Просмотров в теме 3996   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2014, 17:28 Автор темы   1
Последняя активность: 14.08.2014 23:02
Au Подскажите по светодиоду MC-E!
Мне отдали старый фонарь UltraFire WF-1000L (светодиод MC-E, питание 2х18650). Собственно, светодиод сгорел и его надо заменить.
Я хочу купить светодиод MC-E ("звезда", 20мм), но не могу понять, какой из двух видов MC-E выбрать (см. приложенную фотку). Поясните, кто знает, в чём разница между ними?
Husky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 17:50   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Подскажите по светодиоду MC-E!
На каждый кристалл у него по паре ног на корпусе. Соответственно, подключать их можно по-разному.
Чаще всего подключают или все кристаллы параллельно, или параллельно-последовательно (2S2P).
Посмотрите как у вас подключено и возьмите аналогичную звезду. Или возьмите любой MC-E, перепаяв его на родную звезду ультрафайра.
Старый 05.06.2014, 19:34 Автор темы   3
Husky
Т.е. разница между светодиодами на снимке в том, что у левого диода все 4 кристалла задействованы разом, а у правого их можно каждый по-отдельности запитать?
А что касательно родного светодиода МС-Е, то я такой найти нигде не могу (см. приложенную фотку, он точно также выглядит).
Старый 05.06.2014, 20:21   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Husky :
Нет, у левого кристаллы подключены 2S2P, у правого - 1S4P.
Откуда такая уверенность?
На фотке вообще что-то загадочное.
http://www.focalprice.com/L...
Старый 05.06.2014, 21:13 Автор темы   5
Husky
Спасибо огромное за ссылку!
А по поводу уверенности, что диод в самом деле сгорел... во-первых, его кристаллы почернели (т.е. перегрев), во-вторых, когда вместо MC-E я для пробы запаял XM-L U3, соблюдая полярность, он светился исправно.
На "загадочной" фотке не что иное, как светодиод MC-E как раз в том исполнении, который и стоял в моём фонаре.
[Исправлено: Husky, 05.06.2014 в 21:43]
Старый 06.06.2014, 17:39   6
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
на фото, ни в коем случае НЕ mce, ето ssc z7
чипы в принцепе те же, но подошва другая, мcе на ету звезду не станет. на z7 все чипы паралельно. 3,6-4,2v 2800ma. по моему идеальный вариант будет поменят его na xml2.
[Исправлено: alpg88, 06.06.2014 в 17:48]
Старый 06.06.2014, 18:02   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
ето ssc z7
Ага! Вот оно что. Я умудрился такого ни разу не встретить
Спасибо!
На всякий пожарный оставлю здесь даташиты MC-E и Z7
Старый 06.06.2014, 23:46 Автор темы   8
Husky
ssc z7? Извините, может быть, я чего-то не понимаю, но на фотографии вот этот светодиодный фонарь - http://www.d******/p/39360. Я знаю это, т.к. купил его в подарок другу, два года назад, потому и обратился к нему с просьбой фотку сделать - у нас светодиоды одинаковые (как мне кажется).
Фонарь UltraFire WF-1000L изначально делался под MC-E, у него отражатель с обратной стороны ровный, т.к. рефлектор опирается на пластиковую деталь вокруг линзы, и поэтому кристаллы на одном уровне с донышком рефлектора. Засветка отличная была, это я хорошо помню
Я попытался для пробы поставить XM-L U3, но понадобилось пластиковое колечко вокруг линзы, чтобы рефлектор провода не замкнул, и светодиод оказался на 1-2мм "утоплен", в итоге диаметр светового пятна меньше, и яркость немного теряется.
Если не смогу разобраться, вместо MC-E думаю поставить XM-L2 T6 или вот это - http://www.ebay.com/itm/151...
Старый 06.06.2014, 23:58   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я тоже не понимаю, что Вам мешает сравнить свой горелый светодиод с чертежами в даташитах.
Что не мешает воткнуть его на совпадающий по размерам Z7
или вот это
12В Vf против 8,4В питания и понижающего драйвера. Я даже знаю кто выиграет.
Старый 06.06.2014, 23:59   10
это обычный TR-900/1200. апнуть стоит около двадцатки на хмель
отвратительный теплоотвод, считай его даже нету. траст даёт старт с миниморума.
в качестве велофары сгодится только на средний/ближний свет. как ручной фонарик - та ещё бандура. свет пакостный
Husky (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 04:58   11
alpg88
Аватар для alpg88
на сарае *** написан,.....
сначала один завод, делал мце другой потом с з7 , по характеристикам они одно и то же, так что вы и не должны были заметить подмену
то что у вас на фото ето z7
Husky (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 21:46 Автор темы   12
Husky
Даташиты я просмотрел, у меня именно MC-E. Я согласен, UltraFire WF-1000L - конструктивно неудачный фонарь, но теплоотвод у него точно получше, чем WF-501B.
Светодиод уже в пути, всё-таки починю эту старую бандуру (если в лесу потеряю, хоть не жалко будет).
Время генерации страницы 0.13103 секунды с 16 запросами
