5899
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 21.10.2016 01:22
Всем привет, имеется такое чудо под названием "Smiling Shark SS-8011-2 8W" - фонарь купленный по акции за 3 бакса, с неизвестным диодом, без драйвера, под 18650 или 3xAAA батарейки, но в добротном корпусе из анодированного алюминия (корпус летал очень хорошо за 3 года, а на нем всего один небольшой скол + мелкие потертости). Фото фонаря: первое вложение.
Решил сделать из него нормальной "среднебойный" фонарь на Cree XM-L2 T6-3B (чистый белый). Для велосипеда, т.к. Roche F12 с аналогичным диодом не совсем подходит, да и больше используется как карманный фонарь. А фонари в корпусах как у моего ноунейма с таким диодом стоят около 30-40 баксов. Данный опыт у меня в первой, до этого только герметизировал корпус и менял стекло на Roche F12. Фото в детялях: Оригинальный состав фонаря - фото 2 и 3 во вложениях Переключатель (достаточно тугой, 20mm) - фото 4-5 Сердцевина под драйвер и звезду (20mm для звезды и драйвера, 25mm резьба, 8.5mm высота) - 6 фото Пластиковый рефлектор (диаметр около 35мм, высота ±28мм) + оргстекло диаметром ±34мм - 7 фото Корпус как корпус, без фоток понятно. Вопрос, стоит ли вообще заморачиватся с ним? Вот что я подобрал пока (смотрел только на Fasttech, ибо других выгодных магазинов уже не помню, буду рад рекомендациям): Диод: Cree XM-L2 T6-3B 10W (20mm star) http://www.fasttech.com/pro... Драйвер: 8х7135 Nanjg 105c (2-group): http://www.fasttech.com/pro... Вот с чем возникла проблема изза неопытности: Не нашел нормальное и недорогое стекло с диаметром ±34мм, хороший рефлектор или оптику чтобы встала как нужно (на фасттеке только аналогичный пластиковый рефлектор, и просто алюм рефлектор с большим размером - он вот думаю влезет). Так же не знаю какую брать кнопку, чтобы ход был как у Roche F12 или Convoy S8, а то текущая кнопка убита и сильно туга. Резиновую кнопку родную оставлю, а вот кольца есть в наличии. Нужны советы и наводки по запчастям, заранее спасибо. Если нужны какие-то фото или есть вопросы, без проблем! |
Что мешает сразу корпус взять? http://www.fasttech.com/pro...
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Кнопка, диод, драйвер, рефлектор, стекло ~12.5 баксов. Плюс ещё что-то надо делать с пилюлей. Оно надо?
Спасибо, как-то не обращал внимание на Convoy S8 изза диода XM-L. А оказывается что корпус почти один в один с моим (отличия только средней трубки).
А так набрав всех компонентов для апгрейда выходит около 16 баксов + нужно допиливать стекло (из 41 мм в 35мм - опыт есть с бормашинкой) + увеличивать радиус драйвера. Если взять хост Convoy С8 + драйвер Nanjg 105c 8*7135 + диод XML2 T6-3B = выходит 17 баксов. Буду заказывать. Пойду выкину старый фонарь, ибо живой только корпус. Кстати из недорогих корпусов в таком форм-факторе, какие по соотношению цена-качество лучше всего? Важно что нагрев хорошо уходил. Спасибо за наводку. |
Ходят слухи, что многие конвои с фаста, несмотря на хмель первый в описании, присылают на втором. Ибо запасы на первом закончились, а новые всегда на втором. Но тут легкий элемент лотереи. По идее на руле хорошо с обдувом, но есть смысл с драйвером 6*AMC7135 брать, не только нагрев меньше, но и рантайм лучше. [Исправлено: Magvay, 23.05.2014 в 21:58] |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Мне отчего-то кажется, что на фотках автора темы С2, а не С8.
И почему пилюлю в мусор? На фотках, опять же, не видно ее толщин и дырок. |
Мне на Roche F12 с 6*7135 среднего режима чаще всего хватает. С паяльником я дружу, включая пайку BGA и SMD, если вдруг захочу ослабить фонарь - проблем нет.
Вот еще пару вопросов: - В чем отличия данного http://www.fasttech.com/pro... корпуса C8 от Конвоя и Ультрафайра? Вроде как 20мм посадка под диод и драйвер + гладкий пластиковый рефлектор. Или он не сильно хуже? - Каковы отличия гладкого и рельефного рефлектора на данных фонарях? - Есть ли смысла брать 3-4-5А драйвера V10+ с защитой от переграва. |
С гладким больше артефактов, но процентов на 10 возрастает дальнобойность. По качеству будет как шлак, который Вы сейчас допиливаете или чуть хуже/лучше. |
А какие наиболее оптимальные и зарекомендованный варианты для XM-L имеются? А то столько разных разработок, глаза разбегаются, нужно долго читать. |
С драйвером решил не морочится, просто допилю Nanjg 105c народной прошивкой, правда Attiny ни разу не шил (хотя думаю есть способы с COM или LTP портом). Но это всяко проще рисования печатки по схеме (опыта особого в этом нет), обычно сразу в спринт лайауте печатку развожу по схеме из головы.
Буду заказывать вариант корпуса конвой С8 + драйвер нанжг 105ц + диод ХМ-Л2 Т6-3В + аккумы LG на 3000ма 4,35в |
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 23.05.2019 08:23
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Проще не маяться, а взять на том же fasttech.com хост из серии конвой M или S, нужный под потребности диод и драйвер.
Так человек дальнобойность именно от С нужна, если будет не хватать света перед колесом, то или заклеит центр чем-нибудь, или повесит на руль вторым фонарем имеющийся Роше. А серия М - это компромиссное "ни рыба, ни мяса" для руля.
