6800
Регистрация: 12.09.2013 Последняя активность: 03.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 39 раз(а) в 15 сообщениях
День добрый!
Хочу спросить у людей, которые разбираются в электронике и драйверах несколько вопросов. Нужен драйвер для EDC на 10440 https://forum.fonarevka.ru/... Поскольку с местом большие проблемы, единственное что я нашел с минимальным набором компонент - это AMC + tiny. Диод будет XPG, макс 600ma, т.е. 2xAMC 7135 мне по-идее должно хватить за глаза. Но может быть, есть еще более миниатюрные драйвера? С минимальным количеством компонент? Вопросы:
http://www.d******/ru/p/3w-2... http://www.fasttech.com/p/1... http://www.d******/ru/p/ak-0... а вообще... бывал бы ты почаще на форуме http://www.videofoundry.co.... Цитата:
трол. [Исправлено: blindnick, 05.05.2014 в 16:50] |
TwilightWalker (05.05.2014)
Только проблема в том, что все эти драйвера не годятся для 10440, они для напряжения 1.5v, а в 10440 3.7, ну или я неправильно понимаю.
В смысле? Я пишу прошивки, электронную обвязку разрабатывают электронщики
![]() Я знаю основы, что такое ШИМ, чарлиплексинг, ADC, DAC, FFT и т.д. По сути это - прикладная математика - ее да, знаю неплохо. А электронику действительно знаю не очень. А какое это отношение имеет к теме? ![]() Если есть где че почитать и посмотреть - разберусь. Физфак заканчивал
[Исправлено: TwilightWalker, 05.05.2014 в 17:05] |
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: blindnick, 05.05.2014 в 17:13] |
А то, что если подать на такой драйвер больше чем 1.5 вольта, ему наверное не айс будет, не?
![]() Так делаю, компоненты заказал, схемы нет, есть общая, а там номиналов нет. Приедет драйвер, я конечно смогу прозвонить и по нему схему нарисовать, но я думал что у форумчан есть, ибо есть даже исходный код прошивки, схема то должна быть, и общее понимание как оно работает. Вот и спрашиваю. Кроме того, непонятно как меряется температура светодиода - ибо на драйвере я не разглядел ни терморезистора, ни чего либо похожего на термопару. [Исправлено: TwilightWalker, 05.05.2014 в 17:16] |
и частенько после непродолжительного юза дешёвые фонарики перестают работать от ААА |
Сказал(а) спасибо: 1935
Можно впихнуть драйвер AVSel в 12мм. Примерно так https://forum.fonarevka.ru/...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
blindnick (05.05.2014), TwilightWalker (05.05.2014)
Насколько я помню, в тиньке нет термодатчика, похоже что таки в схему впаивают терморезистор.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
TwilightWalker
В 85-ой точно есть
Сказал(а) спасибо: 340
Я делал для лазерок на 10мм. Можно ещё меньше, если с середины убрать отверстия для распайки ЛД: https://forum.fonarevka.ru/... Причём бек-буст, импульсник до 800мА.Смотря в какой. В ущербной 13-й не только термодатчика нет, она ещё и напряжение питания мерить не умеет, и памяти ни на что серьёзное не хватит. За отсутствие жизненно необходимого усилителя токового шунта я уже молчу. Эта тинька только лапками дёргать и умеет... [Исправлено: INFERION, 05.05.2014 в 18:24] |
рискну передать мнение
схемотехника настолько проста, что меняются они баш на баш. с более слабого драйвера перепаиваю на более мощный и всё работает... [Исправлено: blindnick, 05.05.2014 в 22:46] |
![]() Всяко бывает, и у Вашей братии руки из жопы растут и у нашей - таков человек. Цитата:
Я прочел Вашу тему - драйвер реально классный и Вы - человек компетентный - а почему в серию не пустили? Это же реально отлично сбалансированный драйвер при минимальном размере. Конкурентов вроде нет - я сегодня и вчера инеты в поисках миниатюрного программируемого драйвера шерстил. Цена не заоблачная - ну судя по комплектухе, во всяком случае. У китайцев серийный выпуск такой штуки заказать не сложно, я посерьезней заказывал - что корпуса в серийку, что платы сразу собранные. Последний раз помесь телевизора с камкодером - вполне прилично - из 100 штук 2 были с браком только. А я, на данный момент, видимо остановлюсь все таки на паре AMC - ибо это мне точно по силам собрать. Вот только с тинькой вопрос - если взять с термодатчиком на борту, ее ж цеплять надо будет к пилюле - ибо мерить температуру через воздух - это баловство, а если терморезистор вешать - по моему проще и надежней, нет (и пилюле его присобачить не жалко)? Ну тинька будет пусть будет она не 13, а 45. [Исправлено: TwilightWalker, 05.05.2014 в 22:55] |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
ATtiny45 в таком-же мелком корпусе как и ATtiny13 еще найти надо. Выигрыша почти никакого не будет, хотя ширина контроллера замещает делитель вольтметра и термодатчик, ну и из преимуществ - памяти побольше.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Я говорю за подход в целом, а не проявляю неуважение к кому либо
. Слепой разрабатывает схему, а глухой пишет программу. Результат очевиден - слепой не знает что умеет МК, а глухой - что проще реализовать программно. Слепой думает что МК только лапками дёргает, и огородит самостоятельный обвес, а глухому же задача упрощается до дёрганья лапками. Вот и получаем кучу деталья, не гуманный ценник и весьма скромные возможности. Это ситуация из практики - взять любой промышленный драйвер от фонаря, и сравнить с любым кастомным. Если человек и программировать умеет, и в электронике одновременно шарит - он может всё гораздо оптимальнее реализовать.Цитата:
...Так это и есть серия. На ********* продаются. До LED вариантов 3-й и 4-й индиги руки пока не дошли, всё ещё вожусь с 5-й. Когда сформируется окончательный интерфейс и логика работы системных механизмов - перепишу код везде, а старые прошивки в общий доступ выложу, как обычно... Да какие ж тут вопросы? Сколько не вожусь - альтернативы 25/45/85-й просто нет. Удобно использовать QFN корпус, если нужно место. Ещё хорошая 24/44/84-я тинька. Она места занимает в QFN корпусе столько же, фарш сопоставим, пинов гораздо больше, но нет PLL. Хотя я от него всё равно собираюсь отказаться, т.к. он гробит сигнал с шунта... Если нужно что-то многоканальное, с возможностями круче чем у всяких там мег и AT90PWM - ATtiny861 отличный вариант. И всё, Больше в семействе AVR я не знаю толковых чипов, которые могут с чем-то конкурировать... Конструктивно решить этот вопрос проще, чем с внешним термодатчиком возится. А если ещё и программист, то можно и вовсе этот воздух закомпенсировать. Но оно и без этого у людей работает. [Исправлено: INFERION, 06.05.2014 в 11:07] |
TwilightWalker (06.05.2014)
