3343
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
Ещё в ноябре прошлого года друг привёз мне с какой-то светотехнической выставки вот такой фонарь.
Сделан аккуратно, поверхность из софт-тач пластика, фонарь приятно лежит в руке, движковый переключатель чётко ложится под большой палец. Несмотря на гладкий глянцевый пластик выключателя - под пальцем не скользит, включается и выключается с чётко ощущаемым щелчком. Определить светодиод не берусь - может кто знает? На задней крышке (открывается поворотом на четверть оборота) есть отверстие под темляк (в комплекте нет). В батарейном отсеке вот такая кассета. Сделана аккуратно. Кассета контактными пружинками упирается в контактную площадку (по виду - просто фольгированный стеклотекстолит). Упакован фонарь в красивую и качественную коробку с магнитным замком. Сам он лежит в гнезде из мягкого пластика. Кроме фонаря и инструкции внутри больше ничего не было. Если кто силён в китайском - можно запилить перевод Хотя и так всё понятно, кмк.Судя по картинке на коробке выпускается в разной цветовой гамме... Ну и как светит. Тут первый опыт... Слева Феникс LD01 в среднем режиме. Стена слегка желтовато-коричневого оттенка. В общем, похоже на то, что я сам видел. Если что, спрашивайте. p.s. С разбега разобрать не смог, софт-тач покрытие довольно нежное, при попытке открутить или вытащить голову легко сцарапалось ногтем. На второй фотке это видно. Дальнейших попыток не стал предпринимать во избежание разламывания.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
