2528
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Перчатки "Slim v.2" производства "Сплав": Первое знакомство. Перчатки "Slim" первой версии я относил уже два сезона. Отличнейшие перчатки, скажу я вам. Только вот всё-таки чуть свободней, чем хотелось бы. 8-й размер - вроде мал был, а 8 1/2 - свободноват. Правда - удобно, но можно чуть-чуть и поменьше. И тут появились "Slim v.2". Примерил - а хорошо сел 8-й размер. Вдобавок - стоят они заметно дешевле первой версии, и вдобавок - позволяют оперировать с ёмкостными экранами смартфонов и планшетов. Купил. * ![]() Рис.1 Перчатки продаются на всё такой же картонке. Примерить их можно, хотя - картонка немного мешает. Памятуя об опыте эксплуатации первой модели, отмечу, что перчатки ориентированы на ношение в температурном диапазоне от -8 до +10 °C. Но - это моя оценка. Учитывая, что я реально плохо переношу холод, то допускаю, что для остальных нижний порог можно сдвинуть до -10 °C, а то и до -12 °C. ![]() Рис.2 Как я уже говорил - размер взял 8-й. У меня ладони маленькие. Сели хорошо. Уход стандартный: стирка при +40 ºC, глажка запрещена, химическая чистка запрещена, отбеливание запрещено, выжимка и сушка в машинке - запрещены. По опыту эксплуатации предыдущей версии должен отметить, что стирки перчатки не боятся. Старые я стираю не реже, чем раз в месяц. Сушу возле батареи. И ничего. ![]() Рис.3 Печатки прикреплены к картонке с помощью пластиковых клипс, которые продеты вот в такие ушки. Я долго гадал о предназначении этих ушек, но потом таки связался с производителем. Как вы думаете - для чего они? Оказывается - предназначение у них одно - на них перчатки висят на картонке. Всё. Ушки, кстати, расположены у одной перчатки с внешней стороны, а у другой - с внутренней. ![]() Рис.4 С изнанки ушки ворсистые, так что будучи подвёрнутыми, кожи не раздражают. Да и вообще - полотно, из которого сделаны ушки - мягкое. Кстати - интересный материал у этих ушек. Из него бы можно было и усиливающие накладки сделать. ![]() Рис.5 Вид снаружи. Принципиальных конструктивных изменений перчатки внешне не претерпели. ![]() Рис.6 Вид изнутри. На первой версии резинка на манжете была одна, пошире и чёрная. Тут же две, поуже и белые. Манжета стала немного пошире. Какой-то принципиальной разницы я не заметил. ![]() Рис.7 Манжета длинная. Лично я её обычно накидываю поверх рукава, но иногда загоняю и под рукав - если похолодало, а перчатку часто снимать не планирую. Горловина оторочена эластично лентой. Стоит отметить, что раструб умеренный, в обратную сторону не закатывается. ![]() Рис.8 перчаток - у правой сверху, а у левой снизу, располагаются пластиковые колечки на тесёмочках. В прошлой версии были не колечки а треугольнички, и располагались снизу на обеих перчатках. Что так, что так - одно и тоже. ![]() Рис.9 Колечки скрепляются небольшим пластиковым карабинчиком. Благодаря карабину перчатки удобно хранить, так чтобы одна не потерялась. Кроме того, их можно состёгивать вместе, и подвешивать на снаряжении. ![]() Рис.10 Резинки в манжете прошиты зигзагом. Странно, что резинки не чёрные, хотя - их всё равно не видно. ![]() Рис.11 Расположение вставок из искусственной кожи не изменилось. Сверху - вставка между большим и указательным пальцем. По опыту ношения предыдущих перчаток - вставки толковые. Мне, как велосипедисту, пришлись по вкусу. Как раз на нужных местах. ![]() Рис.12 Так же - большая вставка на ладони и на внутренней поверхности большого пальца. ![]() Рис.13 Швы достаточно крупные, но мягкие. Кожи не трут. ![]() Рис.14 А вот это - новое дополнение второй версии. На кончиках большого и указательного пальца располагаются накладки, позволяющие оперировать с ёмкостными экранами смартфонов и планшетов, а так же с тачкпадами ноутбуков. Накладки нашиты прямо поверх основного полотна. Материал гибкий, не царапучий. ![]() Рис.14-2 В целом - вещь неплохая, но стоит отметить два обстоятельства. Во-первых, если при работе с тачпадом нетбука накладка работала отлично, то с экраном смартфона - похуже. Контакт есть, но - неидеальный. Правда - для того, чтобы ответить на звонок - контакта вполне достаточно. Во-вторых, накладка находится только на подушечках пальцев, а вот на кончик - не заходит. В итоге - по экрану приходится водить не тонким кончиком, а широкой подушечкой. Причём - из за не очень идеального взаимодействия и толщины материала, приходится нажимать, что увеличивает поверхность контакта. В итоге - попасть бывает тяжеловато и с позиционированием проблемы. Думаю - стоило бы накладку расширить, нашив её так, чтобы она была как напёрсток на пальце. ![]() Рис.15 Швы на кончиках пальцев достаточно крупные. Так что тактильный контакт у кончиков похуже, но - зато лучше термический эффект - под поверхностью перчаток образуется небольшая воздушная подушка. Швы и полотно мягкие, в пальцы не впиваются. ![]() Рис.16 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны основного полотна. Состав - 100% полиэстер. Снаружи - гладкое, с изнанки - ворсистое. К коже приятное, не шумное, плотное но очень пластичное. Эластичность - приличная. Растяжение поперечное - до 155%, продольное - до 115%. Стоит добавить, что с крючковой частью велкро (липучки) полотно не очень дружно. Оно не портится, но ворсится. К слову - со временем на нём в местах постоянного трения появляется некоторое количество катышков, но в глаза они не бросаются. В предыдущей версии перчаток чёрный цвет немного отдавал в синеву. В этой версии полотно чисто чёрное. Я не любитель чёрного окраса, но перчаткам этой свойство прощаю. ![]() Рис.17 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны искусственной кожи. Тут стоит отметь существенное отличие от первой модели. Теперь с изнаночной стороны материал прикрыт наложенной и пришитой по краям детали мягкой ворсистой подкладкой с рифлёным рисунком. Это повышает термостойкость и комфортность. Так что - одобряю. Возможно, температурный порог применения перчаток, благодаря этой подкладки снизится. Дождусь зимы, и расскажу. Материал неэластичный, но вполне пластичный. Не шумный, не жёсткий, но прочный. На морозе не твердеет. Даже без подкладки в первой версии - рук не натирал и кожу не раздражал. ![]() Рис.18 В целом - сидят перчатки хорошо. Только на мизинец их натягивать нужно посильней. ![]() Рис.19 ![]() Рис.20 Манжеты можно носить поверх рукавов, или заправлять под них. ![]() Рис.21 Оперировать с вещами в перчатках удобно. ![]() Рис.22 ![]() Рис.23
Видео 1 . * Поскольку перчатки я выкупил, то можно сделать два вывода. Во-первых, они вполне недурственны. Ну а во-вторых, я ещё расскажу о них. Ну а если спросят, что в них можно сделать лучше, так это сделать накладку для работы с ёмкостными экранами в видё напёрстка, что позволит оперировать с поверхностью кончиком пальца. Ссылки к статье: 1) Перчатки "Slim v.2" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . [Исправлено: russel8, 15.05.2014 в 21:03] |
blackwolf762 (16.05.2014)
