Просмотров в теме 4629   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2014, 15:10 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
:sun_smile: [Мелкопроект за один вечер] - Программируемые 2-кан. импульсные огни
Пришел ко мне браза и очень попросил разработать и собрать ему яркие злые "мигалки". Ему на серъезный квадракоптер это приспичило. Несколько штуковин. Ну как отказать бразе, думаю, попробую что-то такое придумать за вечер. Но поскольку завал по работе и 371 недоплен - условие было потратить на это ровно вечер и ни часом больше.
Работы вроде как немного. В качестве источника света я остановился на CREE XT-E R5 (холожные белые). Не то, чтобы лучше вообще не бывает, просто у меня их полбобины без дела лежат.
Технология быстрая, исключительно наколеночная (хлорное железо, плата без маски, термоусадка). Новый OKI с прямым трактом и печатью на что попало очень помог кстати.
STL-700 – Импульсные огни большой мощности с фильтром.
Технические характеристики
- Напряжение питания от 3 до 16 вольт
- Световой поток вспышки до 700 Лм.
- Светодиоды CREE XT-E (холодные белые)
- Импульсный ток светодиода – >2.0 А
- Энергия вспышки от 0.1Дж до 1.3Дж
- Вес 9.7г
- 6 программ работы
- Защита от неправильной полярности
Мы рекомендуем использовать литиевые аккумуляторы 2S (7.4В), 3S (11.1В) и 4S (14.8В) для питания STL-700. Возможно прямое подключение к свинцовому аккумулятору 12 Вольт.
Блок оснащен фильтром который снижает уровень импульсных помех в шине питания.
Не превышайте максимально допустимое напряжение питания. Слишком высокое напряжение может привести к выходу стробоскопа из строя. В этом случае гарантия производителя будет аннулирована.
Для смены программы работы огней необходимо подключить модуль к одному литиевому аккумулятору, или любому источнику постоянного напряжения в диапазоне от 2.5 до 4.4 Вольт. Поскольку низкое напряжение активирует режим программирования, не используйте его для питания огней в рабочем режиме в течение длительного времени. После подключения к одному аккумулятору, контроллер поочередно включает имеющиеся в памяти программы работы. Для сохранения выбранной программы необходимо во время активации данной программы отключить огни от питания.
Программы работы огней
№1. Поочередная (“фюзеляж”-“хвост”) двойная вспышка средней мощности с интервалом 1.2 сек (заводская настройка)
№2. Поочередная одинарная вспышка максимальной энергии (1.35Дж) с интервалом 2 сек.
№3. Поочередная одинарная вспышка минимальной энергии (0.06Дж) с интервалом 2 сек.
№4. Поочередные серии из трех быстрых вспышек со стандартным интервалом 1.2 сек
№5. Смешанный строб одновременно двух каналов с интервалом 1.2 сек
№6. “Хаос” (короткие быстрые вспышки со случайными интервалами)
При выходе на мелкую серию готов собирать такие штуковины по 1000руб за шт. Так же обязательно сделаю "квадрипл", т.е. примерно тоже самое, но в 4 раза более мощное (по 4 CREE XT-E на кадом канале). Возможна установка любых цветных XP-E.
Так что если кому-то нужна такая игрушка по такой цене - голосуем. Если соберу 10 заявок - закажу платы и сделаю все в лучшем виде.
[Исправлено: lux-rc.com, 29.05.2014 в 15:12]
MOHAPX (14.08.2015), Жуков (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 15:16   2
ostro169
Аватар для ostro169
Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: [Мелкопроект за один вечер] - Программируемые 2-кан. импульсные огни
Классно получилось!
Подскажите, какой у него класс пыле-водозащиты?
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0
Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB
[Исправлено: ostro169, 29.05.2014 в 15:18]
ostro169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 15:25 Автор темы   3
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ostro169 :
Похскажите, какой у него класс пыле-водозащиты?
Данные образцы просто закатаны в термоусадку, соотв. класс защиты ровно такой, как и у всех подобных изделий для радиоправляемых моделей, т.е. никакой.
В продакшен пойдет измененная конструкция со сменными светодиодными модулями на разъемах (3 пина а-ля Futaba). Делается для упрощения монтажа, наращивания длины с помощью уже готовых серво-экстендеров ну и возможности свободной компоновки с именно теми светодиодами, что нужно (белыми или цветными, обычной мощности или 2500 лм)
Если требуется обеспечить полную защиту от воды (там на моцыль или еще куда, не буду подсказывать ибо запретная тема ) - поступаем просто. Размер модуля очень мелкий (диам около 8мм, длина 20мм). Подключаем разхемы. Все засовываем в термоусадку подходящего диаметра. С одной стороны выводим провода питания, с другой - хвосты на светодиоды. Греем трубку и получем полностью закрытую неразборную конструкцию.
Светодиодная часть уже закатана в прозрачную термоусадку
Старый 29.05.2014, 15:29 Автор темы   4
lux-rc.com
закрыто
Классно получилось!
не поверите, самое сложное было - написать красивый "искрящийся" хаос, нужно было чтобы как снег на морозе. Для этого хороший генератор случаных чисел нужен. При чем такой, чтобы если несколько модулей вместе - каждый со собственной последовательностью. На это убил больше всего времени, но это едиснтвенное, что было интересно в данной задачке.
Старый 29.05.2014, 17:14   5
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Ну вот, когда кончатся коптеры бигборды могут запылать с новой силой
Старый 29.05.2014, 22:08   6
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Вот сюда разместите для мультикоптеров в самый раз: multicopter.ru/forum/
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lux-rc.com (29.05.2014)
Старый 30.05.2014, 20:34   7
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
Ради прикола одну возьму))
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lux-rc.com (30.05.2014)
Время генерации страницы 0.10994 секунды с 16 запросами
