Просмотров в теме 15909   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 22.05.2014, 15:34 Автор темы   1
Последняя активность: 04.11.2014 17:59
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Nitecore I4 неисправности.
Nitecore I4, первое включение после покупки, поставлены на зарядку 2х26650 на ночь.
Утром не светились ни один из светодиодов, включая синий - показывающий питание, я так полагаю.
Обе батареи подразрядились. Напряжения до установки в зарядное были выше, чем после.
Внутри девайса слышен слабый писк, видимо, БП. Предохранитель жив. Но больше ни установка 26650, ни 18650, ни 16340 не заставляет светиться индикаторы и заряжать батареи.
Желание восстановить самому.
Куда копать?
Kuzyma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 17:10   2
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
По умолчанию Re: Nitecore I4 неисправности.
Посмотреть сообщение Сообщение от Kuzyma :
Куда копать?
для начала подать 12В от внешнего источника
Kuzyma (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 18:05 Автор темы   3
Kuzyma
Спасибо, проверил, загорается синий, но на всех каналах появляется по 0.14В, установка аккумуляторов не заставляет светиться диоды и ток зарядки отсутствует.
Старый 22.05.2014, 18:57   4
cherkes
Последняя активность: 31.01.2018 07:12
Только что написал в теме: NITECORE i2
Re: Зарядное устройство NITECORE i2
К сож такая зарядка слишком быстро умерла... При вкл в сеть на контактах зарядки показывается 4,2 (норм в общем) при установке аккумуляторов она исчезает ( не норм ) Светодиоды не светятся.......
Добавлю... Кабель на 12 В был куплен отд... но так и не пришлось попробовать ни разу. От нее уже и не работает.
Куда копать? По идее стоит микросхемка (без опозн знаков, так что ее не определить) которая и обеспечивает видимо ту самую умную зарядку. Т.е. ... понятно что она делает... Микросхемка это стоит рядом со светодиодами... Показать не могу, зарядку на запчасти оставил в мастерской... Они копались...
cherkes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 19:18   5
значит что-то с зарядной частью. она и встроенному бп запуститься не дает, видимо перегружая его. можно попробовать один, затем другой канал отключить.
Kuzyma (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 19:40 Автор темы   6
Kuzyma
С отключением каналов пока сложно, не совсем понятна схема.
От внешнего источника 12В померил ток, около 15 мА, примерно на один синий светодиод питания.
Ощущение, что со стабилизатором напряжения для питания логики что-то не так, поскольку, после снятия напряжения светодиод гаснет очень медленно - видимо за счёт конденсатора по питанию, ибо основная часть схемы отключена получается и расхода нет.
Надписи с полупроводников стёрты, остаётся догадываться, что за что отвечает.
Старый 22.05.2014, 21:17 Автор темы   7
Kuzyma
Насмотрел пока: стабилизатор по питанию, похоже импульсный на мосфетах 9435А, выходные ключи на сдвоенных 9926А, источник питания от 220V на VIPer22A, обратной связи с контроллера на источник не прослеживается, видимых повреждений нет.
Старый 22.05.2014, 21:26 Автор темы   8
Kuzyma
Управление мосфетами по питанию с микропроцессора... Всё. Дальше тупик.
Старый 26.04.2021, 15:19   9
mafiaofcodes
Последняя активность: 31.05.2021 00:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте. У кого есть схема?
https://ibb.co/hg2dNYw
https://ibb.co/gb1hN6J
Там где Q7 было на 3 ножки. Последняя буква была J. Заводской брак, при сборке красный провод од дисплея попал на +. Пробовал уже пару транзисторов, горят. Схемы не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Спасибо
mafiaofcodes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2021, 16:29   10
Dfcz
Последняя активность: 20.05.2021 19:33
Посмотреть сообщение Сообщение от mafiaofcodes :
Спасибо
J3Y
а номинал R35 с обратной стороны не подскажешь.
Dfcz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2021, 19:32   11
Dfcz
Посмотреть сообщение Сообщение от Dfcz :
47 Om
Старый 30.05.2021, 11:10   12
mafiaofcodes
Огроменное спасибо ребята. Сегодня-завтра попробую
Кроме этой детали выбило ещё микросхему. 2 детальки подставлял, горят. Микруха утюг. Зарядка на мусор. Спасибо ещё раз за помощь.
[Исправлено: mafiaofcodes, 30.05.2021 в 12:23]
Старый 05.06.2021, 22:02   13
tfarichetti
Последняя активность: 09.03.2025 20:02
Из некоторых источников проскакивала такая инфа, что если имя зу найткор I4, а заряжать нужно фирменные и дорогие акумы, то на мусорку её лучше выбрасывать сразу после доставания из новой коробки. Другое дело найткор D4 (или D2).
tfarichetti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10737 секунды с 15 запросами
