24646
24
Приобрел замечательный кит - PD30, 4 аккума и зарядку для них.
Аккумы показаны на фото - ULTRAFIRE 800 мА . 3.0 вольта. Зарядка точно под них - ULTRAFIRE WF-138 Пользованы недолго, несколько месяцев, буквально 2-3 подзарядки, и то, "для спокойствия". Раз, и стал фонарик светить тускло как то - аккумы в зарядку, зарядка баночку не опознает!! померил 1.6 вольта на ней.. Как бы не переохлаждал сильно.. Что можно с ним сделать? PD30 феникс прекрасно работает и на одном аккуме.. Чтото кажется, что разность в аккумах была, и один высосан до безобразия был? А PD-30 довольствуется и 3.0 вольтами (2.4 вольт уже еле светит- пробовал боди от LD-20 с аккумами АА). На фотках заодно - 2 варианта "адаптера" PD-30 под работу с 1 аккумом 123. Так будет сразу видно, что аккум сел :-) и использование оставшегося без пары аккума :-) Первый - штырек от вилки (длина идеально подошла и из цветняка)+ изолента до нужной толщины. Второй внутри имеет тоже самое + из листового пластика объем создан. |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:05
Сказал(а) спасибо: 97
Подозреваю, что аккумуляторы не замечательные. Попробовать зарядить - скорее всего зарядится, но будущее сомнительное.
Регистрация: 26.12.2010 Последняя активность: 23.04.2017 01:21
Нужно взять любой блок питания с напряжением 5-6вольт(можно использовать зарядник от мобильника). И через резистор 250 Ом подключить к аккумулятору соблюдая полярность. И ждать пока напряжение на нем не подымется до 3вольт. После этого его можно заряжать в штатном зу.
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Ну так там вроде бы нет "платы защиты" вот и высосало аккумулятор, и помер он.
Да и вообще в топку эти ......файеры, купите Тенерджи и с Наступающим! |
Аккум сунул в зарядку для АА не лития на пару минут - было страаашно.. но после этого вольтаж поднялся до 2.5 вольт.
Сейчас WF-138 его увидела и допихивает до полного. Надеюсь, что жить будет. Вывод один - если в фонаре несколько литиевых элементов последовательно и фонарь не обеспечивает контроль разряда - то аккумы надо использовать только защищенные! В случае Fenix PD-30, который ест начиная от одиночного аккума (3 вольта) это обязательно. С одним аккумом фонарь будет обеспечивать контроль разряда - тупо будет плохо светить :-) Вот уже и мечтается о боди от PD-20. фонарик будет еще ЕДС-нее. Или сделать из медной фольги и кружочков обвод одного из аккумов! - работает один, а второй заизолирован. после посадки первого фонарик разбирается и аккумы меняются местами. То есть в одном корпусе сменный элемент :-) и точно понятно, что половину питания уже съедено! :-) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:29
А если вся эта конструкция коротнет, то руку владельца будут собирать из медной фольги и кружочков
Если хочется использовать в PD30 один литиевый аккумулятор - надо не собирать бомбу и жонглировать медной фольгой с кружочками, а купить 17670.
Сказал(а) спасибо: 208
Хмм. Извиняюсь, проверил - действительно лезет. Правда, у меня 17670 уже с сорванной этикеткой
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Аккумулятор выбросить и больше не экспериментировать! 1,6 В для LiIon - это запредельный разряд. Восстановлению не подлежит. Будете дальше играться с ним, запихивать куда ни попадя и т.п. - рискуете здоровьем. |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Способ реанимации через АА зарядник, как я вижу, ушёл в массы, только на будущее - надо не пару минут, а 10 секунд а то и меньше.
И как то оказалось, что в принципе, по 1 аккумулятору вполне нормально, то есть PD20 -123 PD30 - 18650 или а батарейки 123. А вот аккумы 16340 лучше по одиночке использовать, то есть в PD20. Или с проставкой в PD-30. Даже 2 штуки защищенных - вчерась вечером в машинке возился - оп, "защита опустилась" на одной банке :-) прелесть наличия 2х аккумов - тоже только в продолжительности, но тоже заканчиваются "внезапно". Защищенные то в зарядку и никаких народных средств по реанимации - ТБ соблюдена :-) |
17
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Видимо, выбор был не совсем верным. И PD30 позиционируется производителем как батареечный фонарик.
Тот же феникс предлагает аккумуляторные фонари, а если выбирать- то есть другие- универсальные- на 18650 с контролем разряда или 2х123, а то сначала создаем трудности на пустом месте, а потом героически их преодолеваем, рискуя здоровьем ( 2 незащищенных лития последовательно рано или поздно рванет, только ULTRAFIRE отвечать за это не будет). |
С PD30 лучше использовать защищенные AW 16340 на 750 мАч. Из того что мы перепробовали - самый лучший вариант. |
Цель - юзать уже имеющиеся аккумы, аж 4 штуки :-) Защищенные 16340 2 штуки есть - Fireworm. На второй покупке фонарика (тк12) исправился и докупил защищенные 16340. На ТК12 сразу 18650 купил. Так что на серьезные выходы - вполне есть запас питания, да и фонариков :-) А ЕДС PD30 попробую поюзать на одном аккуме. Если кто может помочь с боди PD-20 буду рад! С фольгой таки да, не стоит этого делать и не буду и никому не посоветую. как и незащищенные последовательно в фонарь. |
20
В планах сфокусировать солнце |
