Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 11676   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2014, 20:05 Автор темы   1
Последняя активность: 24.02.2024 12:27
По умолчанию xm-l2: подбор драйвера для питания от сети автомобиля
Добрый день!
помогите подобрать драйвет для вот такого xm-l2 http://www.fasttech.com/pro...
желательно в том же магазине.
Подойдет ли вот такой? http://www.d******/ru/p/t6-2...
режим нужен только один
КПД желательно повыше - теплоотвод не резиновый.
P.S. работать будут в качестве ДХО и заднего хода вместо штатных ламп накаливания.
xim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 20:20   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 02:44
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: xm-l2: подбор драйвера для питания от сети автомобиля
DC-DC конвертор врзьмите и не парьтесь,на фасттече они есть.
Старый 20.04.2014, 06:23   3
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 07:50 Автор темы   4
xim
насколько я понимаю, у всех трех драйверов выходной ток 650-1000 мА, а xm-l2 питается от 2-3А. Не маловато?
DC-DC конвертер нужен только для того, чтобы выдавать стабильные 12В при любом напряжении бортсети, так?
P.S. мне лучше все пояснять.
Старый 21.04.2014, 18:57   5
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
КПД при работе от 14.5 Вольт на один XML на 2А будет мизерный.
К тому же понадобится охлаждение не только диодов, но и драйвера. Причем не факт, что драйвер будет греться меньше
Как давно прошедший все эти стадии именно в авто рекомендую вам отказаться от затеи с XML2 и посмотреть на более мелкие диоды.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 20:14   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от xim :
Не маловато?
Вам решать. И вам же переделывать, если ошибетесь
Посмотреть сообщение Сообщение от KNNK07 :
В каком случае?
Старый 21.04.2014, 23:36   7
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
В каком случае?
наверно в слyчае линейного драйвера
Старый 21.04.2014, 23:40   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 17.10.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 697
если преобразователь импульсный то КПД будет вполне нормальный, ток больше 2А смысла делать не вижу.
Старый 22.04.2014, 00:18   9
KNNK07
Фо хум хау, как говорится. Вперед и с песней.
Про линейники я не говорю.
Даташиты читайте, раздел по эффективности.
Чуть выше 85% при входе 12В и выходе 3.3 на токе 2А.
Это значит, что 15% "горят" на драйвере. Дальше, думаю, посчитать можете.
В ЗХ стоят у меня двухамперные драйвера. Можно и на три запустить, но не вижу смысла.
Драйвера не греются практически, потребление в районе 24 Ватт, эффективность в районе 97%.
Светит вот так:
Первый эксперимент был как раз с XML2 на 2А. Светило круто по сравнению с обычной лампой накаливания, но все равно хотелось больше. Драйвер (импульсный) при этом адски грелся, за него больше боялся, чем за диоды. Ставил на него даже радиатор, заливая все термогерметиком.
Дальше предлагаю посмотреть, что сделали другие "авторитетные" товарищи, кроме мегасоветов в пустоту.
[Исправлено: KNNK07, 22.04.2014 в 00:20]
Старый 22.04.2014, 00:22   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Первый эксперимент был как раз с XML2 на 2А. Светило круто по сравнению с обычной лампой накаливания, но все равно хотелось больше. Драйвер (импульсный) при это адски грелся
Так на каких остановились?
Самоделка?
Старый 22.04.2014, 04:25   11
blackwolf762
KNNK07,
Предлагаешь вот такие использовать диоды?
Старый 22.04.2014, 06:56 Автор темы   12
xim
а что за драйвера, если не секрет?
Старый 22.04.2014, 10:14   13
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Я заказал по случаю такие. Формой они, конечно, фонарные, а вот током и максимальной напругой они мне больше понравились чем "не фонарные" . Еще никуда не внедрял, собирался использовать для освещения салона/багажника.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rime (09.09.2015)
Старый 22.04.2014, 10:27   14
KNNK07
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
У меня на них и работает. AX2002. Но "гонять" их на токе меньшем, чем 2А грешно - они малоэффективны в этом режиме.
Сначала покупал такие же почти драйвера на DX, экспериментировал. Но там хреновые компоненты (в основном дроссель, который на 2А просто сдохнет в итоге), из фильтров на входе по-моему керамика на 1мкФ, или вообще ничего нет, не помню. Плюс хреновая разводка и никакое охлаждение.
В итоге сначала травил платы сам, потом, с приходом кое-какого опыта заказал на производстве. Ибо колхоз не люблю.
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
Ты издеваешься? Это прошлый век, а по размеру они больше XML.
8 штук Cree XTE, или аналогов, благо они в свободном доступе и стоят не так много.
То, что на фото. Самопал заводского производства.
Старый 22.04.2014, 10:37   15
blackwolf762
KNNK07, А что воткнул 5-6 этих прошло вековых диодов и светить нормально будет и по цене дёшево выйдет и на охлаждение сильно замарачиваться не надо
Старый 22.04.2014, 10:43   16
KNNK07
Нормально светить не будет, потому что чтобы "нормально" светило их надо "раскочегарить" мама не горюй. А из-за их допотопности при этом будет куча тепла
XTE стоит 30 рублей штука - это много?
Ну и последний пункт - я делал лампу для замены штатной, без колхоза фар.
Ты много таких вот "белых гигантов" поставишь на плату диаметром 20мм?
Старый 22.04.2014, 10:49   17
Mihalich
Аватар для Mihalich
Ток вроде заявлен 925мА. А КПД, если правильно понимаю, тем выше, чем ближе выходное напряжение ко входному.
Для 2А нужно больше морочиться с охлаждением, света на 3Вт/сид при включении 4 диодов последовательно - за глаза для любой подсветки. Для ЗХ или ДХО, возможно, маловато будет. А может и нормально - запитать квадрипл XP-G2; для ДХО - линзочку узкую, для ЗХ - рассеивающую (или вообще без неё, подобрав расстояние от СИДа до рассеивателя фонаря).
[Исправлено: Mihalich, 22.04.2014 в 11:00]
Старый 22.04.2014, 11:00   18
blackwolf762
KNNK07, Хорошо убедил! Получился твой проект? можешь фотки показать по подробней?
Старый 22.04.2014, 11:46   19
KNNK07
Ну так это ток данного конкретного драйвера. Резистор смени и будет тебе любой ток. Про КПД да, все так. Поэтому я и написал, что один ХМЛ вешать идея хреноватая.
XP-G не вижу смысла в ДРЛ - дорого и глупо, это не фонарь.
Да, все получилось, продается хорошо, не жалуюсь
Фотки подробнее чего именно?
Старый 22.04.2014, 11:53   20
blackwolf762
KNNK07, Ну как чего, как светит как выглядит изделие само, интересно посмотреть
Время генерации страницы 0.13468 секунды с 16 запросами
