21761
17
Сказал(а) спасибо: 1935
Cпасибо Enn за работу! Прошивка правда пока beta...
Типичная схема от V3 https://forum.fonarevka.ru/... Цепочка R2C3 по вкусу, можно и убрать, зависит от разводки печатки. Режимы портированы из V3.4. Функционал с частичной копипастой: 1. 4 режима: светляк, 5, 30, 100%. Без ШИМ! Переключение режимов осуществляется кратковременным <1сек, отключением питания. На шунте в максимальном режиме должно падать 0,05В, а это значит, что при 0,05 Ом получаем 1 Ампер, при 0,025 - 2 Ампера и т.д. 2. Контроль разряда аккумулятора - при падении ниже 2.75В схема переходит в спящий режим. 3. Индикация заряда аккумулятора, 5 уровней. При двойном клике при работе (прерывании питания ) мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз. 4. Плавный старт. 5. Возможность включения термоконтроля. Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку: -устанавливаем минимальный режим и выключаем питание, -устанавливаем напряжения питания 4.5..5В и подаем питание, -драйвер определяет это состояние, сбрасывает данные предыдущей калибровки и переключается в максимальный режим. -Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. Когда считаем что хватит, напряжение опускаем до 4.2В или ниже. -драйвер выключает светодиод, выдерживает паузу 2сек для стабилизации напряжения питания и температуры, и сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM. Если отключить питание ранее этотого момента, то термоконтроль будет отключен. -после сохранения на 2 секунды зажигается светодиод, все, калибровка выполнена, -выключаем питание, немного остужаем, включаем, переводим в максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля. В архиве прошивка с памятью, ход режимов от младшего к старшему. Остальные возможно сгенерируются позже и старт пока не очень плавный.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 22.04.2014 в 12:36] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (26.03.2015), rezhik (26.03.2015), Terminus (22.04.2014), WallE (26.03.2015), Жуков (29.03.2015)
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 17:15
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
МОНАРХ. Если в этой схеме после прошивки МК замыкать 5 ногу на массу, получится управление слаботочкой???
Алексей73, нет.
Регистрация: 17.10.2014 Последняя активность: 01.12.2015 06:23
Меня интересует драйвер на 1-1.2А с силовой кнопкой который может работать при минимальном падении напряжения на ключе а при просадке аккумулятора переходить на директ драйв, кажется это то что нужно?
И в перспективе интересуюсь драйвером 8.4В на входе с выходом 5А (несколько параллельных светодиодов) с тактовой кнопкой и 1. Термозащита 2. светодиодиками индикации заряда 3шт 3. Отсутствие ШИМа в младших режимах Ничего похожего тут не нашел... Подскажите? |
Тут нужен уже синхронный драйвер, здесь таких нет. |
klialex (09.07.2020)
На форуме нет ни одного варианта драйвера для велофары?
tolyan23, драйвер для велофары-понятие растяжимое. Есть разные драйвера, но с питанием от нескольких последовательно соединённых литиев и низковольтным выходом на пять ампер, нет.
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 14.12.2020 15:47
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
MOHAPX, а какие преимущества у этого драйвера перед 3.0 версией. только то что светляк меньше потребляет? или я о чем то не знаю? Из минусов я так понимаю что при среднем и максимальном режимах будет греться полевик? т.е. драйвер работает в линейном режиме?
rezhik, преимущества - отсутствие ШИМ и наличие светляка. Но прошивка недописана, там какой-то серьёзный бок, я уж и позабыл какой. К сожалению она так и осталась beta, поддержка этих прошивок прекращена.
Откуда вообще такие мысли? Ничего там как линейник не работает. Только директ-драйв, когда напряжение на аккуме сравняется с напряжением на светике. |
rezhik (26.03.2015)
[Исправлено: rezhik, 26.03.2015 в 21:41] |
rezhik, ищи в гугле "принцип работы понижающего dc-dc преобразователя". Никаких новых технологий тут нет. Обычный преобразователь на качественных компонентах с высокими характеристиками. Директ-драйв уже бонусом потому, что нужен только в условиях питания светодиода, падение напряжения которого находится в рамках питающего.
[Исправлено: MOHAPX, 26.03.2015 в 21:52] |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
MOHAPX, мне тоже интересно, как реализован режим без ШИМ на слабом режиме? Ведь на низком токе сильно падает эффективность диода. Или имеется ввиду высокая частота ШИМ, которую не заметно?
Behram, не так ты понял. Ранее в минимуме был низкочастотный ШИМ поверх высокочастотного, что напрягало.
Может у меня глаза не такие, но например в импульснике Версии 3.0с силовой кнопкой я ни на каком режиме не вижу мерцаний, соответственно ничего не напрягает, а там как я понимаю все режимы с ШИМ.
rezhik, минимум с ШИМ, но я его тоже не вижу. Некоторые раздувают из этого проблему.
Пожилой ветеран
MOHAPX, то в этом драйвере светодиод в слабом режиме питается ВЧ ШИМом(который интегрирует дроссель), работая с низкой эффективностью? Все таки драйвер позиционируется как высокоэффективный...
17
Behram, ищи\сделай лучше. Китайцы даже близко и такого не делают.
Пожилой ветеран
MOHAPX, так я не против
Просто пытаюсь понять принцип построения драйверов.
