73938
159
20
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Приятного вам времени суток.
С тех пор как я в первый раз увидел каталог Olight за 2014 год, больше всех других фонарей меня заинтересовал именно SR Mini. И вот, благодаря компании Olight он у меня, а впечатления замеры и мысли в слух постараюсь описать в данном обзоре. ![]() Что же такого интересного в данном фонаре? Это самый младший из "старшей" серии фонарей SR компании Olight. несмотря на чрезвычайную компактность фонарь выдает впечатляющие 2800 люмен. Фонарь оснащен TIR оптикой и выдает особо рассеянный свет ("заливнее" некуда по-моему). Тех. Характеристики ![]() 127 миллиметров и 2800 люмен, впечатляет - нет? Так вот, хотел бы вам пояснить то что не указано большими буквами. 2800 это Турбо режим, который доступен только при удерживании кнопки управления фонарем. Держим - 2800 - фонарь очень быстро сильно разогревается - ладонь на расстоянии нескольких сантиметров от фонаря держать сложно - свет ее разогревает. Пол-минуты где-то и начинают плавится кульки, идет дым с бумаги. Если вас смущает то что нет режима между 1200 и 2800 люмен - лично по моему после короткого опыта использования это не страшно. Разница между 1200 и 2800 конечно же есть но на глаз не двукратная (впрочем это не новость). Упаковка ![]() ![]() ![]() ![]() Осмотр упаковки позволит узнать почти все о фонаре. Почему почти - потому что несмотря на то что упаковка прозрачная в ней все же есть маленький сюрприз. ![]() ![]() ![]() В упаковке спрятана черная коробочка с разностями. А именно - в комплекте с фонарем идет приличненый чехол (фонарь можно вставлять в чехол любой ориентацией), темляк, запасные о-ринги, более агрессивный безель с винтиками и инструментом для замены, гарантийный талон с инструкцией и рекламки других фонарей Olight. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Содержимое коробочки. Хочу отметить что второй, более агрессивный безель обработан намного лучше чем тот который установлен на фонарь. На установленной есть некоторые неровности - обработка же агрессивного безупречна. У чехла нет липучки со стороны крепления на ремень - часть не раскрывается как у некоторых других чехлов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот и он, герой обзора. Фонарь чрезвычайно приятно держать в руках, фонарь очень приятно лежит в руках. Кнопка самопроизвольно думаю не нажмется. Кнопка мне напомнила педаль тормоза в автомобиле - есть некоторый ход (мягкий) который не влияет ни на что, а потом более при более сильном нажатии происходит смена режимов - включение/выключение. Кстати о интерфейсе - он отличается от всех других фонарей Олайт с которыми приходилось иметь дело. Короткие нажатие на кнопку включает/выключает фонарь. Двойное быстрое нажатие меняет режимы (присутствует память режимов), тройное нажатие с любого режима активирует строб а удержание кнопки включает турбо режим. Пока кнопка удерживается работает турбо, при отпускании фонарь переходит в последний режим. Если при выключенном фонаре удерживать кнопку фонарь работает в турбо режиме пока кнопка нажата, и выключается когда кнопку отпускаешь. Реагирует фонарь быстро - можно сигналить без проблем. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тир-оптика. Все аккумуляторы устанавливаются плюсом во внутрь, фонарь нельзя использовать с плоскоголовыми аккумуляторами. Никаких кассет использовать не нужно, насколько я понимаю фонарь сделан с цельного куска алюминия - что очень приятно. В фонаре установлены магазины для использование аккумуляторов CR123A - причем брендовые. ![]() ![]() тейлкап очень интересный, я не пытался понять почему он именно такой. В тейлкапе два отверстия для крепления темляка. ![]() ![]() ![]() ![]() Фонарь в сравнении с некоторыми другими. В сравнении становится понятней почему в названии фонаря присутствует слово "мини". Фонарь короче чем Thrunite TN12 2014 (в сравнении также принимали участие Olight SR96, SupBEAM k50 V2,JETBeam SRA40) ![]() ![]() Рядом с родственником. Похожи? ![]() ![]() установил "агрессивный" безель. Выглядит интересно, агрессивно. Посмотрим - может буду использовать с ним - пока что важнее компактность. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() фотографии фонаря в процессе установки безеля. Видна звезда с диодами, видно отсутствие рефлекторов (TIR типа). ![]() эта фотография лучше всего передает "характер" освешения фонаря. Расстояние до стены - около метра, день. ![]() ![]() ![]() [/IMG]Свет, разные режимы и контрольный, Фонарь заменит ближний свет автомобиля легко, установить такой на велосипед вообще мечта - освежает все вокруг, не нужно точно знать где то/что ищешь - фонарь освещает ярко и широко. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Шим/Шум - нет, чисто на всех режимах. Циферки
Результаты ожидаемы. Фонарь выдает широкий луч с минимальной фокусировкой, а рекорды люкс с метра бьют супер-сфокусированные фонарь которым SR mini явно не является. Выводы Фонарь понравился, очень. Интересный, в некотором смысле уникален. Если не смущает турбо режим, и отсутствие мунлайта а нужен фонарь который освещает все вокруг на популярных элементах питания - считаю что данный фонарь хороший вариант. --------------------------------------- Если есть вопросы - просьбы пишите, только быстро - послезавтра в командировку улетаю, фонарь оставляю дома.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 24.05.2014 в 10:11] |
| Поблагодарили: 53 раз(а) |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
А снять ТИР и показать звезду можно?
Отсутствие режима 50-10лм не напрягает?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Спасибо за обзор интересного фонаря!
Интересно было бы сравнить с eagletac SX25L3 на мтг.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 20.12.2019 14:02
Сказал(а) спасибо: 18
отсутствие режима не напрягает, свет у фонаря такой что не сильно слепит на минимальном режиме.
Форографии звезды (и описание первых проблем) есть тут. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
И еще вопрос: какие размеры оптики? Может, получится аналогичную более узкую где-то найти?
прикручена но не на 100%. не как у человека но микрощель есть. Внутри есть о-ринг так что я не переживаю.
не знаю. если принципиально могу проверить. я оптику не снимал, а юсера на BLF нет чтобы спросить. не снимая могу только диаметр проверить. Интересует? |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
бимшоты на автомате камеры?
![]() Но если оптику не снимали, тогда неизвестно. Вообще обзор интересный, но как раз информации о внутренностях не хватает. Тем более, что фонарь все равно разбирали. Было бы интересно. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Свет классный реально. Если легко меняются диоды- то что доктор прописал и может стать хитом.
На 1200лм есть какой то степдаун или так и шарашит? Что с температурой корпуса?
Аккумуляторы стали слабеть - при переходе в турбо режим фонарь мерцает. Цитата:
а, и по вашей просьбе проверил индикатор разряда аккумуляторов. Его нет - фонарь работает и вдруг резко выключается без мерцаний индикаторов или чего либо другого. Для проверки использовал 3 аккумулятора панасоник на 3100 - один с DX и 2 Xtar. Когда фонарь отказался стартовать на Xtar было 3.16 и 3.20 вольт, вольтметр на давал показания напряжения аккумулятора с DX вообще. Когда поставил заряжать - Xtar VP1 показал напряжение в 2.75 вольт на DX аккумуляторе, и пошел его заряжать. В общем тестом я доволен. |
fnksb (24.05.2014)
Нагревается на максимум минут 7-10
1200L - 45t 2800L - 80t В турбо режиме, температура на стекле перевалила за 100t |
Спасибо за обзор и освещение недостатков. Аккумы не все ест, индикации о разряде нет, встречается жуткий брак уровня найткора (посмотрел темку на BLF), обидно, что у хорошего производителя хороший фонарь не получился. Зато радостно за сохраненные деньги.
17
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:52
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
за "рекомендованные" 150$ пошел он в..... переплавку
[Исправлено: Linx, 24.05.2014 в 21:14] |
вроде не везде нужно 150 платить .... |
20
ну, один магазин из списка выбыл....
