31615
25
Регистрация: 15.04.2014 Последняя активность: 10.05.2017 16:25
Фонарик лежал не знаю сколько , я включил он не светит.
Воткнул зарядку и включил он мигнул, я клацал кнопкой то он мигал какое то время потом перестал отзываться вообще. Сейчас ситуация такая , когда втыкаю зарядку то лампочка зарядки горит но сколько б он не стоял на зарядке то не включается. Может сгорели диоды из за того что я клацал когда он был на зарядке? Или из за плохого контакта в розетке? |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 2113
Аккумы сдохли. Проходили уже это. Выкиньте и не заморачивайтесь. Не стоит он того. Полное Г..но.
surf839, так при подключеной зарядке разве не должен гореть?
ну хоть мигнуть то должен |
Регистрация: 11.04.2014 Последняя активность: 24.04.2014 14:27
Если вы при зарядке включили фонарь, то скорее всего сожгли светодиоды (они мигнули).
Так как там зарядка идет напрямую от сети на аккумулятор, при включении соответственно сразу на диоды подается около 5Вольт. Теперь у вас дохлый аккумулятор и дохлые светодиоды скорее всего. [Исправлено: kapek, 15.04.2014 в 22:00] |
kapek,
Эти диоды прозвонить тестером можно? там при зарядке вроде как 10 вольт Можно туда впаять синие диоды от зажигалок? Акум думаю рабочий! |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
11,8 вольт точно идет на зарядку
Батарея выдает 2.6в |
Уже ясно что произошёл скачек во время включения диодов когда он стоял на зарядке .
Моя вина, может можно подобрать диоды другие? Но как быть с зарядкой, 11.8 вместо 5 вольт на зарядке это много. |
Я ориентировался на похожие фонари, но у Вас может быть и не 5В, а все 12В, в зависимости от конструктива.
Но в любом случае, производители не рекомендуют включать фонарь во время зарядки, так как при зарядке на аккумуляторе повышенное напряжение. Попробуйте для начала зарядить аккумулятор 12 часов и померить потом на нем напряжение, ибо при мертвом аккумуляторе восстанавливать светодиоды смысла нет. У вас там 3 диода с боку и 3 в голове судя по картинкам с интернета. Если аккумулятор жив, то можно из этих 6 , если повезет найти 3 для головы рабочих. Так что заряжайте и проверяйте аккумулятор для начала. Он все-же на 12В судя по 3 диодам. [Исправлено: kapek, 16.04.2014 в 00:25] |
есть некая проблема .
Собственно потому я и клацал с включенной зарядкой. Там кнопка трёх режимная , тоесть клацаешь раз - загорается фонарь , клацаешь 2 ничего не горит , потом клацаешь опять и загорается боковая часть ,потом опять не горит. Так вот , как узнать в каком режиме ставить на зарядку? Ведь сейчас во всех режимах ничего не горит . |
Смотреть по проводам куда что идет.
Отпаять провода идущие к светодиодам чтобы опять не включить их во время зарядки и по повышению напряжения на батарее найти положение кнопки для заряда. Да и вообще сфотографируйте плату управления, вслепую подсказывать трудно. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 6714
качество не очень но)
подлил дистилята , напряжение поднялось до 3.1 в поставил на зарядку уже 3.5в.
Но все же ничего не горит. Я выпаяю диод но как его проверить (мой тестер не показывает сопротивление уже)? к пальчиковой батарейке можно подключить 1 диод? |
17
Похоже у вас зарядка типа - гасящий конденсатор - 4 диода - аккумулятор.
Вы попробуйте понять как подключены диоды, параллельно или последовательно. То есть аккумулятор у вас на 4В или на 12В соответственно. Если на 4В ,то 3.5 для него неплохо, может и оживет. Если он на 12В то врядли уже. Сами диоды скорее всего на 3-3.2В, то есть проверить их можно от 2 батареек на 1.5 вольт или разряженного литиевого аккумулятора (чтобы было меньше 3.5В) |
сфоткать не получилось но у меня такая хрень.
Там 2 диода 2 резистора (1 из которых для зеленого диода нужен) конденсатор большой и сам диод зарядки (зеленый) Напряжение 12.5 при зарядке на клемах . 2 банки значит говорит о том что на 4 вольта акум. Диоды соедины последовательно с батареей [Исправлено: dn70, 16.04.2014 в 14:21] |
Меня смущает высокое напряжение при зарядке,
Очень похоже, что внутреннее сопротивление аккумулятора велико, поэтому такое большое падение напряжения на нем. У вас нет возможности померить зарядный ток ? Для свинцовых аккумуляторов лучше не превышать тока равного 0.2 емкости. Емкость тут похоже меньше 1Ач Кстати, если аккумулятор на 4В, то обе группы светодиодов включены параллельно получается, и если ни один не горит, похоже что все перегорели. Но лучше проверить их, если есть возможность от источника 3В. |
20
0.02-0.03 А
при зарядке (пустил заряд через тестер отпаяв одну клему) Без акума на концах зарядки 10.5 вольт (что тоже подозрительно) |
