Просмотров в теме 62204   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.12.2010, 12:04 Автор темы   1
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
По умолчанию Как заряжать 2 Li-Ion параллельно?
Купил такую зарядку: http://www.dealextreme.com/...
iMAX B6 2.5" LCD RC Lipo Battery Balance Charger
Для аккумуляторов выход там один. Есть еще какое-то гнездо для литий-полимерных сборок, но это не мой случай. Мне нужно заряжать 2 литий-ионных 18650. И очень хочется, чтобы они заряжались одновременно. Есть ли такая возможность с данным устройством?
Спасибо.
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 12:45   2
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Как заряжать 2 Li-Ion параллельно?
Странный вопрос ПОСЛЕ покупки девайса...
Через гнездо для зарядки 2х батареечных сборок заряжаться должны нормально.
Старый 27.12.2010, 12:50   3
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Если аккумуляторы одного типа(LiPo, Life и т.д.) и имеют одинаковое напряжение - можно смело подключать параллельно.
Если нет - то либо предварительно выровнять напряжение, соединив их в параллель через низкоомный резистор или лампочку, либо заряжать по отдельности.
Старый 27.12.2010, 13:19   4
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Хорошая зарядка, подумываю себе такую взять...
Старый 27.12.2010, 15:58 Автор темы   5
Allen
Аватар для Allen
Ну я купил, потому что хотелось
А то гнездо вроде бы под литий-полимер рассчитано, нет? Там вроде напряжение ниже.
Старый 27.12.2010, 16:12   6
Leon
Аватар для Leon
Если я не ошибаюсь, в ней можно выбирать режимы для зарядки (тут ее немного обсуждали, надо в теме искать)...
Старый 27.12.2010, 16:12   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Как заряжать 2 li-ion?
Параллельно.
Только оба аккумулятора должны быть одинаковой емкости и иметь одинаковый уровень заряда,иначе один может недозарядиться а второй перезарядиться.
Старый 27.12.2010, 16:59 Автор темы   8
Allen
Аватар для Allen
Всем спасибо за ответы! Направление понял
Старый 27.12.2010, 23:06   9
atolchev
Аватар для atolchev
Последняя активность: 27.06.2024 16:13
Отправить сообщение для atolchev с помощью Skype™
Бред. На сколько помню эта зарядка со встроенным балансиром. Заряжать можно оба аккумулятора последовательно, только из двуконтактного выхода балансира нужно вывести провода на аккумуляторы. Поищите в сети, точно найдете инфу.
atolchev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 23:09   10
atolchev
Аватар для atolchev
Немного засомневался, возможно с балансиром параллельно. Быстро заряжать два аккумулятора не получится, т.к. балансир не справится с выравниванием банок при больших токах зарядки.
Старый 28.12.2010, 13:02   11
AVSel
Аватар для AVSel
С балансиром только последовательно.
Зарядка с балансиром запараллеленых аккумуляторов может сопровождаться светошумовыми эффектами
Старый 28.12.2010, 13:15 Автор темы   12
Allen
Аватар для Allen
Спасибо большое! Буду копать в инете. В первый раз всегда все непонятно.
Старый 28.12.2010, 13:16   13
_RUS73_
Аватар для _RUS73_
Последняя активность: 23.04.2017 01:21
Любое н-ное количество соединенных паралельно аккумуляторов заряжаются так же само как и единичный аккумулятор.
_RUS73_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 16:32 Автор темы   14
Allen
Аватар для Allen
Открыл английский мануал от зарядника - а там все и написано, и нарисовано! А в русском нет...
Осталось только разобраться, можно ли эту "литий-полимерую фишку" применить к литий-иону.
Старый 28.12.2010, 16:49   15
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Заряжать аккумуляторы паралельно - легко! Надо ограничить ток током зарядки одной банки (самой меньшей), и ограничить напряжение так же напряжением заряда (конечного) одной банки. Ничего не случиться.
Старый 28.12.2010, 17:17 Автор темы   16
Allen
Аватар для Allen
Т.е. можно просто взять два аккумулятора одинаковой емкости (но с разным уровнем заряда) и подключить их к данному ЗУ параллельно? Напрямую, без всяких доп. деталей?
А если аккумуляторы разной емкости, то фокус уже не пройдет?
Старый 28.12.2010, 17:46   17
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Allen_W :
Что "означает разный уровень заряда"?
Если заряд происходит током со стабилизированным напряжением - конечно можно.
Будет примерно так: ток зарядного будет ограничен током самой маленькой по ёмкости банки (надо проследить), напряжение (конечное) стабилизируется тогда, когда самая большая банка наберёт свою ёмкость, до этого напряжение будет ниже конечного, при этом, самая малая банка (уже заряженная до своего уровня) будет находиться под напряжением меньшим напряжению полного заряда до полного заряда самой большой банки, и ток потреблять не будет.
Для большей уверенности, предлагаю посмотреть на поведение поциента с помощью мультиметра.
[Исправлено: Жуков, 28.12.2010 в 17:50]
Старый 28.12.2010, 17:46   18
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
все зарядные устройства, для Li-ion аккумуляторов, годятся для Li-polymer.
Старый 28.12.2010, 17:49   19
combat_rabbit
А у Вас аккумуляторы без платы защиты что ли ? или я что то пропустил?
Старый 28.12.2010, 17:50 Автор темы   20
Allen
Аватар для Allen
Я имел в виду - допустим, один элемент имеет напряжение 3 вольта, другой 3,5.
Время генерации страницы 0.13438 секунды с 16 запросами
