3669
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 19.07.2015 07:43
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте. Нуждаюсь в консультации по светодиодам и обвязке.
В электронике я не посторонний человек, но со светодиодной техникой по роду деятельности толком не сталкивался. В общем передо мной стоит задача, сделать световой прибор на ярком RGB-светодиоде, который будет управляться посредством DMX диммера. Интенсивность свечения каждого цвета будет управляться отдельно этим самым контроллером. Отсюда следует несколько технических задач: - мощность светодиода желательна от 3w - 5w в сумме, или ярче. - напряжение и ток питания: 0-12v/2A (на канал) - угол раскрытия светового потока от 140 до 180 град. Какие светодиоды целесообразно рассмотреть? Использование RGB светодиода обуславливаю скорее простотой компоновки и потому не аксиома. Есть ли смысл использовать оптику? Какую токоограничивающую обвязку использовать? (в виду того что яркость свечения нужно регулировать) Спасибо за внимание, оч надеюсь на развернутые советы
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Julio (22.04.2014)
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Julio (22.04.2014)
Сказал(а) спасибо: 472
на данный момент если не считать китайских диодов, у вас есть небольшой выбор, мце или хмл rgbw. есто если вам надо все в одном диоде, если ето не обязательно, возмите трипл звезды с 3мя разноцветными диодами. xpg\e или rebel.
для 140-180 оптики не надо, можете матовое стекло исползавать если не хотите оставлять диод не прикритым. |
Julio (22.04.2014)
мце или хмл rgbw довольно дорогие, особенно если учитывать что покупать нужно 50 шт.
Оч заинтересовал китаец: http://www.ebay.com/itm/2pc... Как на Ваш взгляд вообще китайцы работают? Есть ли смысл на них делать ставку? |
сам лично именно такие не пробивал, в принцепе должны работать. поиwите на них отзивы
а вобwе китайци работают, в основном, но процент брака u них болше, по сравнениу с cree luxeon lumileds... может светят не так ярко и еффективно как известные бренды. возмите пару погоняйте их, будете видеть что они есть реально на практике |
Julio (24.04.2014)
По качеству: те, о которых писал, из 6 шт. заказа - все вполне рабочие, и цена у них - поменьше, и яркость зелёного (по крайней мере, обещанная) - повыше. Если есть желание добиться чистого белого света при включении всех цветов - именно зелёного больше всего и не хватает. При равных токах по цветам - свет получается очень даже пурпурный. Приходится и красный, и синий цвета давить довольно сильно - так что всех "10W" белого света без перегруза зеленого канала добиться не выйдет. Да ещё и напряжение на нём: 9...9,5V - остальное (при питании от 12V) придется давить балластами (как это делается и на ленточках) - опять снижение КПД. Но, повторюсь, другой реальной альтернативы нет. |
Julio (24.04.2014)
Очевидно, так и есть. Значит с китайцами и будем работать.
Вопрос чисто практический: Для 10W светодиода какой нужен теплоотвод? Как, в прицепе, лучше организовать компоновку? Смысл в том, что радиатор и балласты должны быть на одной плате. Важно получить этакий юнит к которому просто подводится питание раздельно на каждый канал. Возможно под них существуют какие то "звезды"? Касательно балластов, как я понимаю, кроме как мощных резисторов, другого варианта токового ограничения у меня нет? (из того что не дорого и просто в исполнении, с учетом, что каждый канал будет управляться по яркости отдельно в реальном времени). |
