20927
52
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Начинал переход на сд освещение, как и многие здесь, локальными светильничками. Переходил с энергосберегающих ламп. Причина перехода - устранение бэдов лампочек (разогрев, сгорание, гудение...), желание автоматизировать включение, добиться энергонезависимости в пределах нескольких часов.
Полный переход начал с переделки осветительной проводки, т.е. демонтировал старую, сделал новую уже не связанную с 220в. Новую осветительную сеть сделал на 12в. Повесил отдельный распред-ящик с предохранителями блоками защиты акб, индикацией... На трехкомнатную квартиру получилось 8 осветительных групп. АКБ автомобильный герметичный, стоит в буферном режиме. Освещение везде делал яркое, в комнатах со смешанным спектром (тепло-холодный). Коннектора на люстрах стандартизированные, т.е. можно любую люстру или светильник включить в любом месте. Очень удобно при изготовлении и настройках, монтажах. Люстры не менял, светодиоды интегрировал в существующие. Драйвера брал стандартные, хорошо себя зарекомендовавшие http://www.dealextreme.com/.... При необходимости уменьшал рабочий ток до необходимого. В Распред-коробку любой люстры 5-6 (в зависимости от необходимости) таких влезает легко. Светодиоды в основном использовал http://www.dealextreme.com/..., http://www.dealextreme.com/..., ну и такого типа, а также разные готовые светильнички, полоски и пр. Все освещение квартиры около 200Вт. Фоты с коментами повыкладываю позже, с учетом Ваших пожеланий, если таковые будут... |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
С удовольствием посмотрю на ваши решения по освещению.
Щиток освещения, снаружи предохранители и индикация, внутри коммутация и защита. Собираюсь поменять вольтметр на ватметр со счетчиком и индикацией напряжения и тока.
![]() Батарея, инвертор 220-12, 12-220 (для котла) с развязывающим трансом ![]() Сразу и освещение подсобки где это все установленно ![]() коридор, выкл с индикацией но уже сд дальше комнаты ![]() рабочая зона на кухне ![]() Ванна-туалет ![]() Есть еще куча всяких светильничков, настольных ламп и пр. вспомогалки , здесь не привожу.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
HID маньяк
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 03.08.2019 17:10
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Вау!
Вот это прорыв! Уважаю. Сам пока на светодиодных 220В сижу, но спальня и большая комната, где патроны Е14 с миниатюрными лампочками, до сих пор на обычных лампах накаливания за неимением компактных светодиодных решений для Е14 |
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 26.07.2014 19:51
Здравствуйте! Проделанная вами работа сильно впечатляет! Могли бы вы дать несколько советов для новичка по освещению в гараже от авто аккумулятора? Вот тут начал только что тему. Я практически совсем профан...
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 02.07.2023 16:54
Администратор
Интересная инфа. Но мне это не особо важно, т.к. лампы в моей квартире слабые (3-5Вт), света дают немного, да и я сам предпочитаю темноту, даже жалюзи не открываю днём.
Но разве нельзя отрезать синий и УФ-спектры фильтрами? Мне, как инженеру, не очень понятна такая истерия в статье при условии, что упомянутый вред не является технической проблемой и легко превращается в простую инженерную задачу... |
Не очень.
Когда написано "слабый свет фиолетово-сине-голубого диапазона потенциально опасен для зрения человека", почему-то забыли уточнить, что речь идет о интенсивностях на два-три порядка (читать как написано -- 100-1000 раз) выше, чем излучают обсуждаемые светодиодные лампы. |
Администратор
Совсем другое дело, когда речь идёт об отражённом свете. Здесь действительно вряд ли можно сказать о значительном вреде. |
ТС к сожалению уже не ответит на наши вопросы... Я сам его совет хотел услышать, вот и откопал этот топик на задворках форума. Но "Последняя активность: 01.02.2013 17:52" Уже более года Кван не заходил.
Привет. Проект я реализовал, поэтому и активности больше нет...
Основная часть сделанного успешно и безпроблемно работает. За это время ни один светодиод или драйвер не вышел из строя. Поменял только инвертор и аккум. Поставил более "чистые", экологичные. Количество девайсов, работающих от ДС бортсети увеличилось. Сейчас даже пылесос, от 12в ) . Вредного влияния никто не ощущает. Более того, никто даже не замечает что там светят сд. По восприятию - самый обычный свет. Сколько все это проработает без сети - не знаю. Я даже не знаю есть ли сейчас сеть. На защите батареи от разряда стоит контактор, с счетчиком - показания 0. На самом аккуме висит сд вольтметр, при случае на него посматриваю но там значения всегда одни и те же. Плюс повесил 80 Вт солнечную панель. В солнечный день от сети ничего не потребляю. |
Немного цифр, может кому-то будут полезны:
Среднее потребление электроэнергии за сутки по 12в 1.2кВтч (сюде не входит котел, утюг, стиральная машина). Т.е при емкости аккума 110ач, мне его хватит более чем на сутки. |
17
камазовского?
вообщето ёмкость автоакума 50...60 ач. при номинале 12 В что составляет не более 600 Вт. при потреблении 1,2 квт - полчаса при более габаритном акуме - 1 час и
трол. |
а как с падением напряжения по 12В DC проводке?
каким проводом и с каким сечением она проложена, какое падение напряжения на ней? |
20
Все группы освещения прокладывал гибкой медью 2.5кв.мм. Максимальный ток в осветительной группе 4.5 А. Падение - десятые вольта. Там где комп и телики, прокинул гибкую медь 4 кв.мм. Все на драйверах, где повышающих, где понижающих, где повышающе/понижающих. Поэтому никаких проседаний и перепадов не проявляется. Тем более батарея в буфере. Приемники (грюндиг) запитал прям от бортсети, без допфильтрации, все чисто.
Кстати китайцы сейчас делают 5А повышающе/понижающие драйвера с потребляемой мощностью без нагрузки менее 0.1вт. Для таких сетей очень полезно. |
Rimlyanin (01.04.2014)
