7521
20
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Хочу вклеить в хвост фонаря неодимовый магнит (сам хвост не магнитный, т.к. алюминиевый сплав).
Для этого подошёл бы, наверное, любой клей для системы металл-металл, но я бы хотел иметь возможность в дальнейшем магнит отклеить. Вот, например, фиксаторы резьбы есть такие, что теряют свойства при нагреве до определенной температуры... А есть ли такой клей, для приклеивания металла к металлу, чтобы нагрузку хорошую держал, и чтобы свойства терял, скажем, при 120 градусах Цельсия (сильно высокая температура может привести к потере свойств магнита)? P.S.: Сорри, если ошибся разделом - не уверен был где тему создавать [Исправлено: Алексий, 10.06.2014 в 16:14] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Алексий, да на любой резиновый клей или "момент" , 150°С в любом случае слишком низкая температура для разрушения почти всех полимеров.
Колупнуть отвёрткой проще чем проблему термозависимости решать. Фиксаторы резьб тема не простая и даже не всегда густеющая на воздухе. Их тьма и очень малая часть на клей похожа.
или магнит чтобы держать фонарик, или чтобы легко отклеивался.
в фонарики обычно насмерть вклеивают, или как частый вариант - внутрь хвоста вкладывают Цитата:
те которые меняют вязкость при нагреве - магнит не удержат клей моментом и не парься
трол. |
Вон в Olight S15 Baton магнит отсоединяющийся, он сам в выточке лежит, а сверху его пружинка треугольником прижимает. То есть сделано грамотно, но это, по сути, специальная фишка конструкция крышки фонаря, клей тут не причём, конечно. Но фишка удобная.
Бида-пичаль. :-( Неодимовые магниты довольно хрупкие, насколько я понял. Если их отвёрткой или пинцетом с большим усилием подковыривать пытаться, то хорошо ещё если просто сломанный магнит будет, а вот то что отломится один кусок, а остальное останется на дне и это дело придётся долго отколупывать... Значит соединение всё-таки раз и навсегда, жаль. [Исправлено: Алексий, 10.06.2014 в 17:12] |
Алексий, ещё силиконовые клеи принято морозить, чтобы они клейкие свойства потеряли. и магнитам такая процедура не повредит.
но прочность у них оставляет желать лучшего... [Исправлено: blindnick, 10.06.2014 в 17:15] |
При 120 градусах Цельсия магнит таки уже испортится.
Вообще всякие клеи на эпоксидной основе вроде поксипола хорошо держат стык металлов при хорошей площади и размягчаются уже при 60-80 градусах. Но после нагрева магнит придётся таки отдирать, а не просто вынуть. Я бы ещё подумал за клей, который разрушается не нагревом, а растворителями. Отмачивание пару дней в ацетоне например не повредит ни алюминию, ни магниту.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 10.06.2014 в 17:53] |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Именно "Фиксатор резьбы" не поможет, он нифига не клей и на воздухе не застывает по человечески. Он фиксирует только резьбу и только затянутую хоть с каким нибудь усилием резьбу. Есть немного другая разновидность фиксаторов - "Фиксатор цилиндрических соединений". Вот он застынет почти как клей. Но не зря же эти составы называются "Фиксатор", а не клей.
А для развинчивания/разбирания соединений, их нужно греть и иногда весьма не слабо греть. Кстати эти все "Фиксаторы" различаются по силе фиксации: слабые, средние, сильной фиксации и так называемые - не разборные. Различить можно по цвету жижи. Не разборные - обычно красные |
Если честно не вижу в XXI веке никакой ценности в магните, они сто рублей ведро продаются.
Регистрация: 30.05.2014 Последняя активность: 19.01.2020 20:41
Сказал(а) спасибо: 16
металлическая пластинка (по размеру магнита) на сплав розе к фонарику, магнит на "неразъемный" клей к этой пластине. Но думаю любой вариант "разъемного клея" после разъединения оставит каки... т.е. если уж сажать магнит так насмерть.
а чем обычный термопистолет не подходит? термоклей вроде не шибко горячий
Всем спасибо за ответы! :-)
Просто я думал что это типовая проблема, которая уже имеет отработанное решение. Ну нет так нет. Значит буду пробовать. |
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
85°с это уже критичеськая температура для магнита так что скорей магнит помре нежели клей. А почему б как вариант не попробывать клей ростворителём отмыть зачем сразу нагревать?
Это скорее проблема выдумана не в ту сторону. Спасение копеечного магнита путём подбора клея сравнимой с ним стоимости просто сразу странный путь.
![]() Да и нервы свои при разборке. Буду пробовать вариант с ацетоном, сначала потренируюсь на кошкам. Ещё раз всем спасибо. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А термоклей не пробовали?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
в итоге опробовали ли какое либо решение? если да, то фото плз
17
Сказал(а) спасибо: 1210
Анаэробный "красный" фиксатор именно так и работает. Активируется на соединении металл-металл, чтобы разъединить нужен нагрев.
Только фиксаторы бывают резьбовые и втулочные. И те, и те рассчитаны держать нагрузку на сдвиг, но не на разрыв.
20
Регистрация: 27.10.2014 Последняя активность: 27.10.2023 09:48
Это точно на поксипол можно попробовать, особенно на прозрачный. Как-то клеил им на машине молдинг, так вот этим летом на жаре молдинг отвалился, а поксипол из твердого превратился в нечто ломкое-резинообразное, в руках ломался без проблем. и отдирался практически без усилий.
