22873
48
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Уважаемые форумчане. Знаете ли вы , что каждый аккумулятор (акк) индивидуален. Его работу на 90% характеризует зарядно-разрядная характеристика. Это как отпечаток пальца. Единственный на весь мир. Таким же паспортом является и зарядно-разрядная характеристика для акка. Но для того, чтобы её построить нужно...? Вот здесь и вопрос. А что нужно для этого? (не очень дорогое и доступное)
С приобретением ЗУ с названием iMaxB6 и адаптера к нему для связи с компьютером оказалось можно снимать графики заряда и разряда. ![]() Но он не измеряет внутреннее сопротивление акка. пришлось покупать iCharger206B. Графики остались теже..., т.к. работает одна таже программа LogView (версия уже 275517). ![]() Графики - так себе. Но. Получается, что можно построить характеристики только тех акков, которые заряжаются в самом ЗУ. А как быть с другмим зарядками? Как снять графики их работы? Например есть прибор UT61E. У него есть связь с компьютером. Можно снять один параметр и построить его. А нужно снять два или лучше три параметра: напряжение, ток и температуру. Вот в этом и вопрос. Кто и как решает эту проблему. Желательно подешевле... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
Sunopux SPX-936D строит графики на компьютере. причем до 4-х аккумуляторов сразу.
EBC-A(AH) - тоже. кроме того, использует 4-проводную схему подключения аккумуляторов, что устраняет влияние сопротивления проводов. внутреннее сопротивления показывают оба. еще всякие новые sky rc с блютузами - тоже строят под андроидом с альтернативной прошивкой - измеряет. [Исправлено: galex, 13.04.2014 в 18:00] |
Сказал(а) спасибо: 431
Только не нужно забывать что напряжение неплохо так не соответствует действительности. Ток - вероятно, тоже, надо проверять. Но общую форму графика, конечно, представить себе можно.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
А то когда-нить все-таки надо поменять аймакс на что-то мощнее и функциональнее, но айчарджер как-то неохота брать - тем более, что балансировка не нужна, а нужен именно анализатор отдельных аккумов. |
еще на али есть у единственного продавца. я даже чуть было не купил в последний фестиваль скидок, но что-то меня остановило, может смутные сомнения, что у него нет повышалки, и требуется источник питания выше напряжения заряжаемой батареи.
у Cathode она есть, но он обиделся и информацией делиться не хочет. хотя, как я понял, зарядкой вполне доволен |
fnksb (13.04.2014)
Хотелось бы графики увидеть, а не только описание прочитать.
Это не универсальное по заряду ЗУ. Мне лично не очень интересно в этом смысле. EBC-A/EBC-AH - это что-то и как-то с iMaxB6 и( его клоны) смахивает, только со своей оболочкой. Один из форумчан мне посоветовал вот такую вещь с названием Medusa Oracle Data Recorder Standard Package with Wires MR-DR-60100-W-S ![]() но пока не могу найти в продаже... Это немного отличается от того, что приводилось ранее. Если раньше были ЗУ и их подобия... А зачем пользователю ЗУ, если ЗУ много на рынке? А вот "измерителя" и далее "построителя" разрядно-зарядных характеристик нет. И если посмотреть на его характеристики ![]() то это как раз то, что бы и надо бы было... Но. Пока не нашел его в продаже... [Исправлено: 27012006, 13.04.2014 в 19:47] |
я вроде где-то выкладывал, не вспомню на иксбити или здесь, в теме про нее. может позже поищу.
только гораздо мощнее и местами грамотнее реализован. а так и iCharger206B тоже на аймакс смахивает |
Я упомянул в "шапке" приборчик UT61.
Это я к тому, что когда писал автор тут , то он упоминал связь с компом, прибор UT61 , который может выводить данные на компьютер. Он с помощью этого и делал свои графики. [Исправлено: 27012006, 13.04.2014 в 20:49] |
Ну я графики UT61E снимаю, разрядные. Все очень просто - ток фиксирован, задается аналогом аймакса, а напряжение непосредственно на аккумуляторе измеряется мультиметром и пишется в лог. Заряд не замеряю (разве что напряжение отсечки в тех зарядных устройствах, где его невозможно замерять без реального аккумулятора - большинство монолитных зарядных контроллеров).
А недостаток по току я давно исправил (мультиметра, о котором в статье пишется) - предохранители все выкинул, разъемы заменил на ответку от банана, все силовые цепи проложены толстым медным коротким проводом, включая дублирование дорожек на плате - все это для минимизации падения напряжения в мультиметре при измерении тока. [Исправлено: Maksym, 13.04.2014 в 20:46] |
Maksym, спасибо, что написали. Выложите пару графиков. Интересно посмотреть что и как. Я понял, что только напряжение можно вывести? А две величины? Ток и напряжение на одном графике возможно или как? Покажите как есть. Там понятнее будет. Фото переделок прибора покажите, если есть...
Спасибо. |
Два мультиметра - две величины. Ток и напряжение на одном графике возможно, не вопрос - эксель решает. https://dl.dropboxuserconte...
Два прибора - два показания одновременно. Ясно и понятно. Получается, что вывожу напряжение... а момент останова заряда не смогу посмотреть ни ток, ни температуру - ничего. Правильно? Если мне нужно три параметра вести в графике, то нужно три прибора - правильно? Поэтому и в тестах, что я указывал стоят два прибора...(вроде так?)
Значит нужно 2-х или 3-х канальный осциллограф без экрана, с выводом на комп. Правильно? Есть такие. Но здесь нужно понять какая частота нужна. Скорее всего что-то простое. [Исправлено: 27012006, 13.04.2014 в 21:26] |
Есть обычные даталоггеры.
наверное не пока а уже. да и стоила медуза, цитирую "как колесо от самолета"
впрочем вот, современный аналог. ну или в более привычном магазине ![]() поискал. там не весь график, а тлько интересующие хвосты. сам график скроллить надо, он растянут. ну уж что есть. там дальше вроде еще кто-то выкладывал. дешевле этого - вряд ли |
17
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте! Подскажите если например номинальная емкость аккумулятора 2000 мАч, измеренная (остаточная) - 1500 мАч, то 0.3С для заряда/разряда от какой цифры рассчитывать?
0.3 ведь достаточно условная цифра. но считайте исходя из 1500 - емкость ведь не просто так упала. еще и сопротивление внутреннее выросло, значит повышенный нагрев при заряде будет
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
20
А если емкость упала на 40-50%, тогда разрыв еще больше. Или такие аккумуляторы уже на выброс?
