Потому что такая универсальность не нужна. За универсальность ценой денег и веса деньги хоть платятся один раз, а вес таскать не тяжело. Универсальность ценой сложности и аккуратности в обращении же — это куча проблем при каждой попытке ей воспользоваться.
Тут уже каждый решает, надо ли ради единственного раза за поезду тащить с собой три четверти фонаря или взять целый. Я вообще не против фонаря со сменными частями. Как и не против запасного фонаря. Но конкретная реализация сменных частей конкретным dsche на мой взгляд слишком уж избыточная. Избыточность растёт из применения готовых деталей и максимализма в деталях кастомных. Это не плохо, но это таки тяжело, это таки дорого, и это таки повод задуматься — не сэкономить ли на чём и не взять ли в те же деньги и вес два целых фонаря? Качественный долгоиграющий среднебой/флудер и более лёгкий выделенный дальнобой например.
PASHA (11.06.2014)
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Универсальны ли удобные фонари?
Удобны ли универсальные наборы фонаря? В моём ПОНИмании "универсальный фонарь" — это фонарь, который может почти всё одинаково плохо. Что-то в формате 18650 с головой 30-35 мм (как у типичных D26), на хмеле с рефлектором или любыми диодами с коллиматором похожей ширины. Лезет в карман, держится в руках, может светить ярко или долго, даже немного далеко, можно зажать в зубах, примотать к голове или поставить на руль. Золотая середина, без жёсткой специализации. Одним таким фонарём можно обойтись почти всегда. |
На самом деле универсальность больше зависит не от самого фонаря, а от потребностей пользователя. Например одному нужно подсветить в темной комнате, прогуляться ночью по неосвещенной улице и найти на рыбалке путь к своей палатке. А другому нужно подсветить в темной комнате, обеспечить себя светом при проведении поисково-спасательных работ, а еще он и дайвингом увлекается. Для первого предложенный Вами фонарь действительно будет универсальным. А для второго подобрать универсальный фонарь просто невозможно.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Цена универсальности. И неудобно обычно будет несильно, гораздо меньше чем с неуниверсальным неподходящего назначения или вообще без фонаря.
Второму мой универсальный фонарь как раз подойдёт. 500-1000 люменов современного фонаря таки сойдёт для поиска и спасения (только аккумуляторы менять часто), нырок на пару метров хороший современный фонарь тоже выдерживает. Универсальный фонарь должен мочь всё, он не должен мочь это хорошо. |
![]() Цитата:
Нырок на пару метров и дайвинг - это несколько разные вещи. |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:27
Поблагодарили: 1668 раз(а) в 1112 сообщениях
![]() Цитата:
У инфорса основная оптика узкая. И таки да, авиатор и инфорс размерами с катапульту.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Так не сойдёт или сойдёт плохо?
Для специальных применений, а поиск и дайвинг явно специальные, таки нужны специальные фонари. Но универсальный для них всё равно можно применить. Плохо и неглубоко, но можно. Специальности же разные бывают. Для колоноскопии и для подсветки небоскрёбов совсем разный свет нужен, но это уже далеко от фонарей вообще. Наслышан. У них полевой ремонт и тем более полевая модификация снаряжения уставом не предусмотрены. Предусмотрена замена целиком. И это таки правильно. Основной диод у него узкий. Полноценная оптическая система для совсем широкого совсем ближнего света не нужна, да. Но это верно только для совсем широкого и совсем ближнего. Начали сравнивать не совсем ближний — получили минимум 15 мм оптики. И это в ободок головы уже не всунешь. С предатор. |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Универсального не бывает ничего. Кто-нибудь может представить болид формулы-1 едущий по бездорожью?
Вот так во всем и фонари не исключение. [Исправлено: Martine, 08.06.2014 в 23:40] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38454 раз(а) в 14234 сообщениях
![]() Цитата:
- заливной свет голого диода слишком широкий для большинства задач - если уж его использовать - то надо разгонять до высокой яркости. А тут 5-мм индикаторные светики. А засунуть в дырки сравнительно компактного рефлектора нормальные диоды с нормальной мощностью и теплоотводом, да еще и хотя бы 10-мм вторичной оптикой - это уже малореально. Есть, кстати, намного более продуманные многодиодные схемы Но у них уже размеры "неуниверсальны" |
Вот как раз с коброй наоборот - по дальности она не сильно выигрывает у обычных "компактов", а вот по весу и габаритам существенно проигрывает.
![]() Цитата:
А если пытаться использовать его чаще (скажем, для ориентировки при движении) - то уже совсем невыгодно. [Исправлено: fnksb, 09.06.2014 в 00:09] |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
И почему только китайцы догадались сделать действительно универсальный фонарь, где головы флудера и дальнобоя установлены просто по разные стороны батарейного отсека, а кнопка стоит сбоку?... Ведь при типичном формфакторе современных фонарей - ровной однотипной трубе, это сделать проще простого...
В конкретно этом фонаре если вместо зарядного порта USB двусторонний присобачить с герметичной крышечкой - вообще шикарный походный агрегат будет. |
PASHA (09.06.2014)
Представил жигули-копейку, едущие по бездорожью. И те же жигули на гоночной трассе тоже будет ехать, хоть и придут последними. Что не так?
Значит кобра просто плохой фонарь. |
Желаю странного
![]() Цитата:
Это кроме того, что 5мм диоды светят несколько по-другому. За люксеоны в инфорсе не в курсе. Вопрос к благородным донам. Вы меняете источник питания прямо в поле? |
