6195
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Наконец-то нашел время, чтобы опубликовать небольшой обзорчик китайского налобника с двумя диодами для ближнего и дальнего света.
Итак, герой обзора приобретался на D******. SKU: 134276 ![]() Начнем, пожалуй. Коробочка простая, вся помятая пришла. Есть упоминание дальности на 3-х режимах, хотя режимы немного другие. Комплектация небогатая - сам налобный фонарь с блоком питания на 1х18650 и две резинки, что мне понравилось. Сама резинка сшита кривенько, значительно уступает резинкам от зебр, но вполне сносная. Я бы сказал на четверочку. Далее блок для аккумулятора - больно уж большой и плоский - явно затылок почувствует. Качество пластика хорошее, но не идеальное. Внутри все очень просто, причем даже есть платка, то есть можно заряжать внешним блоком. Но я бы не советовал - лучше в отдельном зарядном это делать. Провод между головной частью фонаря и аккумуляторной достаточно мягок, есть завитки, которые не особо увеличивают длину, но на голову хватит. Как ведет себя на морозе не могу сказать, так как у нас тепло уже. Переходим к основной части - к головной. Сразу видны дырки везде - и снизу, и сверху. Так что говорить о водонепроницаемости не приходится Единственная кнопка расположена сверху, нажимать удобно - четкий уверенный клик, немного жестковатый. Часть,упирающаяся в голову имеет ребрышки, но там должна идти резинка, так что проблем возникнуть не должно Трещотка для изменения угла наклона пластмассовая, уверенности в надежности не вызывает на вид, но, тем не менее, весьма удобная Диоды сидят ровненько, но с мусором Свет синюшный, особенно это видно по ближнему. Пара бимшотов по оттенку и углам свечения Если исключить цвет, который ну уж чересчур синий, также остается неоднозначность - вроде бы и задумка неплохая, разделить ближний и дальний свет, но реализация хромает. Ближний - просто голый диод, тут все просто. А вот дальний - уж больно узкий. Куда светить таким узким лучом в налобнике я не понимаю. Тем не менее, диоды с оптикой можно и поменять. Еще стоит отметить, что всего в фонаре 5 режимов - 2 для ближнего (высокий, низкий) и 3 для дальнего (высокий, низкий и строб). Низкие режимы сильно ШИМят - это видно на глаз, очень некомфортно. Управление интересное - включаешь фонарь - режим дальнего. Выключаешь и включаешь снова - режим ближнего. Подрежимы меняются полунажатием, причем подрежимы не запоминаются.
Мерял токи с аккумулятора, но где-то потерял записи. Максимальные режимы около 1 ампера потребляют. Ну и наконец-то разборка - комментировать не буду, просто приведу картинки. Но стоит отметить, что под светодиодом для ближнего света пустота, под светодиодом для дальнего есть мини-пилюля. Выводы: налобник можно пользовать, но при условии замены как минимум диодов, а лучше еще и электроники. При этом остается довольно существенный минус - отсутствие влагозащищенности. Хотя для многих этот минус будет несущественным. Сам я планирую поставить хмели и народные драйвера на каждый диод, правда с максимальным током в 700 мА. Для налобника такого света будет достаточно, считаю. Плюс вместо рефлектора попробовать вставить ТИР на 25 градусов. По результатам отпишусь. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Привет!
Пользуюсь данным налобником с декабря 13го брал на фастеке http://www.fasttech.com/pro... По приходу налобник был разобран и сфотографирован,после сборки протестирован на 2х акках Самсунг с разным напряжением : 3,87 и 4,17 вольта самсунг (3,87в) дальний 0,79А/0,21А строб.0,4А;ближний 0,56А/0,17А самсунг (4,17в) дальний 1,07А/0,27А строб.0,53;ближний 0,53А/0,15А Выводы:драйвер дальнего директ-драйв(без стабилизации) драйвер ближнего директ-драйв(со стабилизацией) Пользуюсь в основном на ближнем - через 10 минут слабый нагрев корпуса(кольцо вокруг линзы~60гр. ожог пальца обеспечен)оттенок синего заметен и конечно использовать как фото свет я не буду планирую поменять диоды на "теплые",ШИМ особенно не беспокоит т.к. использую в работе комбинированный светГлавное : свою цену (для меня) налобник оправдал полностью и серьёзно придираться считаю "жлобством и жадностью"...вот только отенок бы другой другим советую: надо давить жабу и брать "зебру"
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
