Просмотров в теме 4091   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 29.04.2014, 22:45 Автор темы   1
По умолчанию Батарейный блок-рукоятка D-BG5 для K-3
Сразу начну с того что это обзор батарейного блока-рукоятки. Но все производители зеркальных фотокамер выпускают подобные товары так что обзор может быть полезен не только пентаксистам.
Если кратко - ручка нужная для устаноки дополнительного аккумулятора (или 6хАА батареек) , удобства работы с камерой при вертикальном хвате. Так же есть еще не явный плюс - с батарейной ручкой камера выглядит более профессионально и громоздко.
Если у моделей фотокамер К-7, К-5, K-5 II, K-5 IIs были одинаковые батарейные блоки то для К-3 блок уже не подходит (без доработки напильником) - размеры камеры незначительно но выросли. И приятная новость - теперь есть KIT комплект тушка+бат.блок в котором последний выходи почти в 2 раза дешевле.
Удивительно что китайцы за пол года продаж К-3 до сих пор не выпустили китайский бюджетный аналог - наверно им еще не сказали что ручка от предыдущих моделей не подходит. В любом случаее оригинальная ручка лучше - она имеет влагозащиту как и сама камера, пластик и кнопки идентичны материалам на камере.
Комплект поставки батарейной ручки -
- батарейная ручка
- всавка для установки 6хАА
- вставка для литиевого аккумулятора с отделением для запасной карты памяти
- инструкция
Продуманнось видна даже в таких мелочах как установка элементов АА - каждый элемент имеет пластиковую защелку от случайного выпадения, есть защита от не правильно установки элементов (перепутана полярность - блок не включится).
В блоке есть места для крышечеки контактов и заглушки из корпуса камеры
Крепление блока к камере осуществляется путем прикрычивания блока к основанию камеры и фиксации блока винтом в штативном гнезде. Во избежание перекоса по краям есть 2 стальных направляющих штифиа.
На батарейно ручке дублируются основные элементы управления. Корпус ручки выполнен из пластика со стальной рамкой внутри - для обеспечени жесткости при работе со штатива.
На фото так же видно что для АА и литиевого аккумулятора используются разные контакты внутри корпуса
Что мне не понравилось так это то что визуально ручка не выглядит единым целым с камерой. Речь идет не про жесткость, удобство хвата а просто про визуальные щели (на видео немного показал).
По ходу буду писать работу и управлющие элементы. Включение камеры происходит только с тушки - а значит там всегда должен быть установлен аккумулятор. Батарейная ручка включается отдельным выключателем - порой это помагает во избежание случайного нажатия дублирующих кнопок.
Как видно на фото сверху не ручке дублируются
- рычаг вкл/выкл/предпросмотр
- кнопка экспокорекции
- кнопка чувствиетльности
С обратной стороны дублируется
- заднее управляющее колесо
- кнопка AE-L
- кнопка AF
- зеленая кнопка
Удобство вертикального хвата отличное, а при обычном - мизинец не свисает и камера становится еще ухватистей.
Спереди на батарейном блоке дублируется переднее управляющее колесо
При установке в камеру АА элементов в меню можно выбрать нужный тип используемях элементов для более точной работы индикатора заряда.
Так же в меню выбирается какой аккумулятор (в камере или батарейной ручке) будет использоваться первым. Для себя я выбрал что первым используется тот который в ручке - его можно заменить быстрее, ведь тот что стоит в камере заменить дольше - надо откручивать ручку.
Пожалуй еще к минусам можно отнести то что у камеры смещается центр массы и почти со всеми зум объективами она норовит "клюнуть носом" при установке на ровную поверхность.
Минусы названые мной на самом деле не актуальны и не значительны так как на работу они не влияют. Главное для чего нужна ручка она выполняет на отлично -
- улучшается хват камеры
- появляется возможность работы в вертикальном положении камеры без каких либо неудобств
- увеличивается время автономной работы (при установке 2х батарей) - особенно актуально при съемке видео.
[Исправлено: serj_32, 29.04.2014 в 23:07]
blackwolf762 (30.04.2014), Клод (30.04.2014)
Время генерации страницы 0.10904 секунды с 15 запросами
