5341
Регистрация: 12.05.2011 Последняя активность: 29.05.2021 18:52
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Имеется фонарь Spark SL6-760NW. В последнее время оставленный в нём аккумулятор (любой из многих) довольно быстро саморазряжается. Судя по всему, причина именно в самом фонаре. В общем. Возможен ли ремонт? Понимаю, что фонарь не топовый, но мне нравился. В общем, если не трудно, ответьте кто мог бы помочь в решении этой проблемы
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
У фонарей с тактовой кнопкой всегда есть какой-то ток потребления в выключенном состоянии. И самое главное - что за аккумулятор, может дело в нем. [Исправлено: Qwertus, 29.04.2014 в 08:33] |
![]() Ну примерно так. Раньше аккумулятор мог неделями находится в фонаре, и всё было OK. А сейчас за пару дней полный разряд. Врядли из-за аккумулятора, т.к. их у меня несколько (только 6 штук AW 3100 mAh, пара Soshine 2800 mAh), и результат одинаковый - саморазряд. |
Если вынуть внутреннюю втулку, то перестанет работать только торцевая кнопка, так?
Как в этом случае будет с саморазрядом, без втулки? |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но а не проще ли померить ток? Поставьте на измерение тока посмотрите минут через 10-20 ток не должен превышать 50мкА.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Но с таким подходом понятно что не чего уже не даст. С таким подходом даст только замена фонаря.
Скажу что кондёры могут теч, мне попадались такая бяка, но эт для инфы, я теперь все кондёры перед впайкой проверяю, а перед сборкой всю схему. На сколько я понимаю сейчас стало модно ремонтировать даже не зная неисправности. [Исправлено: Разряд, 02.05.2014 в 11:47] |
Благодарю за ответы!
![]() --- Qwertus, если честно, не понял какую именно втулку можно вынуть ))) [Исправлено: romul-i-rem, 04.06.2014 в 03:29] |
Не ремонтируемых быть по определению не может. Скажу лишь если работоспособность не нарушена то течёт кондёр 99%. Я так 1 АКБ разрядил в 0, после сборки оставил на хз сколько не проверив, хотя это был единственный случай такой большой утечки через кондёр около 4мА при 4В 22мкф x 6.3В 0805 керамика после этого случае проверяю всегда но больше пока с таким не сталкивался, попадался еще 1 0604 2.2мкф около 0.5мА при 4В.
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Другой вопрос, насколько трудоёмок будет ремонт.
У Spark во первых голова заклеена, а во вторых драйвер залит компаундом. То есть придётся поковыряться что бы разобрать и не запоганить окончательно. Сам сейчас развлекаюсь со Spark SL5. Вопрос к автору - а почему не отключаете фонарь приоткручиванием задней крышки? |
Но я не знаю по фонарям, что там залита а где заклеено, я работаю с электроникой. Это неисправность которую надо устранить а не откручивать крышки и т.д.
Mikkilighter (23.06.2014)
