7140
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
После удачной переделки DQG-18650-1 на трипл захотелось нам с kesha101178 чего-то подобного, но все-таки с кнопочным управлением, причем силовым.
Понятно, что можно переделать Roche или Convoy, но фонарь получается довольно крупный, не слишком эргономичный, плюс всякие пюлили или бронзовые вставки не добавляют конструкции рациональности. И вообще не интересно ![]() В итоге после долгих раздумий остановились на Solarforce T1, достаточно малоизвестном фонаре от фирмы, которую ценят как раз за хосты ![]() Часть 1. Обзор. Приехал фонарь. Достаточно крупный на фоне брендовых компактов на 18650, примерно соизмерим с обычными китайцами, может быть чуть тоньше, но длиннее. Качество корпуса, анодирование, резьбы - все очень хорошо. Клипса вполне удобная, на "4". Эргономика в целом тоже неплохая. Стальная голова чудесна, в реальности смотрится очень интересно. ![]() Кнопка прямого клика, вполне нормальная (хотя на одном из фонарей слегка глючила, но это решилось затяжкой кольца). Хвост не откручивается, батареи меняются через голову. На хвосте уверенно стоит. Свет - обычный холодный XM-L в небольшом рефлекторе, ничего экстраординарного. Драйвер и интерфейс - вот здесь беда. Фонарь сделан по сильно любимой мною схеме головокручения, но она полностью запорота качеством реализации. 1) Три режима, при закрученной голове 100%, при открученной 50% и 10% без памяти. Т.е. один из главных плюсов головокручения, возможность выбрать режим в выключенном состоянии, сведен к "100% или 50%" ![]() 2) Вдобавок у драйвера характерное китайское застревание в переборе. Т.е. в реальности эти 50% и 10% включаются хаотично и малопредсказуемо. ![]() ![]() 3) Ну и чтоб было совсем хорошо, драйвер заметно ШИМит и пищит. ![]() ![]() ![]() В общем, фонарь милый и симпатичный, но покупать его едва ли целесообразно из-за отвратительной электроники. Часть 2. Кастомизация. Конечно, в идеале было бы сделать вот так: т.е. убрать центральную часть, оставив стальную голову. Но из этой затеи ничего не вышло, увы, мощный фонарь с хорошим теплоотводом так не сделать. Поэтому пошли по более простому и скучному пути, заменив безель на выточенный алюминиевый и сточив немного центральную часть фонаря: Выглядит странно, но достаточно интересно. Жаль, что голова получилась гладкая, возможно когда-то в будущем kesha101178 соберется выточить что-то более продвинутое и с ребрами. В сравнении с брендовыми фонарями выглядит достойно: В сравнении с обычными ноунейм-китайцами - тем более: А вот и семейство триплов: Доступ к звезде и оптике очень простой. Если когда-нибудь этот фонарь перестанет активно использоваться - станет тестовым модулем для триплозвезд: Драйвер - линейник с "питерской" прошивкой от Tamagotchi: Закреплен пока так себе, поскольку мы не теряем надежды в будущем заменить его на хороший импульсник ![]() К сожалению, в голове фонаря пропадает целый лишний сантиметр, поскольку родной драйвер ставился в отдельное углубление с внешней контактной площадкой (и мы задолбались его выковыривать, выходил он только по частям). Т.е. фонарь мог бы быть еще короче, но увы. В обоих фонарях стоят Nichia 219B D220, причем с обрезанными головами; оптика у меня 10507, у kesha101178 - 10511, "суженная" посредством неогеля. Мои диоды, видимо, обрезаны чуть-чуть ниже, чем у kesha101178, в итоге начали слегка желтить (а может это серия такая попалась, хотя вряд ли). Кастомный санвей от Монарха (3*1A) и Солар T1 (2.8A), оба на Nichia D220, 10507. В итоге свет обрезанных ничий похож скорее на хорошие Cree 5-й группы: Quark на XM-L2 T5 5A3 80CRI и Солар Т1 на ничиях. ![]() Подводя итоги: фонарь получился неплохой, но мы рассчитывали на большее. Достаточно компактный, но мог бы быть еще меньше; достаточно хороший теплоотвод и мгновенно прогревается, но отсутствие ребер не позволяют так же быстро отводить тепло в космос; достаточно клевый драйвер, но хочется импульсник с термоконтролем; ничии неплохо сфокусировались, но цвет чуть-чуть уполз. Возможно, будем еще доводить до ума, есть мысль даже переделать под квадрипл. Или нет
[Исправлено: fnksb, 27.05.2014 в 21:58] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
atm (24.05.2014), blindnick (16.09.2014), happy (27.05.2014), kesha101178 (24.05.2014), ko54 (24.05.2014), Rime (25.05.2014), Tamagotchi (24.05.2014), WallE (25.05.2014), ФанКол (25.09.2022)
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Спасибо за интересный проект. Правильно ли я понял, что после переделки голововерчение не используется?
Еще раз отдельное спасибо Tamagotchi за драйвер, без него не было бы смысла в таких переделках. |
стенка итак тонкая, если ребра, то плюс в диаметр, не хочется, бошку бы заанодировать, черный излучает намного лучше, сейчас не вспомню, но раза в полтора или два где-то
Мне фонарь очень нравится и так, существенной необходимости его дорабатывать нет. Вот драйвер бы нормальный поставить... Хотя даже это не сказать чтоб необходимо. ![]() Тем более для меня это все равно "второй универсал", вытеснить кварк с первых ролей он так и не смог. |
Последняя неразобранная часть:
Интересно, что это за кнопка? Такая у всех мелких соларов, или ее и в большие тоже теперь пихают? И где можно было бы взять что-то подобное (поскольку одна из кнопок таки барахлит и хорошо бы ее поменять). Ни одна из имеющихся запасок без паяллинга-напиллинга не встает |
Приехал и мой Т1! Заказывал в сентябре, а получил сегодня! Трек дали быстро, но он 72 дня писал "Информация о посылке временно недоступна". Пообщался с магазином, дали другой трек. Месяц прошел - тоже самое "Информация о посылке временно недоступна". Снова пообщались - дали третий трек. Ну этот заработал и вот оно!
Естественно стали терзать смутные сомнения. А тут еще показали мне тему про SolarForce на CPF, подделки какие то упоминают... Фонарик пришел немного странно упакованный. Пакет, в нем блистер и маленький пакетик с комплектацией. Блистер с виду скреплен липкими кружочками (5 штук), но несмотря на это он еще оказался намертво заклеен. Еле разодрал, чтобы блистер достать. И еще такой вопрос: резьба батарейного отсека анодированная? Упаковка |
fnksb, а Ваш как был упакован?
Tankist_20 (21.02.2018)
