9127
Почти все современные смартфона на одно лицо – плоские, и с закругленными углами. Порой внешне отличаются только расположением кнопок и диагональю экрана.
На этом фоне защищенные смартфоны выделяются этакими «кирпичами». Речь пойдет про смартфон от компании RangerFone и ее единственный на сегодняшний день смартфон S15. Порой можно встретить и другие обозначения этого смартфона, например модель S19 – она предназначена только для китайского рынка. Или же другую марку телефона BATL S19, Mann S19, Ranger S15 – это все одна модель. Так же можно встретить Outfone S15 – на сколько я знаю компания RangerFone берет свое начало от нее. Как бы то ни было телефон один и отличается он только лейбочками на корпусе, коробке. Сайт производителя http://www.rangerfone.com/e... Видео обзор
Упаковка Картонная коробка с цветной полиграфией и основными характеристиками. По сравнению с пластиковым чемоданом упаковки телефона SNOPOW M8 выглядит очень просто. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://lh6.googleuserconte... В комплект поставки входит - телефон ![]() ![]() - аккумулятор (2600мАч) - инструкция (краткое описание начала работы с телефоном на английском и китайском языках) - вакуумные наушники - micro-usb кабель ![]() - зарядка от сети 220В (5В 1А с европейским штекером) ![]() - антенна для рации - два переходника для обрезанных sim карточек (в телефоне используются обычные sim карты) - запасная защитная пленочка на экран (одна уже наклеена) Неплохой комплект поставки, но здесь нету ни отвертки для открытия задней крышки, ни темляка. Внешний вид телефона и характеристики С первого взгляда видно что телефон является защищенным – толстый корпус, прорезиненный вставки по периметру корпуса. Стандарт защиты заявлен как IP-68 (для черного корпуса), а вот для оранжевого IP-67. Расшифровка защиты – 6 это защита от пыли и грязи, 7 – кратковременное погружение в воду до 30 минут на глубину до 1 метра. Сердцем телефона является процессор МТК6589 (4х ядерный, частота 1,2ГГц), оперативная память 1Гб, встроенная память 4 Гб, поддержка карт памяти microSD до 64Гб, операционную систему ANDROID 4.2, дисплей IPS 4” с разрешением 854х480 пикселей, защищен дисплей стеклом, основная камера 8Мп, фронтальная 5Мп, GPS модуль с A-GPS, встроенная рация 400-480МГц с дальностью до 5км, батарея 2600мАч, датчик барометра/альтиметра, компас, датчики приближения, освещенности, NFC 13.56MHz, support ISO14443A, 15693 WiFi, Bluetooth 4.0 СЕТИ: 2G : GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 850/2100MHZ Сеть WCDMA / GSM GPRS GPRS , EDGE, HSDPA Скорость HSDPA : 7.2Mbps HSUPA : 5.76Mbps 2 сим карты Разъем для соединения с ПК и зарядки micro USB 5pin разъем наушников 3,5 мм Размер 131х70.8х22 мм На передней панели телефона расположены датчики приближения, освещения, камера, разговорный динамик, под экраном расположены 3 сенсорные кнопки с подсветкой и под ними отверстие микрофона. ![]() https://picasaweb.google.co... С обратной стороны расположены – камера, светодиод фонарика/вспышки, внешний динамик (достаточно громкий), правее и ниже диода расположено отверстие датчика барометра. Всю остальную часть занимает крышка батарейного отсека в ней же расположена антенна NFC. В верхней части по центру еще расположена проушина для шнурка или темляк, проушина позволяет протянуть паракордовый шнур, перемычка достаточно толстая и широкая. ![]() https://picasaweb.google.co... С левой стороны расположена «качелька» клавиш громкости и кнопка экстренных вызовов ”SOS” ![]() https://picasaweb.google.co... С правой стороны расположены клавиши вкл/выкл/блокировка, клавиша РТТ рации, и под резиновой заглушкой разъемы USB и наушников. Крышечка не съемная, запасной нету. Расположение разъема для наушников и конструкция крышечки вряд ли предполагает что прослушивание музыки будет основным занятием владельца, так как крышечка будет болтаться при подключенных наушниках и риск ее потери возврастает. ![]() https://picasaweb.google.co... На нижней части телефона ничего не расположено, а вот на верхней под резиновой заглушкой спрятан разъем для антенны рации. Разъем закрыт очень плотно сидящей заглушкой. ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... Так же телефон сертифицирован по стандарту MIL-STD-810 http://ru.wikipedia.org/wik... - защита от высоких и низких температут - перепад температур - воздействие соли и песка - кислотное воздействие - вибрации - акустические шумы - попадание прямого солнечного света - устойчивость к падениям и ударам в том числе электроники с высоты до 2м. По последнему пункту телефон уже падал из кармана (где то 1 метр) на кафельный пол, падал плашмя экраном вниз (или может ближе к углу – упал, подскочил немного и остался полностью работоспособным – только карта памяти вышла из слота (перестала определяться) – возможно я ее вставил не до упора а может конструктивный недостаток. Показатели защиты и стандарты по которым сертифицирован телефон гораздо шире тех что есть у конкурентов. Кроме того у телефона уже есть небольшая история продаж и достаточно много краш тестов на ютюбе, в том числе есть видео его разборки где виден внутренний конструктив и особенности строения корпуса. Дисплей Матрица дисплея IPS 4х дюймовая, с разрешением 854х480 пикселей. Сам дисплей защищен дисплей стеклом про его вид ничего не говорится. Экран на 1-0,5мм утоплен в корпус или модно сказать что резиновые выступы по бокам выступают над экраном – а значит если положить телефон экраном вниз на ровную поверхность риск поцарапать экран уменьшается. Углы обзора у дисплея хорошие, регулировки яркости вполне хватает для работы при ярком солнце. ![]() https://picasaweb.google.co... S15, Lenovo P780 (IPS матрица), FLY 4412 (AMOLED матрица) https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Размер экрана 4" cегодня нельзя назвать большим, но он для защищенного телефона большего наверно и не надо. Кроме того такая диагональ позволяет увеличить время автономной работы. Аккумулятор и разъемы sim карт и карт памяти Поставляется телефон с одним аккумулятором емкостью 2600мАч и емкость похоже реальная, так как время работы вполне удовлетворительное. Для сравнения SNOPOW M8 на аккумуляторе заявленном как 3000мАч реальо работает 2 дня при средней активности работы с телефоном. Кроме того даже имея в комплекте запасной аккумулятор о его быстрой замене речь не идет так как телефон защищенный и крышка батарейного отсека зафиксирована винтами. Время зарядки аккумулятора около 3х часов. Зарядка стандартная 5В 1А так что проблем с поиском при поломке или потере не будет. При моем использовании телефон вполне спокойно работает около 4х дней (при работе с одной сим картой). ![]() ![]() При более активнм использовании его вполне хватит на 1-2 дня работы что вполне стандартно для большинства телефонов. В телефоне установлен разъем для 2х сим карт и карт памяти, причем он выполнен как «лесенка» симки и карта памяти устанавливаются друг над другом. Извлечение сим карточек вызывает определенные трудности, а при их установке следует быть аккуратным что бы не переусердствовать . В комплекте идут 2 переходника для микро и нано сим карточек что бы их можно было установить в телефон. На фото слева от слотов для сим карт виден вибро моторчик. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Аккумулятор вставляется достаточно туго – наверно для избежания его болтания при падении. До сим карт он не достает если они установлены правильно до упора в слот https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... По периметру всего отсека проложена уплотнительная резинка с выступом, вторая ответная резинка стоит на крышке отсека https://picasaweb.google.co... Заполненные разъемы https://picasaweb.google.co... По бокам батарейного отсека видны контакты на плате – предназначение тех что слева наверно для тестовых проверок, https://picasaweb.google.co... а вот та пара что справа отвечает за подключение NFC антенны размещенной в крышке аккумуляторого отсека. https://picasaweb.google.co... На самой крышке есть 3 выступа которые попадают в пазы напротив этих контактов, боковые смещения крышки немозможны. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Связь и сеносры Телефон может работать в сетях 2G : GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 850/2100MHZ Сеть WCDMA / GSM GPRS GPRS , EDGE, HSDPA Скорость HSDPA : 7.2Mbps HSUPA : 5.76Mbps Качество связи хорошее, собеседника хорошо слышно и меня слышно тоже хорошо. Для общения на шумной улице достаточно 2/3 громкости динамика. Сеть телефон держит хорошо. Работа с двумя сим картами стандартна для телефонов с одним передатчиком. Связь телефон держит хорошо, качество связи хорошее, громкости динамика достаточно. Но при установке 2х сим карт аккумулятор разряжался раза в 1,5 быстрее чем с 1й сим картой. Сеть WiFi телефон ловит даже лучше чем FLY 4412. NFC связь пока что опробовать не получилось. Но в теории NFC можно использовать для дверей с кодовыми замками, бесконтактных кредитных карт, для оплаты проезда в транспорте. Можно считывать RFID метки http://ru.wikipedia.org/wik... . Так же NFC должен быть быстрее и защищеннее блутуза. ![]() ![]() Bluetooth 4.0 – работает без проблем. В телефоне есть следующие сенсоры (определенные программой antutu benchmark) - Датчик направления - Акселерометр - Датчик приближения - Датчик освещения - Магнитный компас - Датчик дистанции - Гироскоп - Барометр - Датчик линейного ускорения - Датчик векторного вращения. А вот эти датчиков НЕТУ - термометра для состояния батареи - термометра окружающей среды - датчика влажности. Предустановленного приложения для работы с датчиками не было, поэтому для начала было выбрано Android Sensor Box ![]() Рация, GPS, радио Начнем с GPS – здесь он вполне обычный кроме одного – внутри телефона используется GPS антенна аналогичная таковой в автомобильных навигаторах (а не простая плоская которая клеится на корпус) что обеспечивает более надежную связь со спутниками. На ютюбе есть разборка телефона где виден весь внутренний конструктив, в том числе показано что между экраном и платой кроме амортизирующих прокладок еще стоит пластиковая перемычка призванная разделить элементы и уменьшить вероятность их взаимного повреждения при падении. При работе с GPS у меня проблем не было, хотя я бы не назвал старт работы быстрым. Рация – диапазон 400-480МГц, 2 уровня мощности Low/High, шаг частоты 12,5 или 25кГц, прием и передача могут осуществляться на разных частотах, есть шумоподавление и кодировка . Сканирования диапазона не нашел. Для передачи используется кнопка РТТ, микрофон телефона. К сожалению скриншот интерфейса рации сделать не удается, поэтому фото Про дальность пока особо сказать не могу. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... FM приемник – может работать без подключения гарнитуры! Snopow M8 например не может без гарнитуры. Но радио ловит хуже чем у Outfone A83 и более чувствительно к перемещениям аппарата (речь идет про использование радио без наушников). ![]() Есть память станций, сканирование, запись. Память и карты памяти Телефон приехал с голым андроидом и без ненужных и лишних приложений. Встроенная память 4Гб разбита на 2 раздела 0,98Гб из которых доступно чуть более 500Мб, и 1,77Гб память телефона где длступно 1,2Гб, как по мне то это вполне позволяет первое время обходиться даже без карточки памяти. Телефон поддерживает карты памяти до 64Гб. Ставятся они в самый низ «лесенки» из слотов. Фиксация там карты памяти спорная. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Камера Телефон оснащен 2 камерами – фронтальная для видео звонков на 5 Мп и задняя на 8Мп. Камера имеет выступ над корпусом, но не выше крышки батарейного отсека, по краям стекла есть слегка выступающая резиновая окантовка На стекло наклеена защитная пленочка. Приложение камеры стандартно, настроек не так много. Качество картинки не очень высокое, я бы даже сказал ниже среднего. Динамический диапазон вообще плох. Хотя стоит отметить что камера гораздо лучше камеры телефона SNOPOW M8. Примеры снимков далее. ![]() ![]() ![]() ![]() Примеры снимков ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... Камера имеет неплохое макро и достаточно мощную вспышку-диод ![]() https://picasaweb.google.co... Про ночные фото не будем говорить вообще. Производительность Процессор МТК6589 (4х ядерный, частота 1,2ГГц) давно используется в телефонах и его характеристики и возможности известны. Программа Antutu показала результат 13728 балов, а через 2 недели повторный тест выдал уже 14418 балов. ![]() ![]() Информация об устройстве ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Рейтинг на общем фоне ![]() ![]() Стабильность работы ![]() С одной стороны ничего выдающегося, а с другой как для защищенного смартфона то очень неплохо, ведь не стоит забывать что здесь главное защита. Заключение Начну издалека – уже около года я использовал телефон Outfone A83 – хорошая, удобная и простая звонилка с рацией, GPS, компасом, аброметром, альтиметром, термометром, радио, фонариком. ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... Хорошая защита, время работы, качество сборки. Rangerfone S15 или Outfone S15 можно назвать достойным развитием модельного ряда компании. В этой модели во главу ставится качесвто изготовления и защищенность, а уже потом производительность. https://picasaweb.google.co... S15 вполне можно отнести к тому же классу устройств что и часы серии G-Shock –максимальная защищенность и спортивный стиль. Из-за этого на фоне остальных устройств S15 выглядит достаточно брутально. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Но на природе он смотрится вполне огранично ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co... К минусам этого телефона можно отнести – - плохая камера - порой при блокировке/разблокировке телефона динамик начинает шипеть 5-15 секунд а потом прекращает - плохо что при использовании двух сим карт телефон разряжается в 1,5 раза быстрее чем с одной - спорна фиксация карты памяти в своем гнезде - нету термометра ![]() https://picasaweb.google.co... А вот плюсов значительно больше - защита IP-68 - встроенная рация - хороший GPS - встроенный датчик барометра/альтиметра - наличие NFC связи (не очень у нас актуально но пусть будет) - на телефоне из коробки стоит «голый» андроид – ничего лишнего (хотя пару хороших приложений для работы с барометром/альтиметром не помешалобы) - удобно лежит в руке, не выскальзывает, не страшно раздавить или сесть на телефон (хотя кому то размеры могут показаться не удобными) Если же сравнивать S15 c другими защищенными смартфонами, то он внешне кажется не столь выдающимся как тот же Snopow M8, но на самом деле все наоборот. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... S15 чуть меньше, а значит уже как минимум энерго потребление экрана у него меньше. https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Более продуманное расположение антенны это тоже плюс S15 https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Камера у обоих телефонов плохая, но S15 все же немного лучше. https://picasaweb.google.co... А про то что у М8 предустановленны разные приложения, и не оптимизировано энерго потребление (аккумулятор садится за 2 дня в очень щадящем режиме) тоже не стоит забывать. Так что это как раз тот случай когда за простой картонной коробочкой находится достойное устройство. ![]() https://picasaweb.google.co... ![]() https://picasaweb.google.co...
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Всё как обычно, огромный телефон с маленькой батареей, не оптимизированной системой в результате всего пару дней автономности.
Странно, что винты крепления крышки проходят в герметизированный контур.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:04
Сказал(а) спасибо: 2112
А в общем мне понравился телефон. Надоели уже эти телефоны-близнецы! Обзор вообще супер. Спасибо!
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Глонасс не поддерживает?
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Сколько стоит?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
ГЛОНАС нету.
Про винты - странно, но у А83 у каждого винта свой уплотнитель. Тут на чёрном пластике правда я пока не рассмотрел их. Цена 280-300 дол на алиэкспресс. Акум - да немного. Но кто мешает взять внешнюю батарею за 10-20 дол и подзаряжать. |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Когда уже какой-нибудь Филипс выпустит свой "G-Shock"
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
frugal flashaholic
frugal flashaholic
