6612
22
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 22.01.2016 06:28
Купил фонарик на ебее(вот такой http://www.ebay.com/itm/131...) для мопеда. В ходе эксперементов с подключением РР к генератору, и подключением кондёра, походу дал на фару больше 50В, фонарь тупо перестал загораться от гены, от аккума еле светит. Разобрал, пахнет палёным, с виду всё цело, только один диод съехал с места посадочного, прозвонил тестером его, пропускает в обе стороны, думаю это он сгорел. Вопрос, какой это диод на сколько вольт и ампер, что могло ещё нагнуться? Действительно ли это некий 10W Cree диод?
П.с. на диоде D3 написано CK 346(который выпаял), на D1 и D2 написано SS36, на U1 5241o, на Q1 HOMSEMI HS50N06 DA 406. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
светодиод на XML похож и по картинке, вроде, жив, а который сгорел не знаю.
Если поможет, нашёл мануал на транзистор. http://homsemi.com/UploadFi...
Прозвонил D1 в обе стороны прозванивается, тестер пищит так же когда кз, D2 в одну сторону по нолям, в другую немного показывает сопротивление 0,59 кОм, транзистор с двумя лапами Q1 который, звонится через все лапы и на корпус как кз, не знаю как его правильно проверять, ту микруху U1 не знаю как проверить тоже.
Ещё заметил где транзюк Q1, между лапами дорога перегорела. |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Микросхема драйвера - QX5241. Максимальное напряжение 40V, так что жива или нет - можно узнать или поменяв все сгоревшие детали, или осциллографом, заменив D1 и убрав Q1. D1 и D3 однозначно менять, транзистор - тоже.
D1 точно мертв? По даташиту должно SS14 хватить, но желательно SS24, или искать то что стояло. Светодиод похож (как выше писали) на Cree XM-L2, т.е. 9W точно даст.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Детали там копеечные, микросхема драйвера то-же доставаема (1$ стоит), так-что логичнее менять их. Хотя если пробит транзистор и диод - светодиод то-же мог накрыться, но по фото не похоже что мертв.
детали может и копеечные, но вот в городе их может не быть( знать бы ещё что точно заказать, чтоб по 10 лет не ждать потом(
диоды по наличию в магазине есть, думаю SS36 для D1 и D2, и SS24 для D3 купить, а транзистор можете подсказать аналог, а то никак найти не могу...
вот такой там нашел транзистор: IRFZ44(N) (MOSFET-N *50N06 TO220) MOSFET N-CH 60V, 50A, 150W, <28mOhm(31A) аналог BUK556-60 Цена без скидки: 25 руб. по даташиту глянул, вроде подходит...только корпус не 252 а 220...залез бы....а вот микруху х\з где брать... [Исправлено: $P@X, 29.05.2014 в 22:35] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Осторжнее с ёмкостью этот драйвер слабый надо до 1нф больше точно не потянет уже.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
У этих транзисторов кроме параметров таких как ток и напряжение есть еще несколько важных, один из них - емкость затвора. Буду вечером дома - посмотрю ваш магазин и аналоги.
Разряд, емкость затвора родного транзистора была 2.2nF. [Исправлено: DooMmen, 30.05.2014 в 12:42] |
) Так что спасибо за все советы! )
17
Фотошоп не может помочь
20
А нам фоточку можно такого кошмара
![]() Да вышлют и снова сгорит но на этот раз можно будет уже повторно не ломать думаю. [Исправлено: Разряд, 31.05.2014 в 02:09] |
