Просмотров в теме 6054   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2014, 15:39 Автор темы   1
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Popcorn 3312 R2 CREE XP-G - Проверка временем
В середине июля 2013 года я собрал первые модули 3312 R2 (синхронная понижайка с "мозгами", питание от 10 до 16 вольт). Три штуки FX30 были сразу установлены в лабораторную "банку" - симулятор Амазонки
В фонари была залита самая беспощадная программа контроля температуры с отсечкой при 150С. Почти 8 месяцев с 10 утра до 10 вечера эти фонари работали нагреваясь до запредельной температуры 150 по Цельсию. Условия работы - наруральные тропики, тепрература под крышкой в районе 40 градусов, вентиляции там никакой нет, рядом работает "теплая" лампа и УФ, влажность под крышкой 100%, за ночь все покрывается густым конденсатом.
Я долго ждал когда же что-нибудь сдохнет. За это время я поменял с пяток "теплых" ламп и один раз пришлось заменить рептигло, FX30 что-то никак не хотели уходить на покой. В итоге вчера это случилось - одина "пчелка" погасла!
Разбираем, смотрим.
Сразу обратил внимание на цвет "перегретого" корпуса - он стал явно светлее.
Пожелтел чистокровный англицкий поликарбонат (CARCLO)
Модуль основательно ужарился, до хрустящей корочки
Вскрытие показало, что причина отказа - обрыв в одном из трех CREE XP-G (первого поколения, они были зелененькие)
За 8 месяцев работая при тепературе на 50 градусов выше предельно допустимой светодиоды радикально изменились. Я затрудняюсь сказать что стало причиной обрыва внтури, но все три имеют характерные трещины "силиконовой" крышки. Видели такое? Я тоже не видел. Дело в том, что "силиконовые" домы (первичная оптика) полимеризовались, ну или "усохли" до твердости органического стекла, при чем не потеряв в прозрачности.
Под микроскопом я не заметил обрывов, хотя возможно они есть, т.к. одна из трещин проходит как раз через проводник к кристаллу.
К слову сказать, силиконовые уплотнительные резинки корпуса, нагреваясь не принципиально меньше светодиодов, "хрустящими" не стали, вообще никак не потеряли в эластичности. Возможно все дело в особых качествах силикона Dow Corning, а быть может световое излучение сыграло ключевую роль, но в долгую силикон CREE имеет свойство усыхать и трескаться.
На этой картинке сравнение XP-G до и после. Перегретые светодиоды выглядят бледно-бирюзовыми.
Все детали регулятора тоже изменились, на некоторых имеются явные следы "выгорания" до углерода.
А вот металл практически не пострадал. Кислорода в закрытом герметичном корпусе FX30 оказалось явно недостаточно чтобы повредить открытые металлические поверхности. Это особенно хорошо видно на керамических конденсаторах, даже относительно активный в этом отношении оловянный припой заметно не убился.
Ставим на обугленную плату новые Nichia NVSW219B ...
... подключаем к питанию ...
... а оно работает! Я конечно прошелся с осциллографом по всем контрольным точкам модуля. Все параметры в нетронутом виде, даже LDO не "уплыло" - 4.99 на контроллере. Придраться кроме внешнего вида оказалось не к чему.
Теперь посмотрим что станется с Nichia 219B спустя еще 8 месяцев в тропическом аду
[Исправлено: lux-rc.com, 16.05.2014 в 15:50]
Поблагодарили: 22 раз(а)
027 (18.05.2014), Bobay (16.05.2014), Enn (19.05.2014), exe72 (18.05.2014), fnksb (16.05.2014), galex (18.05.2014), Garrik (16.05.2014), Gary (18.05.2014), gukase (19.05.2014), jakovjashin (16.05.2014), John Jack (18.05.2014), m72 (18.05.2014), Mikkilighter (16.05.2014), molvinec (16.05.2014), ne4epur (18.05.2014), Nimnul (18.05.2014), nokiaf (18.05.2014), PDM (16.05.2014), SCSI (18.05.2014), Sofrik (16.05.2014), vlad (16.05.2014), Жуков (18.05.2014)
Старый 16.05.2014, 15:52   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: 3312 R2 CREE XP-G - Проверка временем
Почему выше? В даташите, если я всё правильно понял, говорится о 150 градусах.
Старый 16.05.2014, 16:03 Автор темы   3
lux-rc.com
закрыто
150С - это предельно допустимая температура перехода.
100С - это предельно допустимая температура эксплуатации (корпус)
датчик температуры 3312R2 находится в контроллере, т.е. если конроллер нагрет до 150С, то светодиод имеет температуру 150С+градиент плата-корпус, а переход 150С + градиент плата-корпус + градиент корпус-переход, последний на токе 1.2А составляет 22 градуса (сопротивление 6С/W). Плата-корпус тоже около 15С, в итоге переход у нас работал где-то при 190С
Иначе бы оно не "изжарилось" за 8 то месяцев. Всего то около 3 тыс часов.
[Исправлено: lux-rc.com, 16.05.2014 в 16:09]
Старый 16.05.2014, 16:15   4
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Круто ! Подождем еще 8 !
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 17:04   5
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ARC'TERYX :
Может и не 8, могут и послезавтра сдохнуть, а могут и ресурс отходить.
Старый 18.05.2014, 11:35   6
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
8 месяцев 5856 часов. Так это достаточно долго на пределах, очень долго.
Mikkilighter (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 14:49 Автор темы   7
lux-rc.com
закрыто
в 2 раза меньше на самом деле, чтобы скотину не изводить лампы работают по таймеру 12 часов в сутки
Жуков (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 16:14   8
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Вы не промеряли насколько кристаллы деградировали, яркость упала?
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 17:31 Автор темы   9
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
это можно сделать, прожаренные кристаллы остались
Старый 19.05.2014, 09:31   10
jakovjashin
это можно сделать
было бы интересно
Время генерации страницы 0.12611 секунды с 16 запросами
