Просмотров в теме 4786   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2014, 18:29 Автор темы   1
Аватар для WinSxS
Последняя активность: 28.11.2015 17:16
По умолчанию Установка китайских ручных фонарей на эндуро
Доброго дня,господа.
Есть на планете такой мот - Минск x200, дешёвый и с большего надёжный. Покупался для покатушек по лесу. Свет в нём никакой, дальний в небо, ближний на 5 метров. Хочется доп освещение очень-очень...Маленькая ремарка: родился ребёнок, с деньгами всё совсем не хорошо, тратиться на свет никак не получается
В конструкции переднего пластика есть два отверстия, в которые отлично можно закрепить два обыкновенных ручных фонаря. И попались мне 2 фонаря за пиво, некие north bear nb-a39. Подробности про начинку мне неизвестны.
Знаний хватит, чтобы закрепить их и аккуратно сделать подключение к бортовой сети, но как правильно выполнить переход с 12 вольт? Реально ли подключить их допом на клавишу дальнего света? Буду очень благодарен за помощь.
1.Использоваться будет только вне дорог общего пользования! 2. Поиск шерстил, однако конкретной информации не нашёл. 3. Прошу не судить строго
WinSxS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 18:45   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Установка китайских ручных фонарей на эндуро
Посмотреть сообщение Сообщение от WinSxS :
А вот тут всем известны, да.
Даже гугл знает только одно их упоминание - в этой теме.
Старый 17.04.2014, 19:13   3
kapek
Последняя активность: 24.04.2014 14:27
Разберите оба фонаря и сделайте фото обоих сторон плат управления.
Сколько диодов в голове у каждого ?
Есть ли у вас тестер и маломощный паяльник ?
[Исправлено: kapek, 17.04.2014 в 19:14]
kapek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 19:35 Автор темы   4
WinSxS
Аватар для WinSxS
Вот такое вот барахло. Тестер есть, как и некоторый навык пользования. Паяльник обычный имеется, при помощи медной проволоки и такой-то матери умею превращать в маломощный =)
Старый 17.04.2014, 19:41   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
XP-E, висящий в воздухе. Оно ещё и линзовое, как я понимаю.
Печальбеда
Старый 17.04.2014, 19:45   6
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Да какая разница, зато пол киловата света!
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 19:49   7
kapek
Думаю, подойдет понижающий драйвер типа такого.
http://www.fasttech.com/pro...
Правда не уверен, не велик ли ток, я в этих делах пока ламер.
Но думаю можно найти и на меньший ток .
Старый 17.04.2014, 19:49 Автор темы   8
WinSxS
Аватар для WinSxS
Ну это да, 500w и меня, к теме не приближенного, "впечатлили"
Старый 17.04.2014, 19:53   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от kapek :
не велик ли ток
Ток-то как раз. Если охлаждение допилить.
А вот выдержит ли драйверок импульсы высоковольтные - это уже большой вопрос.
Самый большой вопрос - неужели ЭТО может хоть как-то помочь штатному свету?
WinSxS, по-моему, настало время регулировки штатной фары.
Старый 17.04.2014, 20:32 Автор темы   10
WinSxS
Аватар для WinSxS
дохлый номер её регулировать. мощнее галоген стоковая фара не держит, начинает банально плавиться.эстеты врезают на её место фару от 2го гольфа, но пластик морды резать совсем неохота. думаю, можно это чудо хоть на боковую засветку нацепить...
так понимаю, просто уменьшить вольтаж на входе не вариант, импульсом при зажигании пожжёт драйвер?
Старый 17.04.2014, 22:49   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Вероятно.
Для мото есть специализированный продукт. И то я бы проконсультировался с изготовителем, перед тем как заказывать.
Автор такого драйвера, например, сказал что не рекомендовал бы запитывать его от бортсети.
Старый 18.04.2014, 00:12 Автор темы   12
WinSxS
Аватар для WinSxS
Хмм...наступил вечер,и в темноте сравнил свет этих китайских девайсов и стоковой фары. Шутки шутками, примерно 1 фонарь:1 фара. Правда, фонарь светит почти ровным кругом, это да, не особо. Если всё будет норм, завтра сделаю сравнительное фото. Для просвящения о китайско-белорусской оптике =)
А если заблокировать пиковую нагрузку? Из меня электронщик так себе, но в теории электролитический кондёр, подключённый на вход, должен сгладить нагрузку. Ошибаюсь?
Старый 18.04.2014, 05:06   13
kapek
Чтобы сгладить импульсы, нужен дроссель, а не конденсатор.
Старый 18.04.2014, 11:15 Автор темы   14
WinSxS
Аватар для WinSxS
Посидели сегодня на работе с коллегой, электронщиком-любителем, пообещал мне сообразить схемку на подключение. посмотрим.
фонарь работает в режиме макс/лоу/строб по кнопке. подскажите, пожалуйста, возможно ли пайкой какой перемычки на драйвере оставить только макс?
Старый 18.04.2014, 11:49   15
если с такой же стабилизацией, какую даёт родной драйвер, то обычный резюк
номинал подберёшь по максимальному току (для XP-E не больше 1 ампера, для этого фонарика - не больше 300...500 мА)
лучше взять что-нибудь специально под мотоцикл заточенное, с нормальным драйвером-стабилизатором
подешевле
или подороже (не столь топорно)
[Исправлено: blindnick, 18.04.2014 в 11:59]
Старый 18.04.2014, 15:25 Автор темы   16
WinSxS
Аватар для WinSxS
а если на всякий оставлять родной драйвер в довесок (на всякий случай), на нём режим можно перемкнуть?
exLed ничего вроде девайс, думаю...смущает только, что производитель не указывает тип светодиода. чёрт знает, что они в него впихнули
Старый 18.04.2014, 15:35   17
четыре трёхваттника
у меня под диваном валяется аналогичная SUKUZU - там так
Старый 18.04.2014, 16:23 Автор темы   18
WinSxS
Аватар для WinSxS
и всё же?
Старый 18.04.2014, 17:13   19
и всё же?
он станет резюком
Старый 23.04.2014, 11:20 Автор темы   20
WinSxS
Аватар для WinSxS
Установил через резюк и два кондёра. Боковая засветка стала существенно лучше...ну а так, конечно, можно и помощнее фонари будет приспособить. Не в курсе кто, пойдёт такая схема для другого, более толкового светодиода?
Время генерации страницы 0.12966 секунды с 16 запросами
