6545
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 10.06.2014 20:15
Официальный представитель компании LEMAX s.r.o. в России
HID фонари LEMAX LX50 и LEMAX LX70 http://www.lemax-russia.ru http://www.lemax.cz Ценовые предложения предоставляются по запросу на lemax@pamega.ru Обязательно наличие полных контактных данных. [Исправлено: Lemax, 22.04.2014 в 08:14] |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
А почему бы сразу не указать цены?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Это HID или светодиодные тоже имеются?
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
на .cz на вкладке сичлайтс вверху висит картинка с пожарником, светящим лх50 на горящий автомобиль. стоит предположить, что именно фонарь явился причиной возгорания?! заранее благодарю.
и, таки, что по ценам на хид лх-серию? |
Обязательно наличие полных контактных данных. Цены начинаются от 100 тыс. за комплект, нет смысла тут их обсуждать. |
Сайт не для людей вообще, помимо информации не на русском языке, еще и спамерское окно с лайв-чатомкакой-то хренью всплывающее заслоняет половину инфы. Меняйте заодно и советского вебмастера. А где остальная линейка фонарей помимо двух моделей? [Исправлено: Magvay, 21.04.2014 в 19:37] |
[Исправлено: Lemax, 21.04.2014 в 20:21] |
Сайт свой откройте и откройте головной сайт представляемого бренда. Сравните и подумайте. Именно пустой болтовней и занимаетесь. Предоставлять информацию о товаре ОБЯЗАНЫ на русском языке. (ст. 8 ЗоЗПП). Пришлось впустую пдф из первого поста скачать, там какие-то странные буквы незнакомые. Дальше продолжать или может быть извинитесь за грубость в ответ на бесплатные советы по продвижению незнакомого бренда и сделаете работу над ошибками?
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
Lemax, прошу Вас поправить информацию согласно
основных правил форума https://forum.fonarevka.ru/... и дополнительных для данного раздела https://forum.fonarevka.ru/... спасибо |
За советы спасибо, за грубость, извиняюсь, если она была. Я внес коррективы в свое предыдущее сообщение. Схема работы не меняется. Будем рады ответить на запросы, присланные на lemax@pamega.ru [Исправлено: Lemax, 21.04.2014 в 20:29] |
Magvay (21.04.2014)
Фонарь LEMAX X70 спецификация:
Лампа: ксенон, DL50 Мощность: 50 Вт / 70 Вт Световой поток: 5300 люмен (режим 50 Вт) Световой поток: 7500 люмен (режим 70 Вт) Цветовая температура: 4250° K Срок службы лампы: 1000 часов Дальность освещения согласно стандарту ANSI/NEMA FL1: 1900 м (50 Вт) Дальность освещения согласно стандарту ANSI/NEMA FL1: 2250 м (70 Вт) Максимальная дальность освещения: до 3000 м Батарея: перезаряжаемая Li-Ion Количество циклов заряд-разряд: 1000 циклов Время непрерывной работы: ~140+ мин (50 Вт) Время непрерывной работы: ~100+ min (70 Вт) Время зарядки: ~350 мин (при 20°C) Рабочая температура: от –20°C до +60°C Длина корпуса: 318 мм Диаметр головной части : 117 мм Диаметр корпуса: 66 мм Вес с ручкой: 2,2 кг Водонепроницаемость: 50 м Материал корпуса: алюминиевый сплав 6082 Функциональные возможности LEMAX® LX70: Блокировка в режиме 50 Вт Блокировка в режиме 70 Вт Внешнее питание с включением/отключением на фонаре Внешнее питание с дистанционным включением/отключением Состав стандартного комплекта поставки: Фонарь LX70, включая батарею LXB2 Зарядное устройство: Переменный ток 110-220 В / 50-60 Гц Герметичный пластиковый кейс с ложементом Дополнительные аксессуары: Фильтра: желтый, рассеивающий Внешний адаптер питания от 12 В Удлинитель 2 метра для батареи LXB2 Запасная батарея LXB2 Плечевой ремень [Исправлено: Lemax, 22.04.2014 в 08:17] |
Фонарь LEMAX LX50II спецификация:
Лампа: ксенон, DL50 Мощность: 35 Вт / 50 Вт Световой поток: 3200 люмен (режим 35 Вт) Световой поток: 5300 люмен (режим 50 Вт) Цветовая температура: 4250° K Срок службы лампы: 2500 часов Дальность освещения согласно стандарту ANSI/NEMA FL1: 1100 м (35 Вт) Дальность освещения согласно стандарту ANSI/NEMA FL1: 2450 м (50 Вт) Батарея: перезаряжаемая Li-Ion Количество циклов заряд-разряд: 1000 циклов Время непрерывной работы: ~200+ мин (35 Вт) Время непрерывной работы: ~140+ min (50 Вт) Время зарядки: ~350 мин (при 20°C) Рабочая температура: от –20°C до +60°C Длина корпуса: 318 мм Диаметр головной части : 117 мм Диаметр корпуса: 66 мм Вес с ручкой: 2,2 кг Водонепроницаемость: 50 м Материал корпуса: алюминиевый сплав 6082 Обработка поверхности: Анодирование по стандарту MIL-A-8625 Стекло: ударопрочное, с защитой от царапин и перегрева Функциональные возможности LEMAX® LX50II: Блокировка в режиме 50 Вт Блокировка в режиме 70 Вт Внешнее питание с включением/отключением на фонаре Внешнее питание с дистанционным включением/отключением Состав стандартного комплекта поставки: Фонарь LX50II, включая батарею LXB2 Зарядное устройство: Переменный ток 110-220 В / 50-60 Гц Герметичный пластиковый кейс с ложементом Дополнительные аксессуары: Фильтра: ИК(850 нм), желтый, красный, УФ-фильтр, рассеивающий Внешний адаптер питания от 12 В Удлинитель 2 метра для батареи LXB2 Запасная батарея LXB2 Плечевой ремень [Исправлено: Lemax, 22.04.2014 в 08:44] |
Переводы буклетов на русский язык
LEMAX_LX50II_RUS.PDF LEMAX_LX70_RUS.PDF LEMAX_TARGET-X_RUS.PDF |
