4973
Регистрация: 11.04.2014 Последняя активность: 21.04.2014 02:32
Здравствуйте.
Подскажите, жена подарила EAGTAC SX25L3, я поставил в него аккумуляторы Nitecore NL189 (18650) 3400mAh. Стал тестить время работы фонаря, получилось на второй мощности 32 часа (точно как по паспорту), на третей мощности 4:30 (по паспорту должно быть 5 часов). При этом один аккумулятор садится в "ноль" (стрелка вольтметра даже не двигается), а два других показывают по 3 вольта (изначально должно быть 3.7 вольт). Грешил на аккумулятор, повторил тест заново и на другой мощности предварительно пометив полностью севший аккумулятор - ситуация повторилась, но сел уже другой, без метки, а тот не сел (видимо зависит от того какой аккум где стоит, но это я не засек). Вопрос в следующем: Это нормально для этих фонарей? Или поменять пока не поздно? Почему так происходит? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Это нормально.
4,2 всё таки. А что не нормально-то? Аккумуляторы слегка отличаются по характеристикам (издержки технологии), отличаются и условия в зависимости от места в устройстве (температура слегка разнится, например). Вот и получается что один из них добегает до момента отключения по защите первым.
Magvay (13.04.2014)
Так и с батарейками была такая же история, какие-то живые, а какие-то сели. Продавцу звонил, он сказал что если батарейка один вольт или даже меньше, фонарик заводиться должен, а там больше было, а фонарик вообще не включался. Там же аккумуляторы (или батарейки) последовательно подключаются? Значит и разряжаться должны примерно одинаково мне казалось...
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
У меня в таком же фонаре- также один аккум вырубается защитой.Но перед этим фонарь сигнализирует миганием что пора бы на зарядку.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 11.04.2014 в 09:49] |
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Все элементы не 100% идентичны, поэтому какой-то из трёх элементов, включенных последовательно, разрядится первым. Его плата защиты заблокируется, для предотвращения переразряда. Но при этом разорвётся общая цепь, ибо элементы соединены последовательно. И фонарь не будет более работать, как собственно и происходит. Это нормально, это для безопасности и долгой жизни Li-Ion'а. Когда подбираете элементы в фонарь с несколькими последовательно соединёнными "защищёнными" Li-Ion элементами, важно соблюдать идентичность элементов по бренду, ёмкости и возрасту. Иначе, вставив два хороших/ёмких акка, и ещё один старый-совсем-плохой-китайский, можно получить время работы всего в несколько минут. "Совсем плохой" акк мигом разрядится, и его защита разорвёт общую цепь питания. Хоть и в оставшейся паре "хороших" будет в наличии почти вся энергия. |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Можно проще объяснить. Как правило, быстрее всех разряжается крайний аккумулятор у головы. Электрончики из предыдущих активнее дают пинков, вот он и сливается первым ))
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
Надо будет провести эксперимент. Мой тож неравномерно высаживает аккумы, но разброс минимален. Если заменить подсевшую банку на свежую (4.2В), то индикая разряда появляется практически сразу после вкл, т.е. ёмкость из банок высосана примерно одинаковая, несмотря на разницу в конечном напряжении
Понятно. Ну спасибо, успокоили. А я уж сначала чуть не побежал менять аккумулятор севший первым, потом продавцу фонариков стал звонить с вопросами "че за фигня?"... Ок. Значит буду юзать и радоваться защите от переразряда ))
Разброс должен быть. Как писал выше - первый будет иметь напряжение ниже второго, второй ниже 3-го (у данного фонаря схема питания 3S). Грубо говоря ~ 3.0 / 3.1/ 3.2В. Можно поменять их местами и выиграть несколько минут работы.
[Исправлено: crus, 12.04.2014 в 21:09] |
Я лох... Поехал в командировку, предполагается ночевка в палатках, в лесу, специально взял с собой новый фонарик, поюзать так сказать в боевых условиях, а аккумуляторы на зарядке дома забыл )))
Мда, аккумуляторы 18650, оно то хорошо для света, конечно. Да вот "в любой палатке" их не купишь, там только алкалиновые батарейки продают. ![]() |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
А еще где-то упоминали, что аккум ближе к к голове фонаря садится первее, так как он подвержен большему нагреву, что сказывыается на заряде.
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Вы EAGTAC SX25L3 видели? Там все 3 аккумулятора на одинаковом расстоянии от головы. Разряжаются почти все одинаково, если из одной партии. Один из них, если не реагировать на моргание фонаря о низком заряде разряжается до срабатывания защиты.
Список моих фонарей... |
