Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 278660   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 17.01.2016, 11:20   521
I_004
Аватар для I_004
Последняя активность: 07.01.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Второй Sams SM-G350E, так что извиняйте. Зарядился до 100% с 64% сначала на дешёвом Data microUSB, окончил на комплектном к PB шнурке. Ток от 0.7A до 100мА в конце.
Сам PB при зарядке кушает 1.6А от "ЛБП" при ровно 5В на нём же, в самом PB на microUSB, очевидно, напряжение будет ниже на плате 4.8В (соединений много, возможно и из-за этого в том числе). Это с банками, разряженными больше, чем на половину (по индикатору). В процессе ощутимо греются 4 микрушки в SOT23-5 с маркировкой 55b2.
Нормально относится к одновременной зарядке PB и смарта от PB, хотя и с понижением тока и скачками до 2А и более... Но смысла в такой схеме не вижу.
[Исправлено: I_004, 17.01.2016 в 11:59]
I_004 вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 07.02.2016, 18:33   522
Gromily4
Последняя активность: 23.08.2016 21:27
Есть это устройство. Проблема в следующем, иногда, а при зарядке от БП практически всегда у экрана сносит крышу. Он светится, но или ничего не выводит или выводит изображение из полос. Если заряжать один аккумулятор от компьютера, то такое возникает если поднести или провести рукой по шлейфу ближе к 13 контакту. Пропаял на всякий случай, но это не помогло. Подскажите в чем может быть дело?
Gromily4 вне форума   Вверх
Старый 15.02.2016, 20:26   523
Halonest
Последняя активность: 24.01.2022 17:50
Стал обладателем этого девайса с новой версией прошивки (в значительной степени благодаря информации из этой ветки).
Девайс брался для зарядки телефона Samsung Galaxy S5. В качестве элементов питания использую 4 батареи EagleTac 3100mAh
В обсуждениях упоминалось о проблемах с зарядкой Самсунгов (в контексте девайсов со старой версией прошивки).
Мой девайс успешно заряжает SGS5 до полной зарядки.
Я немного поэкспериментировал с USB шнурами и показаниями силы тока/напряжения при зарядке. Заряжал смартфон с остаточным уровнем заряда 40-45%, чтобы зафиксировать максимальные показания силы тока (при уровне заряда выше 60-80% сила тока заряда плавно снижается).
Штатный шнур девайса очень короткий - 25 см. У меня имеется еще достаточно качественный на мой взгляд шнур Belkin длиной 120 см. Оригинальное сетевое зарядное устройство Samsung ETA-P11JBE. Для замеров пользовался китайским USB тестером. Данные сравнивал с показаниями на дисплее самого устройства. Разумеется, ни китайский USB тестер, ни само устройство высокой точностью измерений не отличаются, так что приведенные ниже замеры особенной полезности не несут, но тем не менее... ;)))
Зарядка от сетевого з/у (показания USB тестера):
- стоковый шнур: 5,17 В/1,80 А
- шнур Belkin: 5,17 В/1,45 А
Зарядка от TOMO ч/з порт 2А (показания на дисплее TOMO):
- стоковый шнур: 5,1 В/1,82 А
- шнур Belkin: 5,1 В/0,96 А
Зарядка от TOMO ч/з порт 2А при посредстве USB тестера:
- стоковый шнур:
- показания тестера: 4,8 В / 1,10 А
- показания TOMO: 5,1 В / 1,16 А
- шнур Belkin:
- показания тестера: 4,9 В / 0,80 А
- показания TOMO: 5,1 В / 0,83 А
В общем очевидно и ожидаемо, что со стоковым шнурком зарядка будет процентов на 20-25 быстрее чем с длинным, пусть и неплохим, шнуром Belkin. Также для себя сделал вывод, что пусть и очень приблизительно, но на цифры, которые отображаются на дисплее TOMO можно ориентироваться.
P.S. Попробовал подключать SGS5 к порту 1А. Ожидал, что зарядка будет на уровне 0,3-0,4А, но нет. При первом подключении, видимо, сработала защита на TOMO (на дисплее на 1м порту отобразилась пиктограмка разрыва соединения). Спустя немного времени попробовал подключиться еще раз. Зарядка пошла, но на дисплее отображались цифры 0,03...0,02А. Так что девайс мучить не стал...
Halonest вне форума   Вверх
Старый 16.02.2016, 11:58   524
ML102_4.35V
Последняя активность: 28.09.2020 11:00
Сказал(а) спасибо: 66
Посмотреть сообщение Сообщение от Gromily4 :
что за БП такой?
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 16.02.2016, 17:29   525
Nirthaer
Последняя активность: 05.10.2019 18:50
День добрый! Сегодня получил свою Tomo V8-4, протестировал - работает, телефон заряжает, аккумуляторы сейчас стоят заряжаются, однако возникла проблема: при подключении к планшету начинает зарядку, но через пять секунд отключается. Планшет Cube iwork8 Ultimate, для зарядки использовался шнур из комплекта самого повербанка, используются два 18650 из старого ноута, ёмкостью где-то около 2200 - 2400. При этом два телефона выдерживает прекрасно, заряжает оба во включённом состоянии.
Заряжать выключеный планшет пока не пробовал, но это и не то, чего хотелось бы - собственный аккумулятор там слабый, повербанк как раз и брал в качестве резерва. Кто может подсказать, в чём может быть дело, и можно ли эту проблему как-то решить? Заранее спасибо.
Nirthaer вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 01:04   526
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от Nirthaer :
Измерьте ток заряда планшета
panther26 вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 09:52   527
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Дело в плохих аккумуляторах. Не держат ток. Поставьте более свежие аккумуляторы, и для планшета желательно более двух штук, и всё заработает.
Klem вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 16:58   528
Nirthaer
Ток мне измерить нечем, могу только сообщить показания самого повербанка. При подключении планшета ток постепенно поднимается где-то до 1,6 - 1,8 А, после чего отключается.
Сегодня, кстати, произошло то же самое с телефоном - попробовал зарядить от повербанка, зарядился где-то на 5 процентов, после чего аналогичным образом начал отключаться. У меня тоже есть подозрение, что дело в аккумуляторах и их количестве, но тут странно то, что в фонаре те же аккумуляторы работают отлично.
Старый 17.02.2016, 17:17   529
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
имхо, дело в автоопределении наличия нагрузки, глючит.
лечить - лезть внутрь и резать дорожки на плате.
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 17:27   530
Nirthaer
Но саму нагрузку-то он определяет, просто отключается - такое впечатление, что как раз по достижении определнной нагрузки которую не выдерживает.
Старый 17.02.2016, 20:00   531
Chemergez
Аватар для Chemergez
Последняя активность: 06.01.2023 18:47
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
90% что проблема именно в этом, уставшие аккумы из ноутов уже не могут держать приличный ток. Целую тучу выбросил из-за этого. Годятся только в фонари и то на малых низкоточных режимах
Chemergez вне форума   Вверх
Старый 18.02.2016, 06:50   532
Nirthaer
Посмотреть сообщение Сообщение от Chemergez :
Мне тоже так кажется, потому что до этого телефоны он заряжал, и пото начал отключаться после того, как один зарядил на несколько процентов - видимо, аккумуляторы совсем просели.
Но дальше мне непонятно - фонарь на Т6, он ведь потребляет довольно много, и там они работают долго - или емкость и способность поддерживать нужный ток - разные понятия? Я просто совершенно не разбираюсь в электронике. Почитал тему, тут раньше описывалась похожая проблема выключениями, как раз на новой версии девайса, с показаниями напряжения и прочего, грешили на прошивку, потому и занервничал.
Сейчас поставил аккумы на зарядку другим ЗУ, зарядятся, посмотрим, что будет дальше.
[Исправлено: Nirthaer, 18.02.2016 в 06:52]
Старый 18.02.2016, 07:51   533
I_004
Аватар для I_004
фонарь на Т6
С линейным преобразователем, вероятно, да и вряд ли на 2-3А. А ПБ, чтоб выдавать в нагрузку хоть какой ток, от АКБ нужно брать раза в полтора больше - он же из 3.2В (грубо) делает 5В посредством импульсной повышайки с КПД, далёким от идеала...
И да - кроме ёмкости есть внутреннее сопротивление, которое играет большую роль. Есть у меня банки от Гнуса из старой ноутовой АКБ - все 6 при заряде-разряде на 0.5А показывали ёмкость даже выше, чем на них написано, а в фонарике только один из 4 (2 ранее подарил вместе с другим фонариком) выдаёт 3.5А и то не долго, остальные и до 3А не дотягивают. Это не посаженые, но уже полежавшие после зарядки.
Вариант с полудохлыми банками - забивать все посадочные места и надеяться, что суммарного тока хватит. Собственно, у меня так и есть - вообще безымянные банки из левой ноутовой АКБ, но даже суммарную нагрузку в 3А ПБ тянет.
Старый 18.02.2016, 12:26   534
Nirthaer
А, да, вот про напряжение я и забыл, там же 5 вольт, а аккумуляторы по 3,2.
Насчет линейного преобразователя в фонаре не скажу по причине, описаной выше, модель Ultrafire C8, на одном 18650.
Старый 18.02.2016, 13:27   535
Nirthaer
Итак, результат теста с аккумуляторами, полностью заряжеными в другом ЗУ:
Подключил к планшету - продержался около 10 минут, планшет не зарядил, но заряд удерживал; показывал 5.17 вольт и 0.6 0.7 А по каналу 2А, после чего отключился. При повторном подключении ток поднялся до 1А, после чего выключился.
Подключил к телефону (канал не менял); продержался около 25 минут, телефон тоже не зарядил, но держал. При этом показания были 0.2 - 0.48 А при выключенном экране телефона, 0.5 - 0.68 при включённом. После этого выключился, перед этим показал под одному делению в аккумуляторах.
Правильно ли я понимаю, что проблема действительно в самих аккумах?
Старый 19.02.2016, 07:58   536
I_004
Аватар для I_004
Как уже и сказали - наиболее вероятно, но бывают всякие "НО" (типа глюкавой коробочки), так что лучше продиагностировать "методом подмены", если есть такая возможность. Либо от "ЛБП", но это уже несколько сложнее, чем просто "запихать банку с соблюдением полярности"
Старый 19.02.2016, 10:22   537
Nirthaer
Чтобы ни имелось в виду под методом подмены - подменять пока нечего, одна коробочка, два аккумулятора. ЛБП? А это что?
Старый 19.02.2016, 10:30   538
grasl
Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 3264
Поблагодарили: 1725 раз(а) в 831 сообщениях
ЛБП? А это что?
Лабораторный блок питания.
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
Старый 19.02.2016, 11:24   539
Nirthaer
А, не, такого нет - у меня вообще мало что есть, я полнейший профан в электронике, электрике и всём, что с этим связано.
Кстати, по самому ТОМО ещё один интересный факт: после того теста я снова по максимуму зарядил аккумуляторы, теперь уже в самом повербанке, и опять попробовал зарядить планшет и телефон - что интересно, вырубается сразу. Получается, то ли ТОМО их недозаряжает по сравнению с обычной китайской зарядкой, то ли наоборот - та перезаряжает? Или фокус в чём-то ещё?
Старый 19.02.2016, 21:22   540
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
... при подключении к планшету начинает зарядку, но через пять секунд отключается. Планшет Cube iwork8 Ultimate, для зарядки использовался шнур из комплекта самого повербанка,...
А заряжаете через тот же порт microUSB, через который подключаете периферию? Но дело в том что для того, чтобы планшет понял что его хотят подзарядить, то на выводы Data+, Data- или id подают определённый потенциал (как рассказано в зарядка гаджитов через USB. Очень советую внимательно почитать!). Дело в том что в комплектном шнуре только два провода: + и -!
[Исправлено: ampermetr, 19.02.2016 в 21:25]
ampermetr вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.12999 секунды с 16 запросами
