3167
Регистрация: 13.05.2014 Последняя активность: 20.12.2016 17:17
Преамбула:
Делаю некоторый велосипед, лодочный круговой огонь на вот такой сборке с TIR-оптикой. Излучает ровно как положено по правилам, была оказия, ну и взял три штуки. Жечь их планирую на 300-500 мА. Нужен такой фонарь два часа в неделю максимум, а то и реже. Делаю несколько вариантов -- на свинце, и на литии. Крепить этот фонарь я хочу на трубке 22х1.5мм, и внутрь просто идеально влезают 18650. И у меня как раз есть 4 штуки, с защитой. И вот думаю над схемой их соединения и зарядки. Конструктивно, мне проще всего соединить их последовательно. В плане КПД это тоже неплохо, токи поменьше. Но разбаланс, бессердечная он сцуко.. балансировку делать лень. И на лодке будут трудности с зарядкой -- из источников у меня небольшая солнечная панель 6 В хх. 250 мА кз, и не подключенный пока генератор мотора. Придется городить лишний преобразователь, и зарядник делать честный. Генератор конечно даст вольт 18 без нагрузки, но ваще-то его рабочее 12. Соблазнительно соединить в параллель -- нет потерь на разбалансе, зарядку можно сделать примитивную (банки через диод, и шунтирующий регулятор на источник -- и панель, и даже катушка магдино позволяют такое, хотя мощность шунта на магдино побольше нужна). Панель при этом будет работать вблизи точки максимума мощности. Смущает то, что в фонарях так, вроде, не делают -- видимо, из-за потерь в драйвере? Ну и вообще токи больше, думать надо лучше. И разводить внутри придется медной лентой. Еще чисто формально есть вариант 2P2S -- но там напряжение все равно высоковато для панели, надо строить преобразователь, и с разводкой все равно сложно. И разбаланс будет иметь место. Но от генератора питать проще. Что скажет коллективный разум? Какие проблемы ждут в соединении четырех банок параллельно? Понятно что это все баловство, надо подключать генератор и ставить гелевый кислотник, но автономный фонарь все же хочется- есть у меня и парус, и маленький мотор без гены вообще.. Ну и рукоблудие, конечно, покоя не дает) |
