:52   6
наваристо
на старте фонарика 16...17 килокалорий. надо произвести археологические раскопки - теперь у меня есть все компоненты (в т.ч. центрующий статор). но почему-то пока не появилось желание...
Старый 17.06.2014, 22:06 Автор темы   7
Еще пара фоточек. Масштаб не удержал, увы.
Старый 22.09.2014, 18:48   8
Oleh
Последняя активность: 05.11.2023 23:01
Сказал(а) спасибо: 10
Пожалуйста подскажите по стоковому фонарю Olight M18 Maverick!Луч там такой же широкий,как в S20 или уже?Свет от батончика очень нравится,но надо ещё один похожий на руль велосипеда.
Oleh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 20:01 Автор темы   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleh :
Сам спот почти такой же, но более четкий, а вот засветка уже.
В обзоре есть фото, но там спот мейверика выглядит чуть шире из-за пересвета.
Oleh (23.09.2014)
Время генерации страницы 0.16651 секунды с 16 запросами
