Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 21749   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2014, 11:48 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2017 09:44
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Измерение температуры мультимером
Купил цифровой мультиметр UT70A
http://www.testers.ru/catal...
Вчера решил измерить температуру радитора в самопальной светодиодной лампе. Подключил термопару, а тестер кажет 24 градуса.
Сунул в горячую воду - результат тот же.
Стал читать инструкцию и ооочень удивился, узнав, что термопару надо подключать соблюдая полярность
Подключил правильно - те же 24 гр. и показания не меняются.
Полагаю, что в датчике не терморезистор, что-то полупроводниковое, если нужно соблюдать полярность.
Могло ли это "что-то" выйти из строя?
Или датчик был заведомо неисправен?
Можно ли его купить отдельно?
Спасибо!!!
Борян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 12:05 Автор темы   2
Борян
По умолчанию Re: Измерение температуры мультимером
Извиняюсь, сначала спросил на любимом форуме, а потом стал рыть инет.
Вот, что нашел: Термопары относятся к классу термоэлектрических преобразователей, принцип действия которых основан на явлении Зеебека: если спаи двух разнородных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру (Т не равно Т2), то в цепи протекает электрический ток.
Т. е. при не соблюдении полярности будут неверные показания, но датчик не выйдет из строя.
Старый 10.04.2014, 13:21   3
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
это он вам темру встроенного датчика кажет (вероятно)
как переключить на внешнюю термопару не подскажу
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 14:50 Автор темы   4
Борян
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
На каком-то форуме прочитал, что без термопары кажет темп окружающего воздуха. Прозвоню целостность цепи термопары, если целая, то на микровольтном пределе наличие ЭДС, если будет, то либо тестерюга неисправен, либо его хозяин не умеет им пользоваться
Но это уже в понедельник - едем в Рязаньщину
Старый 11.04.2014, 22:31   5
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от Борян :
У разных приборов, по разному.
Есть UT61B, внутренней термопары нет, внешнюю термопару подключать надо соблюдая "полярность".
К Вашему прибору в инструкции об этом написано.
Старый 12.04.2014, 00:47   6
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Внутренний термодатчик обязан быть, поскольку термопара наводит ЭДС от разницы температур между спаем (шариком на конце) и разъёмом. Температура разъёма = температуре мультиметра. Если эта температура не контролируется - показания термопары будут зависеть от температуры самого прибора, да и врятли на 1N4148 будут экономить. Все мультиметры с термодатчиками, что я видел, без подключенной термопары показывают температуру прибора. Специально переключать что-либо ненужно, достаточно воткнуть внешний датчик и мультиметр начнёт показывать его температуру. Если спутать полярность - просто начнёт показывать отклонения в обратную сторону (вместо +60 можно получить -5, к примеру). Вы точно втыкаете термопару в соответствующие гнёзда?
Старый 12.04.2014, 01:02   7
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
У меня в разъеме термопары, бывает, контакт нарушается. Разъем склеен- разрывать пока лень, когда отходит - пошевелю и опять работает.
Старый 12.04.2014, 01:37   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Unit UT-61B - без термопары ничего не показывает.
Совсем не понял.
Есть спай - дающий ЭДС в зависимости о его, спая, температуры. (Два разнородных металла, при разнице температур имеем ЭДС, бла-бла-бла, элемент Пелетье наоборот, короче). От него провод в разьём.
При чём тут температура разъёма??
[Исправлено: Rime, 12.04.2014 в 01:38]
Старый 12.04.2014, 01:38   9
Maksym
При том что ЭДС зависит от РАЗНИЦЫ температур, а не от абсолютного значения.
Старый 12.04.2014, 01:55   10
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да что за нелепость??! Возьмите это самый спай, подключите к мультиметру в режиме измерения милливольт, и попробуйте именно сам спай согреть или остудить.
Сами прекрасно увидите что и как он даёт.
У него при комнатной температуре ЭДС примерно нулевая, при нагреве начинает давать десятки милливольт, при минусе даёт напряжение в обратной полярности.
Достаточно мерить эту ЭДС, чтоб узнать температуру. На кой нам температура самого прибора?!
Svetogor (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 02:12   11
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Вот, специально сейчас проверил - при нагреве до примерно 100С даёт около 6мВ. В морозилке даёт -1мВ.
Старый 12.04.2014, 02:17   12
INFERION
Аватар для INFERION
Фишка в том, что ЭДС наводится не в самом спае. ЭДС наводится в разнородных проводах, идущих от него. В шнуре проводники из того же материала, что и в шарике. Шарик это просто их электрическое соединение. Разные материалы дают разный ЭДС при одинаковой разнице температур на холодном и горячем конце, отсюда и получается дельта напряжений на концах термопары (в одном проводе наводится больше чем в другом). В справочной литературе приводится нормированное ЭДС на определённой температуре горячего конца, и обязательно указывается температура холодного конца (пример). Т.е. того места, где эти проводники соединяются с кабелем, в котором оба провода выполнены из одного материала. В данном случае это разъём мультиметра.
Другими словами: термопара - дифференциальный датчик, показывающий разницу температур. И датчик этот не в шарике, а именно в самих проводах, идущих от него.
А если мы меряем температуру где-то на улице? Или в комнате жарко/холодно? Что, на погрешность в десятки градусов нам насрать? Если в комнате 25 градусов - не вопрос, можно забить в мультиметр константу. Только вот, внезапно, вода начнёт кипеть при 95 градусах, а замерзать при -5, если в комнате будет 20 градусов. Лично меня такой "термометр" не устраивает...
У пирометров та же фигня - с инфракрасным излучением ситуация аналогичная. Нужно знать температуру датчика, чтоб вычесть её с показаний.
А ты нагрей одновременно оба конца, и посмотри на результат. Лежащая в морозилке ЦЕЛИКОМ термопара даст тебе -1мВ? А лежащая целиком в кипятке?.. Если бы всё было как ты думаешь - мы бы давно пользовались дармовой энергией, раз ненужно греть термопару, чтоб получать ЭДС. Но нет - при температуре ниже комнатной (обрати внимание - именно комнатной и у ВСЕХ термопар) внезапно ЭДС меняет свой знак. Это ведь простая логика.
[Исправлено: INFERION, 12.04.2014 в 02:26]
Старый 12.04.2014, 02:24   13
Maksym
Дает разницу температур между спаянным и неспаянным концом. Эксперимент надо ставить по другому - брать термопару на северный полюс и там греть и мерить ЭДС и потом повторять эксперимент в Африке.
Когда температура спаянного и неспаянного конца одинакова.
При положительной разнице температур...
При отрицательной разнице температур...
Не прибора а "холодного" конца термопары.
Старый 12.04.2014, 02:25   14
Maksym
Правильно. При этом другой конц термопары имеет комнатную температуру. А теперь поместим термопару на пол часа в морозилку или полностью погрузим её в кипяток и повторим замеры.
Старый 12.04.2014, 02:25   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Термопара в морзилке, целиком, а прибор снаружи. Ща, через минут 10 померяю что там.
Так мало же, из картошки тоже можно батарейку сделать, однако энергетический кризис это никак не отменяет.
Старый 12.04.2014, 02:27   16
INFERION
Аватар для INFERION
Да не мало, а нет вообще. В состоянии термодинамического равновесия у неё всегда ноль. Иначе бы на какие-нибудь наручные часы или калькулятор можно было бы нашкрябать. У Пельтье ведь та же фигня. Целиком греть бесполезно - нужна разница температур.
P.S. Свой предыдущий пост обновил...
[Исправлено: INFERION, 12.04.2014 в 02:35]
Старый 12.04.2014, 02:33   17
Maksym
И не забываем что термопара греется практически моментально - достаточно к ней прикоснуться. Поэтому замеряем как-нить не прикасаясь к ней и не вынимая из морозилки.
Старый 12.04.2014, 02:34   18
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А ну ка толпой не набрасываться, гопота лихая!
Хором, да ещё и так занудно...
Ща, морозилка, цуко, всех рассудит.
Но доводы ваши разумны, согласен. Уже вот почти совсем признал что был неправ.
Старый 12.04.2014, 02:35   19
Maksym
гопота лихая
Но-но. Обычная самооборона
Старый 12.04.2014, 02:39   20
INFERION
Аватар для INFERION
Rime,
Время генерации страницы 0.15230 секунды с 16 запросами
