9308
33
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
У которой ТУШКИ лучше охлаждение? Спасибо!
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
особенно у 501b
Возьми и охлади.
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Роше 170 разогревается быстро и равномерно. Из чего вывод - теплосъем реализован грамотно.
Kvas (10.04.2014)
Сказал(а) спасибо: 340
Из чего вывод - нефиг судить о качестве теплоотвода по скорости прогрева. Быстро греется - мало мяса и низкий КПД из-за перегрева - чем не вариант?
![]() Kvas, о каком Ультрафаере идёт речь? UF-80? По сравнению с ним у Roche M170 радиатор выполнен лучше, и оптика лучше. Подложка под СИД там тоже гораздо лучше (она цельная, и не приклеена на какое-то говно). Перегородка цельнолитая с башкой, в отличии от ввинченной в UF-80. Греется Рошик гораздо слабее и медленнее за всяких там Кингов и ихних клонов, так что не надо . А ещё в нём хороший стоковый драйвер, усиленная контактная плата, мало пустого места и он герметичен (в отличии от Ультрафаера, с вечно протирающимися платами, ШИМом, стробососами и боящейся воды кнопки).
[Исправлено: INFERION, 10.04.2014 в 20:14] |
Да они все с одного конвейера. И внутри отличаются только насверленными дырками в перегородке, немного драйвером, количеством диодов и рефлектором. А снаружи надписью и иногда цветом. Такое впечатление, что это какой-то стандартный китайский DIY-корпус, которые закупаются где-то вагонами и затем каждый китаец суёт что ему нравится и режет лазером свой логотип.
Лейка на 6 диодов светить не будет, недавно где-то тут один уже купил за 32$, не знает теперь что с ним делать . Искать тему влом (думаю тем таких мнооого). Если переделывать так, что от родного останется один только корпус, то всё равно что внутри. Всё равно начинка своя делается, а там уже можно и над теплоотводом подумать. Снаружи же физика одна для всех: больше площадь - лучше теплоотвод. Т.е. тушки одинакового размера и работать будут одинаково, независимо от бренда. Но работать приятнее с мясистыми.
[Исправлено: INFERION, 11.04.2014 в 05:54] |
Kvas (12.04.2014)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
INFERION, Скажите, как Roche M170 с водой дружит? Купать его можно включенным - при условии, что 4 ака вставлены и минимум пустоты?
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе |
Сказал(а) спасибо: 5056
"Ххорроший вопроос!" (с)
[IMG]http://ipicture.pp****/images/45kdlkvdsvdxv_f_tn.jpg[/IMG]
По виду с герметичностью там полный порядок. Кнопка резиновая, в первом ране ещё и проклеена. Везде уплотнение есть, так что на небольшой глубине жить должно. Я под краном только купал, но это не тест...
sumro (01.05.2014)
он с ней не дружит, он с ней трахается
- впускает в себя немеряно. налил сверху и поставил, как свечку, светить в потолок. хорошо, что заметил быстро, что пузыри пошли. положил набок, оставил сохнуть. теперь включаю, светит. вроде все норм пока.
sumro (01.05.2014)
17
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Слабое место у Roche M170 это уплотнение стекла, варианты -ставить более толстое стекло(что правильнее) или уплотняющее кольцо большего сечения. На моем экземпляре при надавливании на стекло с краю появляется зазор между ним и безелем около 0,6мм.В стоке плавать он не умеет.
sumro (01.05.2014)
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
у shurko ролик когда-то тонул.
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
И лампа не горит,
И врут календари, И если ты давно хотел потестить UltraFire, Возьми и охлади ! |
20
