Просмотров в теме 88175   Ответов в теме 275   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 18.04.2014, 01:24 Автор темы   1
Последняя активность: 29.08.2014 20:49
По умолчанию Выбор фонаря для спелеологии.
Мой глаз попал на несколько фонарей:
1) Nitecore HC50 дальность луча: 110 метров при 500 лм
2) Fenix HP15 дальность луча: 172 метра при 500 лм
3)Fenix HP25 дальность луча: 153 метра при 350 лм
4) Fenix HP30 дальность луча: 233 метра при 900 лм
Возник вопрос почему при одинаковой мощности диодов Fenix HP15 светит дальше Nitecore HC50?
Олег Гуляев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 04:37   2
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: 15.01.2026 11:30
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор фонаря для спелеологии.
Потому что сфокусирован лучше. В обычной жизни найткор удобнее потому что светит шире. Про сплеологию ничего не скажу тк не знаю какие требования к фонарю там. Если надо светить всегда далеко (откуда в пещере 100 метров) то удобнее будет феникс.
[Исправлено: Al1177, 18.04.2014 в 04:44]
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 05:25   3
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Al1177 :
Так под землей как, идешь завал, а купол завала высоко и чтобы пройти тот завал нужно очень внимательно посмотреть как оно там висит в том куполе. А то может тока вас и ждет чтобы упасть. Вот тут и нужен только дальний яркий свет чтобы перед тем как лезть осмотреться. Это я правда как бывший шахтер про шахту рассуждаю но думаю и пещере такие же проблемы. Так что уважаемый ищите четкую точку в налобнике. Дальнего света много не бывает под землей, так что наверно Fenix HP30 дальность луча: 233 метра при 900 лм самое то будет, даже при расстоянии в 20 метров вы с ним лучше рассмотрите что вам приготовила судьба.
[Исправлено: старик, 18.04.2014 в 05:37]
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 10:36   4
Последняя активность: Вчера 22:33
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
Олег Гуляев, Для спелеологии fenix плох: корпус не водонепроницаемый , холодный ( обычно)свет и фокусировка . то есть вы идете а у вас на расстоянии 1.5 метра яркое пятно диаметром см 20-30 и все это очень не удобно. Для этого дела хорошие фонари Zebra H600Fw или spark st6 NW или sx5 . и ручной фонарь которым можно просветить в даль. Вот почитайте например https://forum.fonarevka.ru/.... Дальний свет нужен редко, нужен заливной ближний, поскольку большую часть времени проводишь в небольших пространствах или на веревке.
Так же у Fenix HP30(единственный фених на нормальном питании) выносной блок который можно закрепить только на пояс,
[Исправлено: AEDe, 18.04.2014 в 10:44]
Старый 18.04.2014, 11:34   5
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
А зебры не? Диггаю с зеброй на 18650, всё круто.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 11:38   6
ostro169
Аватар для ostro169
Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Олег Гуляев :
Разная оптическая система - причина разной дальности. "Концентрированный", сведённый в одном направлении свет бьёт дальше и меньше уходит по сторонам.
При этом, стоит обратить внимание на то, что у HP30 есть комплектный рассеиватель, который позволяет равномерно размазать луч (хотя налево-направо под 90 градусов он всё равно при этом не светит. А у HP25 два отдельных света - для ближних и дальних дистанций. У ближнего угол разлёта по сторонам больше, чем у вышеописанного HP30.
Наверное, Вы уже видели тесты свечения данных фонарей в базе Фонарёвки (если нет, тогда обязательно гляньте).
Что касается прочих параметров, то у Фениксов ниже заявленная водозащита, питание фонарей 1го и 4го на литии, 2го и 3го на пальчиковых элементах,
Далее ИМХО:
Я сам хожу в пещеры, где нет необходимости погружать фонарь под воду и нет обильной испарины в воздухе, поэтому использую HP30, мне очень нравится яркость, батарею засовываю под резинку на затылок, либо кладу в карман/вешаю на пояс, проблем особо не возникало, да и гаджеты он заряжает типа смартфона).
Мне больше нравится и кажется более полезным сфокусированный свет, так как в рабочем режиме посещения пещер мне не требуется красиво высвечивать объём полости, а светить вдаль иногда требуется. Опять же, в рабочем режиме, как мне кажется, больше смысла светить в основное поле зрения, нежели по сторонам вплоть до 120 градусного разлёта лучей. А в маленькой полости свет всё равно станет рассеяным, т.к. на мощном режиме так или иначе отразится от стен, даже от тёмных.
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0
Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB
[Исправлено: ostro169, 18.04.2014 в 11:43]
ostro169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 11:39   7
Почему не?Zebra h600Fw cамое оно.
Посмотреть сообщение Сообщение от ostro169 :
На затылок это на каску всмысле? Карман/пояс? обычно в комбезе/изотермике нет ни кармана ни пояса.
Не только мое ИМХО, что при сфокусированом свете быстрее устают глаза , для работы руками рассеяный свет лучше , а большая часть времени в пещере это не свечение в даль, а навеска и перестежки на веревке., а это делать когда вместо нормального света на расстоянии до обвязки световое пятно 5см не удобно. Да и включать мощный режим чтоб потом рассеивалось от темных стен слегка расточительно.
[Исправлено: AEDe, 18.04.2014 в 11:55]
Старый 18.04.2014, 12:00   8
ostro169
Аватар для ostro169
На затылок - это просто под резинку на затылке. Либо туда же, на каску. При ходьбе без бега и, если не надо ползти на спине вниз головой - у меня не слетал ни разу.
Если же прохожу сложные, узкие места - просто пускаю провод под воротник и провожу под одеждой, до внутреннего или внешнего кармана.
Ну, значит мне повезло с комбезом)
Извините меня, я не профи по вертикальным пещерам и спелеодайвингу - говорю честно, поэтому и использовал ИМХО. В любительских условиях меня устраивают все вышеперечисленные мной методы использования фонаря, все возможные оговорки про теоретическую ненадёжность таких методов принимаю загодя - так как посещаемые мной места не требуют архибезопасного снаряжения и ТБ.
Я в основном - по горизонтальным пещерам
[Исправлено: ostro169, 18.04.2014 в 12:01]
Старый 18.04.2014, 12:12   9
Тогда возможно. Я тоже
Но в вертикалках(где выпавший из резинки блок всесте с фонарем может улететь метров на 40) и в узостях где лишний карман или вещь в кармане может не дать пролезть. требования действительно другие. А например в каменоломнях fenix hp 30 думаю и правда удобен и оптимален.
Старый 18.04.2014, 12:17   10
ostro169
Аватар для ostro169
AEDe, посещаю каменоломни и природный карст.
Старый 19.04.2014, 13:34   11
старик
Аватар для старик
Это не есть правда, вот я чела спрашивал:
старик;
Ну если не трудно то такой вопрос положите свой фонарик в 50 сантиметрах от стены и замеряйте пятно света. Не точку а именно все пятно. Спасибо.
Пятно будет 88см без рассеивателя.
Спрашивал тут https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 19.04.2014, 13:47   12
Ну естественно часть света уходит и на большие углы. Но это ничего не меняет в сказанном мною выше.
Старый 19.04.2014, 13:57   13
старик
Аватар для старик
Интересно то что у шахтеров во времена СССР для работы именно руками фонарик на лбу имел два варианта один это именно дальний с точкой, другой ближний почти рассеяный. При этом работать при этом ближнем не РЕКОМЕНДОВАЛОСЬ. При обучении будущих шахтеров читался курс по пром медицине где это прямо говорилось. Что работать нуно только с дальним светом.Точно так же это было у немецких шахтеров, работали они у нас устанавливали свой проходческий комплекс. Да теперь почему то менеджеры по продажам имеют другое мнение, ну да бог им судья. А шахтеры как работали так и работают имея фонарики с четкой точкой. И даже и не знают что мимо своего счастья прошли.Наверно потому что для них фонарики разрабатывают изучая все аспекты и в том числе медицинские. Как оно на глазах отразится с годами. А менеджеры им то что включили рассеяныйи чтобы рубль юбилейный под диваном найти а диван то широкий там только так. И пошла гулять легенда за заливной свет. Только ребята работать руками это не рубль под диваном искать. Я вот только под землей с тем фонариком на лбу проработал подземным электриком более 20 лет и в ...опу ваш заливной.
Старый 19.04.2014, 14:02   14
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Сравнили тоже... современным фонарям хватает мощности для заливки всего рабочего поля рассеянным светом.
Как вы солнце то переносите?
[Исправлено: Alex4479666, 19.04.2014 в 14:03]
Ignivi LLC (03.06.2015)
Старый 19.04.2014, 14:03   15
старик
Аватар для старик
Тут согласен, потому что как тоже сказал выше одному рубль юбилейный под диваном искать или там за адреалином в пищерку сгонять а другому годами работать в той шахте.Потому и спорить не будем у каждого свои проблемы и свой опыт.
Старый 19.04.2014, 14:04   16
Сказал(а) спасибо: 585
Может это потому, что не все поголовно сидят в танке шахте.
Ды харе уже заливать про заливной свет.
Зеркалом в солнечный зайчик его фокусирует.
[Исправлено: Qwertus, 19.04.2014 в 14:06]
Старый 19.04.2014, 14:09   17
старик
Аватар для старик
А вы думаете что немецкому или русскому шахтерскому фонарику с батареей более кило весу не хватает мощности,чет там осветить вокруг. Да наши Фениксы или там Зебры просто пукалки детские по сравнению с ними. Ладно заливайте мужики про заливной дальше. Не я вас не вы меня не переспорите потому и говорить не о чем.
[Исправлено: старик, 19.04.2014 в 14:16]
Старый 19.04.2014, 14:16   18
старик
Аватар для старик
Это вы в смысле за Зебру?
Старый 19.04.2014, 14:20   19
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
А про какой именно фонарь Вы говорите (ближний/дальний), модель?
Старый 19.04.2014, 14:31   20
Alex4479666
Так и запишем: яркость фонарика прямо пропорциональна весу аккумулятора.
[Исправлено: Alex4479666, 19.04.2014 в 14:33]
Время генерации страницы 0.16255 секунды с 16 запросами
