5454
22
Регистрация: 26.09.2013 Последняя активность: 01.07.2014 17:50
Ребята, фару давно еще купил, но велик украли и валялась она почти год в ящике. Сейчас достал и вспомнил что хотел кое что с ней сделать - у нее как видно по фоткам диоды горят по схеме "один нижний" потом "два верхних" потом "все диоды" и строб.так вот я хочу чтобы нижний диод был типа "ближний свет" а верхние два - "дальний". Пошкрябал стекло, сдела его матовым в области нижнего диода, но эффект как то не очень получился. Знаете ли вы способы как это все провернуть чтоб грамотно?
ага. поставить вместо рефлектора строенного раздельную оптику
но и это будет совсем не тот дальний/ближний, который ты привык видеть в авто и мото
трол. [Исправлено: blindnick, 10.05.2014 в 23:04] |
ну ладно. тогда хоть какой-нибудь способ более менее простой можете посоветовать? с рефлектором что-нибудь провернуть, обклеить фольгой там, или еще чего. и еще забыл - нужно как-то рассеить луч света, а то он очень сконцентрирован в центре и боковая засветка слабовата. я как то в парке помню вылетел из-за поворота на толпу, столько матюков в свою сторону услышал что ехал оттуда аки пуля.
закрыто
поставьте на пару каналов эллиптическую оптику, а на один - узкую TIR, градусов на 16. результат на первое время Вас очень обрадует.
Оптику заказыаайте с холдерами, убедиесь заранее что три штуки туда встанут. рефлектор и царапанное стекло - выкидывйте. и ищите новое неубитое стекло. [Исправлено: lux-rc.com, 12.05.2014 в 04:46] |
blindnick (12.05.2014)
в интернетах. прочитав предварительно форум (чтение займёт не более пары месяцев) |
закрыто
а там уж либо заказывать в ledsupply, либо искать по-близости - это уже кому как удобно [Исправлено: lux-rc.com, 13.05.2014 в 15:58] |
спасибо за ответы. заказал 5 линз на 15 градусов и 10 линз на 10 градусов за 6 долларов. раскрутил фару - так думаю придется либо линзу обтачивать, либо этот стандартный рефлектор как-то расширять, линза по высоте встанет а по ширине миллиметра три не влезает. стекло есть запасное.
насчет кнопки - да,фара китайское говно, заказывал еще давно просто посмотреть что это за зверь такой. с кнопкой вообще никак ничего не выйдет? я посмотрел - на драйвере кнопка 4х контактная, может её выпаять и посадить на провод-удлинитель и вывести за фару? что скажете? |
Вот такая кнопочка. Можно её выпаять и припаять туда четыре провода и вынести кнопку на руль? Или будет какая-нибудь потеря тока и не прокатит такое?
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Там наверняка два контакта всего. Соответственно, понадобится два провода, а не четыре. Кнопка тактовая, и силовой ток через нее не идет - провода можно тонкие.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
это выводов у ее 4, а контакта - 2.
закрыто
понял, спасибо. попробую перепаять.
ребята, короче перепаял, вставил линзы на 60 нрадусов, сделал крепление на две фары (одна - дальний, вторя -рассеянный аля ближний). все это дело щас поурасил, короче жуткий колхоз получился. выложить на ваш суд? или тут таких переделок уже навалом?
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Посмотреть всегда интересно
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
17
в общем хреновый из меня самоделкин, но таки конструкция получилась, держится все крепко ,не болтается и не вызывает чувства что при езде отвалится на первой же кочке. делал впопыхах, поехал в ашан за продуктами, заскочил в леруа мерлен, купил пластину стальную с отверстиями 100*35*2мм за 10 рублей, купил маленький (50 мл) балончик с автоэмалью (типа чтоб царапины и сколы закрашивать ) за 50 рублей.
приехал домой, пока варился картофан, решил зафигачить крепление. вот собственно крпеление с ебэя за 4 бакса (оно, как я понял - для подствольника) вот пластинка стальная, отверстия немного не подходили по расположению, пришлось пересверливать. решил 4 дырки не делать, и на двух болтах все держится отлично (на 4 посажу в дальнейшем) вот так я с фарой поступил - выпаял кнопочку фары, нашел кнопку от какой-то детской дуделки, вынул ее потроха, засунул туда кнопку от фары, внутри промазал герметиком так что вода не попадет, все работает, все щелкает. пластинку покрасил (балончика не хватило, буду докрашивать потом), фары прикрутил, ну вот в итоге вот такая фигня получилась с линзами вышел косяк - две линзы притер друг к дружке заподлицо а с третьей так не получилось, там есть просветы, но стекло все прижало плотно и ничего не полтается, светит вся эта конструкция очень широко и ярко даже при одном включенном диоде. стекло, которое было целое - сломал в процессе закручивания. какое-то оно тонкое было, ну и руки кривые. со второй фарой тоже косяк - решил я оставить два рабочих диода из 4-х, чтобы меньше батарею жрало. перепаял, перекинул провода, в итоге включаю и сразу начинает светить, на нажатия кнопки не реагирует, выключается путем отсоединения шнура от аккумулятора - что я сделал не так? там какой-то нюанс? слишком большой ток пошел или что? подскажите пожалуйста. ну и провод я таки кину снизу (я поначалу думал что пластина будет без дырок под нижние провода, но там дырочки есть, провод легко продевается. вечером перепаяю обратно и будет все тип топ. сделаю скрутку из двух проводов в один стяжками пластиковыми, внизу руля пустить и нормально. осталось велосипед купить кстати, насчет велосипеда : хочу взять KROSS LEVEL R6 с колесами 27,5 дюймов который, 2014 года. за 27к. как думаете - хороший выбор? до этого был хексагон икс 9 - очень нравился, пока не украли. [Исправлено: truhnov, 31.05.2014 в 17:57] |
Можно спрашивать
О, господи... Я-то хотел потребовать фотографий на руле! ![]() Не поддавайтесь на эту хрень! 26" наше все. В крайнем случае, 29" - но этого лучше не делать без ясного понимания, что там к чему. Формат 27,5 - это очередное разводилово лохов на бабки. [Исправлено: 027, 31.05.2014 в 22:22] |
А что значит "не поддавайтесь на эту хрень" ? Я смотрел велосипеды и 26 и 29 дюймов. В районе 30к как этот велосипед лучше всех по компонентам и обвесу. Ну еще левел а5 и а6. Смотрел кубы - там за эту цену либо обвес хреновый либо тормоза механика. Треки и авторы по дизайну не нравятся. Остальные велы либо дороже либо хуже по компонентам. Мне пофигу какой диаметр колес, я выбирал ласапед по уровню компонентов и дизайну, ну и фирма чтоб была достойная, хорошая рама. А в чем обман я так и не понял. Колеса дерьмо или что?
20
