Просмотров в теме 9663   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 19.05.2014, 03:28 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Стальной апгрейд - как оно?
Владельцы, расскажите как Вам обновленный корпус FL33 со стальными деталями?
Старый 19.05.2014, 09:51   2
Кецалькоатль
Аватар для Кецалькоатль
Последняя активность: 17.07.2018 11:51
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Стальной апгрейд - как оно?
Безель и крышка?
Кецалькоатль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 10:47   3
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
После падения на линолеум по которому ходят в обуви,появились царапины на хвостокрышке. На безеле есть участок с облезшим анодом, был изначально.
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 11:46   4
Последняя активность: Сегодня 14:18
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
А что стальные детали продаются?
Старый 19.05.2014, 12:44 Автор темы   5
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Кецалькоатль :
Безель и крышка?
сейчас из стали все кроме радиатора с ребрами и трубы.
безель на голове, задняя крышка, кольцо под темляк, все детали клипсы
Старый 19.05.2014, 12:46 Автор темы   6
lux-rc.com
закрыто
они есть, но только их пока мало, не хватает даже на комплекты. мне дожны наточить еще
Старый 19.05.2014, 12:48 Автор темы   7
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ARC'TERYX :
если мы говорим об V2.5 - безель должен быть стальной, полированный, покрытие PVD нитрид титана. Нет там анода. Или?
Старый 19.05.2014, 13:36   8
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Корпус прочный, но покрытие нежное. Есть пару микросколов (как иголкой ткнуто до "бела"). И пару затёртостей было (полирнул). Носил раз 10 в отдельном кармане без посторонних предметов. Ношение с ключами – имхо быстрый конец гламуру.
FL33, спички, телефон.
[Исправлено: Microb, 19.05.2014 в 13:37]
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 14:22   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Microb :
В бархатный футляр его!
Старый 19.05.2014, 14:51   10
Microb
Не, ну фонарик слишком красивый чтобы было не жалко его убивать :-) Дело даже не в цене его, а в ... не знаю как объяснить. У всех свои причуы.
Старый 19.05.2014, 15:00   11
слишком красивый
Футляр поможет сохранить, а пользоваться можно чем нибудь попроще...
Microb (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 16:28   12
хорошо бы, уже скоро 2 года с тех пор как пытаюсь их достать)
Старый 19.05.2014, 16:32 Автор темы   13
lux-rc.com
закрыто
а что конкретно нужно? я может тут найду чего (комплекты свободные вроде есть пока, раздербанить можно)
Старый 19.05.2014, 18:03   14
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
На прочности покрытия не отразилось: падение с 15-20см на кафельную полку привело к таким последствиям:
ID:	105709 (потертость на безеле)
В остальном полет нормальный, есть правда еще царапина на трубе, происхождение которой для меня загадка, но это к теме не относится.
[Исправлено: jakovjashin, 19.05.2014 в 18:04]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 21:03   15
ARC'TERYX
Сорри, имел в виду керамику !Вот попытался показать.На кольце изнутри след от чего-то на чем оно висело наверное. А вот труба изнутри выглядит печально ! Но на ходовые качества не влияет !
ID:	105721 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105722 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105724 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105725 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105726 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105727 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105728 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2014, 21:43 Автор темы   16
lux-rc.com
закрыто
в трубе изнутри должна быть резинка
внутри конечно керамики не будет, технологически ее туда доставить нельзя да и не за чем. но резинка внутри должна быть, она предохраняет аккумулятор при падениях. ну и не дает противно дребезжать ему внутри.
на безеле инзутри есть такое дело, это норма, на этом месте висела в камере.
Старый 19.05.2014, 23:46 Автор темы   17
lux-rc.com
закрыто
PS. Если по каким-то причинам силиконовый рукав в трубе потерялся - сигнальте в личку - вышлю новый
Старый 20.05.2014, 00:20   18
Microb
А вообще странно что покрытие коцается. Читаю про нитрид титана, везде пишут что очень прочно. На Википедии написано что из него даже зубы делают (вместо золота).
* Нанесение нитрида титана производится в специальных камерах термодиффузионным методом. При высокой температуре титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и диффундируют в саму структуру металла.
PVD (Physical Vapour Deposition) – считается самым надежным на данный момент. Корпус или другую деталь часов помещают специальную камеру, в которой создают искусственный вакуум. Потом закачивают инертный газ аргон и ионизируют мощным электрическим полем. Положительно заряженные ионы аргона бомбардируют отрицательный электрод из золота или другого металла, использующегося для покрытия и выбивают ионы, которые свою очередь, разогнавшись, внедряются в кристаллическую решетку металла окрашиваемой детали. Таким образом, верхний слой детали имеет измененную структуру нужного нам цвета. Обычно золотое покрытие наносят на нитрид титана. Этот металл практически не стирается и имеет золотой цвет. Даже если сойдет позолота, часы останутся того же цвета. Такими же свойствами обладает карбид титана, только имеет уже чёрный цвет. Он подходит для чернёного покрытия. Надежность PVD не зависит от толщины покрытия и рассчитано на долгий срок в обычных условиях ношения – примерно десять лет.
Получается это не нитрид титана, а карбид титана (раз он чёрный, а не золотой). Но всё равно на микро-сколе никакой диффузии не наблюдается, чистая поверхность металла, как будто покрытие нанесено сверху и не продиффузировало с поверхностным слоем металла (иначе он просто не мог бы отколоться без кусочка металла).
Маляр номинант на "ноги в бетон". Всё ИМХО.
Старый 20.05.2014, 01:49 Автор темы   19
lux-rc.com
закрыто
нитрид титана имеет характерный желтый цвет (очень часто именно нитридом титана защищают режущий инструмент, сверла и тп). В нашем случае покрытие - карбонитрид титана. Достигается это введением небольшой фракции углерова в плазменную смесь азота-титана в камере.
Я думаю что Вы говорите не о сколе, а скорее о дефекте покрытия. Выглядит это как мелкая точка диам до 0.2мм. Такие точки всегда имеют идеально круглую форму с четкими ровными границами. Могут быть на некоторых деталях в кол-ве одной-друх штук. Добиться исключельно чистого покрытия пока не получается. Если же выбраковывать все точки, то деталей вообще не остается. Детали с заметными непокрытыми участками больше 0.2-0.3мм я однозначно отбраковывал. Очень плохо обстоят дела с заднекрышками. Мой QA прошли меньше 50%, в итоге из-за этого сейчас очень много труб, а вот комплектов маловато. Физика происхождения таких точек пока не до конца понятна. Я склоняюсь к версии недостаточно качественной просушки деталей перед загрузкой в камеру. Или высокой влажности в помещении из-за чего на деталях может оседать конденсат (такое может быть при откачке влажного воздуха из камеры). Есть еще версия убитого вакуумного насоса который "гонит" масло в камеру в мелкодисперсном виде (это эту версию пвд-шники отметают). В общем PVD наука темная, инжерены про эту проблему знают, обещали все довести до идеала.
Скол же, если он имеет место, должен иметь по идее неровные границы. Я такие на своих юзанных обрацах не наблюдаю. Микровмятины в сталь я смог засадить, он у меня по стройке летал. Но покрытие на месте.
В общем если возможно, покажите картинку. Без картинки сложно.
PS. Если бы это была "маслянная краска" как Вы шутите наверное, то не получился бы вот такой эффект после "обжарки"
Физика процесса такова. Черный карбонитрид тината как и любой нитрид при высокой теммпературе теряет азот и углерод и окисляется. В итоге поверхностный слой покрывается тонкой прозрачной пленкой которая и "окрашивает" в цвета побежалости корпус фонаря. От обжаренного титана это отличается тем, что под прозрачным оксидом все-равно остается довольно толстный слой карбонитрида, поэтому цветной эффект виден на бликах. В пасмурный день такой "жаренный" фонарь все-равно выглядит черным.
Нанести такое покрытие (тут уже не так важно, карбид это или нитрид или смесь) иначе как в PVD нельзя. К слову, на деталях на внутренних поверхностях хорошо видны следы от подвесов.
[Исправлено: lux-rc.com, 20.05.2014 в 01:55]
Старый 20.05.2014, 02:17   20
Microb
Спасибо за развёрнутый ответ. Да, именно про точку и речь. Ввиду того что описания подобных моментов на форуме я не наблюдал, подумал что где-то скололось уже при моём участии (при том что я фонарь не ронял и не ударял). Рассмотрю точку под микроскопом.
Сделайте эксклюзивчиков то: нитрид титана (золотой) + позолота сверху. Я вам бабушкин зуб отдам на напыление, там надо то золота с гулькин нос :-)
Время генерации страницы 0.14310 секунды с 16 запросами
