12425
25
Так уж получается что современные мобилки становятся все производительней , но при этом емкость аккумуляторов остается практически неизменной. Как выход приобрести power bank и при необходимости подзаряжать.
Итак был приобретен power bank http://www.aurabuy.com/enb-... https://picasaweb.google.co... и 2 аккумулятора 18650 http://www.aurabuy.com/chea... Сразу скажу что пересылка литиевых аккумулятьоров из китая становится все сложнее. Посылки с литием шлют только шведской почтой, пока задержки по срокам минимальные, но кто его знает что будет дальше. Так же были заказаны 2 USB кабеля http://www.aurabuy.com/magn... http://www.aurabuy.com/char... Второй кабель простой, а 1й интересен тем что он не путается, очень гибкий, разве что стоит следить что бы правильно вставили в порт (при неправильной установке контакты просто буду повернутя в сторону корпуса разъема.
Упаковка повер банка - прозрачная коробочка без маркировки, бумажек и кабелей. Корпус выполнен из глянцевого пластика, от внутренней части из серого пластика идет стойкий запах дешевой пластмассы. Запах за неделю почти не выветрился. с одной стороны корпус глухой, а с другой 2 разъема для зарядки маркированы как "А" и "В", есть 2 порта микро и мини юсб для зарядки повер банка. Есть 3х сегментный светодиодный индикатор заряда, и процесса заряда. Кнопка проверки остаточного заряда в повер банке, и она же принудительно включает заряд устройства от повербанка. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Корпус раскрывается просто выталкиванием одной части из другой. https://picasaweb.google.co... Внутри 2 слота для 18650. Можно использовать 1 или 2 аккумулятора. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Разобрать серую часть можно выкрутив 2 самореза и разжав 2 защелки со стороны слота для аккумуляторов. Но дешевый пластик вряд ли переживет эту операцию. https://picasaweb.google.co... Зарядный ток близок к 1А - пока что измерить его не могу, судить могу только по времени заряда телефона сравнивая его с временем зарядки от сети. https://picasaweb.google.co... При необходимости можно заряжать 2 телефона сразу. НО ЭТО ЧРЕВАТО ПОСЛЕДУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ!!! В видео обзоре в конце показан глюк зарядки - после зарядки 2х телефонов и их отключения зарядка продолжает показывать что идет заряд, причем если вынуть аккумуляторы а потом их вернуть на место глюк остается - зарядка теперь постоянно сигналлизирует что идет зарядка устройства даже когда ничего не подключено к выходам. Специально вынул аккумуляторы и вернул их в нее через 5 дней - баг остался. Вывод - неплохая зарядка, можно поставить свои аккумуляторы нужной емкости, при необходимости их можно вынуть и использовать в другом устройстве. МИНУСЫ - дешевый пластик. Непонятный глюк появившийся после зарядки 2х телефонов одновременно. Тоесть заряжать рекомендуется 1 телефон.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 08.08.2014 в 23:09] |
serj_32, это не ENB. вернее может и она, но настоящая во первых не глючт, во вторых только микро-USB, в третьих режет глаз вся консрукция. какое-то подобие...
трол. |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
serj_32,
Зарядка какая-то левая и вообще огромная для 2-х элементов, не понятно зачем аккумы с защитой. Проще уж тогда взять проверенный вариант, у меня Coolook PB-2000 работает отлично. Хотя по обзору оригинал вашего то-же должен неплохо работать.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Пауэрбанки нужно покупать исключительно готовые и не дешевле 1100 рублей.
Всем плохи. Готовое изделие надежнее, компактнее и герметичнее.
Бюджетных пауэрбанком было много и до Xiaomi и сейчас есть на много лучше. |
Сказал(а) спасибо: 414
Например?
Samsung, Lenovo, Sanyo, Panasonic, Sony, SoShine.
1000-1500 рублей. Есть и на 18650, есть и на всяких Li-Po, призматических и т.п. Первые дешевле, вторые легче и компактнее. В любом случае кредл+18650 тяжлее и больше чем сборка из сверенных 18650. жесткость / герметичность конечного устройства так же выше. К тому же я например не видел самособорный пауэрбанк в исполнении известных брендов. В основном всякий ноу нейм |
Как? Там ж минимум две дырки - для зарядки девайса и кормления потребителя.
Мы на каком форуме? Остался в лесу без света, открыл имеющийся повербанк, получил запас питания для фонаря. Еще у многих анлимитный доступ к банкам 18650, поэтому купить коробочку за 15 баксов им удобнее готового изделия за 40. [Исправлено: Magvay, 26.07.2014 в 21:54] |
Герметичнее не совсем верный термен. Скажем так, самособрного будет куча люфтов и щелей в самом корпусе помимо разъемов.
У меня сейчас на руках что то около 15 паэрбанков, есть с чем сравнить. Носить в кармане плоскую и легкую штуку очевидно легче и приятнее. Если на такой корпус попадет вода, то вероятность протекания влаги явно меньше чем у конструктора. Используя сварку сэкономить внутреннее пространство явно проще чем используя кредл и пружинки. А в данном примере преимущество очевидно Штука на фото стоить 250 рублей. В ней стоит аккумулятор 6000мАч [Исправлено: Vladimir_T, 26.07.2014 в 22:04] |
Magvay (26.07.2014)
Бренды не забыли про потребителей, которым нужны не только классические юсбишные 5V, но и 9/12/18/19V? |
Для ноутов то же есть
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
17
До измерений дело не дошло, вскрытие показало, что устройство поддельное, дальше не стал смотреть. Могу подарить, сделаете тесты, если любопытно.
m72 (27.07.2014)
Есть с липо внутри на 1000-1500мач, поэтому и берут все разборные, и ставят свои 18650 |
Паурбанков с гарантированной емкость очень много. При этом зачастую дешевле чем кред + аккумуляторы по отдельности.
20
Сказал(а) спасибо: 431
