Просмотров в теме 6883   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2014, 11:52 Автор темы   1
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 22.12.2025 13:07
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Не включается после падения Niteye JA10
Вчера фонарь упал с высоты 20-30 см на бетон, никаких царапин или сколов к моему удивлению не обнаружилось (бетон шершавый), далее светил нормально, а через 10 минут стал мерцать на максимуме, после чего я открутил хвост и закрутил обратно, затем фонарь перестал включаться. Через пару часов попытался снова включить - спустя Н-ое количество щелчков фонарь мигнул и дальше так и не включился.
В чём поломка и как её исправить?
Roman1993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 13:40   2
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Не включается после падения Niteye JA10
Посмотреть сообщение Сообщение от Roman1993 :
Поломка ясно дело в фонаре, а исправить её можно устранив последствия падения.
Из исходных данных только такой ответ.
Естественно надо вскрывать, и смотреть, но тут вопрос - вы сможете его починить самостоятельно? Если нет, то может имеет смысл воспользоватся гарантией?
Скорее всего, пропал минусовой контакт внутри, поэтому сперва померцал, а потом вообще погас. Но вполне возможно что и что-то посерьёзнее.
Ну и такой пока вроде не разбирал никто.
Старый 20.04.2014, 14:15   3
Последняя активность: Сегодня 13:18
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40068 раз(а) в 14828 сообщениях
Извиняюсь за вопрос, но батарейку пробовали заменить?
ну и прочие действия https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: fnksb, 20.04.2014 в 14:22]
Старый 20.04.2014, 14:22   4
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Точно
Старый 20.04.2014, 18:29 Автор темы   5
Roman1993
Велотурист
Rime, по гарантии это отправлять фонарь производителю в другую страну за свой счёт?
fnksb, перед созданием темы изучил раздел форума про ремонт, в том числе и вашу тему. Менял аккумулятор, так проверил на 4-х Энелупах, затем обычную АА батарейку новую, ничего не помогло. Резьбы тоже протирал, а вот с подключением проводка не могу понять как фонарь заработает, если кнопка в голове у него. У меня раньше, когда фонарь ещё работал, не получалось подключив мультиметр заставить фонарь светить.
Старый 20.04.2014, 19:21   6
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Или туда куда покупали, или производителю. Сперва сними списавшись, я так думаю. Сам то я ни разу не отправлял по гарантии, но удачных случаев на форуме немало. Это ж не разофаер, это всё таки почти бренд...
Это для фонарей с силовой кнопкой, для тактовой как у вас это не подойдёт.
Кстати, можете попробовать аккуратно открутить верхнее кольцо, вокруг кнопки, и посмотреть там ничего ли не повредилось/отрвалось, и то же самое с безелем - открутите колечко, вытащите линзочку, и посмотрите - от диода провода не отвалились?
Навряд ли, конечно, но на всякий случай можно глянуть.
А вообще, падение с 30 См это и не падение даже, не понимаю с какого он помер...
Старый 20.04.2014, 19:28   7
Roman1993, тогда отправлять туда, где покупали. Или напрямую с niteye списаться.
Или разбирать и все, что можно, проверять. В фонаре у нас диод, драйвер и кнопка. Если с диодом все хорошо, провода все на месте, контакт где надо есть, кнопка рабочая - то проблема в драйвере; а это, как правило, в бытовых условиях не лечится
Приличных драйверов для замены в данном формате (мелкий диаметр, тактовая кнопка, повышайка) тоже вроде бы нет.
[Исправлено: fnksb, 20.04.2014 в 19:29]
Старый 20.04.2014, 19:57 Автор темы   8
Roman1993
Велотурист
Всё на месте и никаких признаков повреждений не видно.
А без разогрева феном это выйдет? И не потеряется ли при этом гарантия...
Никогда бы не подумал, что он такой хрупкий. Главное ещё линзы с али до сих пор не пришли, похоже теперь они и не нужны
Старый 20.04.2014, 20:10   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Только что выкрутил - ничего там не приклеено. Выкрутил штангенциркулем, той его частью что для измерения внутренних отверстий. Там платка с кнопкой, и О-ринг.
Но не думаю что там что-то может сломаться...
Ещё и уронил его потом, метра с полтора на ламинат, но вроде работает.
Старый 20.04.2014, 22:45 Автор темы   10
Roman1993
Велотурист
Раскрутил голову - фонарь заработал, стал закручивать - фонарь стал мерцать, а потом выключился и не включился. Снова раскрутил - уже не помогло.
http://cs617931.vk.me/v6179...
Дальше не разбирал, т.к. не знаю как вынуть плату без отрыва проводов.
Старый 21.04.2014, 06:41 Автор темы   11
Roman1993
Велотурист
Фонарь полежал в разобраном виде минут 10, затем снова заработал
Это какая-то интуитивная система управления фонарём или что, но точно за гранью моего понимания. Как только фонарь заработал, я закрутил шайбу с кнопкой и пару минут следил за светом, мерцаний не было
Старый 21.04.2014, 08:13   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Roman1993,
Сам драйвер судя по всему рабочий, а вот где то внутри плохой контакт.
Время генерации страницы 0.13792 секунды с 15 запросами
