6750
21
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Являюсь обладателем сего чуда, на Фасттехе СКУ #1196401 (больше не продаётся) / 066 Cree XP-G R5 3-Mode 348 Lumen White LED Headlamp :
![]() При работе в максимальном режиме корпус фонаря сильно греется и плавится, как и подложка диода. Подскажите, что можно сделать для охлаждения, так сказать, быстро и грязно, имеющимися подручными средствами. Может, отверстий снизу насверлить и меди натолкать? |
Потроха покажите.
Отвертия не помогут, надо радиатор внешний лепить.
Хотя странно что он греется при питании от батареек
Valerianis (16.06.2014)
Греется, причём даже голове ощутимо
И пластиковая линза немного подплавилась.А где же его разместишь этот радиатор? Из меди лучше? |
Простое и быстрое решение видится примерно так:
берём радиатор (от старого проца, видюхи и т.д.), спиливаем часть рёбер и плоской частью, через пропил в корпусе заводим под звезду диода |
Ничего странного
Я бы не удивился если б питание было 18650 или хоть 14500, но от ААА...
Так радиатор маленький сделать
тогда света мало будет UPD хотя не мешало бы действительно померять ток на диоде. ну или хотя бы потребляемый. для такого корпуса мне кажется 350-400 мА допустимый максимум [Исправлено: Garrik, 16.06.2014 в 14:29] |
Спасибо. Это моя самая первая разборка и ремонт фонаря. Буду пробовать.
Там под звездой уже есть подобие радиатора же.
Проблема не в радиаторе. Проблема в том, что светодиод питается тупо через резистор. В 0.5 Ом. Вон тот большой с надписью "R50". И естественно жрёт почти столько, сколько могут дать даже батарейки. Проще всего поставить резистор номиналом побольше. 2-3 Ом. Лучше же — AMC7135, одну штуку.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (16.06.2014), Valerianis (16.06.2014)
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но и ответ тогда: да ничего, кроме как выбросить.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Выбрасывать -- не вариант.
![]() Ещё вопрос: вот если я поставлю мощнее резистор. Мощность на диоде снизится, а время его работы (свечение) от одного комплекта батарей станет более долгим -- так или нет? |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Как вариант, увеличить площадь радиатора, т.е. заменить железку под светодиодом на большую.
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. |
17
Расим, да, я так и решил сделать пока. Поэкспериментировать так сказать.
Добавлю к алюминиевой пластине медную, нанесу побольше термопасты. Жаль, термоклея нет пока в хозяйстве. |
Для охлаждения лучше всего уменьшить нагрев. Способ не такой прямой как натолкать радиаторов, но очень действенный.
Да, мощность и яркость на диоде снизятся, а время работы станет более долгим. Причём время работы вырастет сильнее, чем упадёт яркость. На меньшей мощности и светодиод и батарейки работают гораздо эффективнее потому что. |
Linx (17.06.2014)
20
