7796
30
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Здравствуйте.
10 параллельно соединённых светодиодов от светодиодной ленты типа 5050 подключить к 18650 Li-Ion аккуму. Рабочее напряжение 1 сетодиода - 3,2v; ток - 240 мА (замерено тестером). Как обеспечить правильную стабилизацию питания от 1 аккума 18650? 7 x AMC7135 в паралель? А как обеспечить регулировку яркости - low - mid - high?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. |
Как замерено, при прямом подключении к аккумулятору?
Правильным стабилизатором тока. У таких светодиодов номинальный ток 60 мА, значит драйвер должен выдавать 600 мА. Это или одна 7135 и запас надёжности, или две и небольшой перекал. Регулировку яркости проще всего обеспечить, взяв готовый драйвер на тех же 7135.
rasim933 (13.06.2014)
Да, повесил на аккум светодиод и в разрыв плюса светодиода и плюса аккума впихнул щупы тестера.
Готовый драйвер долетит до меня через месяц. |
Таким способом нельзя измерить номинальный ток светодиода. И что результат такого измерения люто, бешено зависит исключительно от напряжения на аккумуляторе. Вплоть до нескольких ампер и весёлых искр если дать вольт пять-шесть.
Зато с готовым драйвером не надо делать ничего. Ну, кроме пары движений скальпелем или паяльником. Можно поискать готовый драйвер ближе, народные драйверы потому и народные что есть у многих. Можно самому спаять что-то с микроконтроллером, но при такой возможности были бы заданы эти вопросы? |
rasim933 (22.06.2014)
Подскажите пожалуйста как правильно измерить номинальный ток светодиода.
![]() Предположим: БП - 3,7v, 1А макс. Потребитель - светодиод 3,7v, рабочий ток - 500мА. Стабилизатор - 1xAMC7135. Если всё это соединить последовательно, какой ток пойдёт на светодиод при неизменном напряжении источника питания? 350мА? Т.е. 1 AMC7135 пустит на потребитель не больше 350мА? А если соединить 3x7135 в параллель, на выходе будет ток в 1050мА (При неизменном напряжении источника питания)? Я правильно понимаю? P.S. В наличии 5-6 AMC7135, я думаю из них модно сварганить простой драйвер? [Исправлено: rasim933, 11.06.2014 в 21:43] |
1. Провести комплекс испытаний на эффективность и ресурс при разных токах.
2. Заглянуть в даташит. 3. Поверить тому, кто уже заглянул в даташит. В трёхкристальных светодиодах 5050 стоят три кристалла, подобных тем что стоят в круглых 5 мм или SMD 1206. Каждый рассчитан на ток до 20 мА, следовательно три работают на 60 мА. Цитата:
Из 5-6 AMC7135 можно очень просто собрать простой, однорежимный драйвер. Взяв нужное количество 5-6 AMC7135. Вот получить разные режимы яркости на одних только AMC7135 можно лишь отключая-подключая отдельные стабилизаторы. Сложность в том, что вы так получите не три режима, а всего полтора. На 350 мА будет "ярко", на 700 мА "чуть ярче". Больше ток давать нельзя, а меньше можно сделать только через ШИМ. |
rasim933 (12.06.2014)
Светодиоды китайские, паспорта на них нет. Нашёл я первый попавшейся датащит на 5050 smd led. Там указан ток - 60 мА для белых светодиодов (а цвет светодиодов моих я забыл указать
).Заглянул. ![]() Цитата:
ШИМ я думаю не смогу сделать на рассыпухе, наверное нужны микроконтроллеры и прошивки к ним? Или есть специализированные микросхемы под ШИМ? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Всем спасибо. Вопросов пока нет. Пока работать будет через 1X7135. А после посмотрим...
Этот драйвер подойдёт?
Чтоб на выходе получить 350 мА, надо отпаять 2 AMC7135, верно? Зашита от переполюсовки в этом драйвере есть? Если понадобится стабилизировать большее количество тока с помошью этого драйвера, надо добавить и запараллелить больше AMC7135? |
Капитан Очевидность
Мне говорили, что у него традиционно китайская частота ШИМ в несколько десятков герц. Вряд ли это хорошо.
У этого же вокруг 4 кГц, ЕМНИП. Да. Вроде есть. Если та штука возле красного провода - диод. Да |
17
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
rasim933 (29.08.2014)
Спасибо. А как можно восстановить отрезанные AMC? Обратно запаять перезанную дорожку?
