Просмотров в теме 10792   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2010, 23:35 Автор темы   1
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
По умолчанию Светодиодный прожектор
Буду краток.
Имеется светодиод
Есть желание собрать на нём переносной прожектор
Готовых драйверов, которые можно запитать от аккумулятора мне не попалось.
Собственно, либо нужна схема драйвера, либо направьте на готовое изделие.
Питать прожектор предполагается от RCшной сборки LiPO
Тут вопрос.
Что лучше?
Использовать максимально мощный аккумулятор - доступен 8S.
Ему нехватает до рабочего напряжения светодиода совсем немного.
Или можно взять аккумулятор 2S~3S?
[Исправлено: Graber, 23.12.2010 в 23:47]
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 23:46   2
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Светодиодный прожектор
Ну и грелка.. А фокусировать это безобразие вы как будете?
Старый 23.12.2010, 23:51   3
Allen
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Линзой + отражатель. Почему бы нет?
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 23:53   4
dmn42
Аватар для dmn42
Несколько проблематично будет подобрать подходящие.
Старый 23.12.2010, 23:53 Автор темы   5
Graber
Аватар для Graber
dmn42
Рефлектор от галогенового прожектора
Меня больше беспокоят вопросы драйвера и питания
Старый 24.12.2010, 01:10   6
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
http://www.linear.com/pc/pr...
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 00:51 Автор темы   7
Graber
Аватар для Graber
vaska
Прошу извинить
Я не столь сведущ в электронике...
 Сообщение от драйвер :
Output Voltage Up to 75V
 Сообщение от светодиод :
- Working voltage: 32~36V
Они точно подружатся?
Старый 02.02.2011, 14:21 Автор темы   8
Graber
Аватар для Graber
Почитал.
С питанием драйвера понятно.
Похоже, для него оптимум будет 6S.
Несовсем ясно с отдаваемым током.
Просмотрел спецификацию, но так и не нашёл. Сможет ли он отдать нужный ток.
Ибо в дескрипшине пишут про мощность 54W.
А светодиоду надо 100W (на максимуме)
Старый 02.02.2011, 16:24   9
vaska
Аватар для vaska
Эта микросхема является истинным драйвером, то есть устройством УПРАВЛЕНИЯ мощным ключом, и отдаваемый ток зависит только от типа силового транзистора, который туда будет поставлен.
Старый 02.02.2011, 23:35 Автор темы   10
Graber
Аватар для Graber
Ок
Понятно. и с ценой...
Я верно понял что это драйвер стоит 175уёв?
Старый 03.02.2011, 00:20   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
100ват диод и всего 7000лм????
галоген даст столко же и питать его намного проще. да и все осталное с галогеном тоже проще и дешевле.
это как раз тот случаи когда галоген ни в чем не уступает диоду. даже превосходит.
вот ети 2 лампы намного болше подходят для портативного освещения,
http://i61.photobucket.com/...
драиверы на такие диоды все на 85-265вольт AC, так так выходное напряжение 32-36вольт 3а.
но если настаиваеш, и не хо4ется платить 170$ за дривер, сделаи сам, нужно будет пару регуляторов lm338, lm350, один как регулятор вольт, другои регулятор ампер.
вот так примерно, схема примитивная но работать должна, я пару раз с них собирал регуляторы, работают нормално. но они работают в понижающем режиме, толко, так что батаpея должна на вольт 3-5 быть выше чем волты на диод
но мой совет забрось идею исползования этого диода в портативных целях, к тому же радиатор нужно будет наверно размером с ладонь если не больше, все таки 100 ватт
[Исправлено: alpg88, 03.02.2011 в 00:40]
Время генерации страницы 0.12146 секунды с 15 запросами
